    Padrão Acessa equipamentos da rede com ospf.
    Amigos boa noite tenho o seguinte cenario tenho a rede roteada aqui mais tem alguns pontos que preciso ter acesso aos equipamentos dos ptp e ate mesmo dos clientes e nao sei criar a rota ate estes equipamentos em 1 ponto o gatewat desse ptp e 10.2.8.1 e os ptp vai ate o 10.2.8.4 como consigo criar esta rota para eu acessar estes equipamentos de qualquer lugar da rede.
    obrigado
    Padrão Re: Acessa equipamentos da rede com ospf.
    No enlace que interliga cada RB coloque range de IP /29 e anuncia o range na aba network do OSPF. desta forma a rota será criada automaticamente.
    Assista os vídeos de OSPF do Alan Caldas, os posts do colega Trober e mais diversos aqui no fórum.
    Obrigado amigo Deu certo
    Avatar de wildes
    Jan 2007
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Citação Postado originalmente por nn71ca Ver Post
    pessoal se liga . no ospf nunca se anunciona o ranger na aba network, na aba network se anuncia a interface que vai fazer parte do ospf, ex . se voce coloca o ip /29 na interface o ospf vai levantar ela dinamicamente no campo interface do ospf, os anuncios propriamente dito como o amigo colocou ai acima é feito na tabela de roteamento, como em qualquer protocolo de roteamento dinamico, ou seja a ranger nunca será anunciada na aba network, mesmo no video do nosso amigo alan caldas eu citei isso até porque eu quem passei as orientações para ele, tomem cuidado gente ao ensinar errado, ou até mesmo se expressar tecnicamente errado porque acaba contaminando a burrice em todo mundo e depois todo mundo esta se expressando errado .
    Citação Postado originalmente por wildes Ver Post
    Amigo Tecnet fico feliz que tenha conseguido atender a sua necessidade.
    Colega Wildes sou iniciante em Mikrotik e tenho recorrido ao Underlinux sempre que necessito. Agradeço a boa vontade de muitos em abastecer este fórum com informações valiosas e agradeço sua colaboração e correção. Posso ter me expressado errado, vamos lá, Segue no print o que quiz dizer de acordo com a configuração que estou utilizando. Se tiver algo de errado, gostaria de ter a sua ajuda para corrigir. Conto com a sua ajuda para não continuar "contaminando a burrice em todo o mundo"..
Nome:	         ospf.jpg
Visualizações:	436
Tamanho: 	181,2 KB
    Avatar de wildes
    Jan 2007
    vamos lá.
    no protocolo ospf a aba network serve somente para voce indicar qual a interface que o ospf vai levantar, para que a informação desta zona seja aceita este ip tem que constar na interface caso contrario voce nao ativa o ospf na interface,
    existem diversas formas para que voce anuncie e seja qual for a forma que usar voce deve analizar muito bem antes de faze-lo pois existe um tipo de loop que é causado caso voce faça os anuncios da forma incorreta( loop de camada 3 ), entao vou colocar alguns detalhes muito importante que deve ser considerado vou tentar ser o mais simples possivel para que não deixe os leitores deste tema confuso .
    1. intefaces - responsavel em sinalizar o status da interface, se a mesma reconheceu o hello ou nao, informa se a interface é dr ou bdr, responsavel pela configuração de times de hello também é possivel manipular as prioridades de trafego, no ospf ele prioriza a melhor banda e neste menu voce manipula esses custos, tambem é possivel mudar a forma que o ospf vai interagir porem nao vou passar detalhes caso nao seja nescessário, caso voce nao queira manipular este campo deixe que ele vai colocar os padrões do ospf de forma altomatica ou pegue as dicas do nosso amigo alan do qual mostrou muita coisa em seus labs .
    2. instance - neste menu voce vai dizer como que os anuncios vão passar para os visinhos, MUITO IMPORTANTE LEMBRAR, o protocolo de roteamento ele interage com a tabela de roteamento e tudo que voce quizer que seja feito este menu quem vai dizer, caso voce queira que ele anuncie rotas diretamente conectadas ele vai distribuir para todos os visinhos no mikrotik tudo que tiver a sigla DA ou DAC, muito cuidado com o que possa escolher, quem usa muito ip privado que tiver muito ip repetido de classe privada por exemplo vai transformar a rede em um caos se o fizer isso, então antes de escolher a opção tome muito cuidado se causar um loop de camada 3 voce vai dizer que o ospf nao presta quando o culpado do desastre foi voce mesmo, em redes muito grande onde possue mais de 70 roteadores tomem cuidado com essa pratica pois podem sobrecarregar a rede de rotas nao sumarizadas podendo acontecer travamentos, ex . em uma rede pppoe onde o administrador usa o ospf e no redistribute ele escolhe essa opção, geralmente administradores que usam pppoe distribuem /32 para seus clientes, imagina como sua tabela de roteamento ficará nesse caso, inclusive o roteador de area pode até parar por conta do overhead que será causado, uma das tecnicas que eu uso é a mesma usada tambem nos roteadores cisco para sumarização, criar uma interface bridge com nome de null0. e criar uma rota statica apontando para interface null0 e inves de redistribuir rotas diretamente conectadas redistribui apenas rotas staticas, a regra ficaria assim no mikrotik
      ip route add dst-address=192.168.0.0/24 gateway=null0 / lembrem o que eu disse este menu diz a forma que vai anunciar, porem anunciar oque ? anunciar o que esta na tabela de roteamento .
    3. network - fala qual interface vai levantar a sessao ospf e para qual ele será associado ( somente isso ) nao confundam esse menu nao anuncia nada.
    4. area - este menu serve para criar as areas ospf, o campo area id e associar a forma que o ospf vai agir junto a tabela de roteador com a associação da instancia.
    senhores pulei algumas informações embora necessárias para que os senhores entendenssem um pouco mais da ferramenta porem acho que confundiria o rapaz do qual quer resolver o problema, acredito que as informações contidas neste texto sejam mais uteis do que a simples resposta para suprir sua necessidade e com estas informações sejam as ferramentas necessárias para a solução do problema em questão, espero te lo ajudado .
    NÃO SE ESQUEÇA É NECESSARIO MUITO ATENÇÃO NO ROTEAMENTO DINAMICO, E JA QUE SE TRATA DE ROTEAMENTO É FACIL VOCE ENCONTRAR O PROBLEMA SE ANALIZAR A TABELA DE ROTEAMENTO, LEMBRE-SE DISSO .
    Att. Wildes Oliveira .
    www.facebook.com.br/wildes.oliveira
    tel 21 77808274
    E-MAIL. [email protected]
    asn 263047
    Última edição por wildes; 11-03-2013 às 12:35.
    Wildes,
    Baseado nas suas informações, vou analisar as
    deficiências do meu roteamento e e aplicar estas melhorias.
    Obrigado! e por favor não deixe de compartilhar conhecimento.
    vamos lá.
    tel 21 77808274
    asn 263047
    add dst-address=192.168.0.0/24 gateway=null0 essa regra o que precisava no ospf que estou montando junto com PPPoe.
    Assim as tabelas de roteamento não crescem. Estrelinha pra você .
    Avatar de wildes
    Jan 2007
    Talking Re: Acessa equipamentos da rede com ospf.
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    valeu camarada,
    Avatar de wildes
    Jan 2007
    valeu camarada,
    Fiquem na espectativa pois vamos lançar um video junto com o alan da vox falando detalhes de sumarização de rotas ospf e sua importancia .
