    Padrão Qual das duas é melhor para enlace de 5 km com visada boa
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rio-25-dbi-_JM
    ou
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-dbi-100mw-_JM
    O objetivo será captar o sinal de um provedor que distribui internet via Rádio a 5km de minha casa. eles vendem 512 Kb/s por 69 Reais.
    peço ajuda aos amigos mais experientes do que eu no assunto para escolher o melhor dos dois kits
    o uso será exclusivo como cliente. não ponto a ponto
    obrigado
    Padrão Re: Qual das duas é melhor para enlace de 5 km com visada boa
    a primeira opção seria a melhor, pra melhorar isso voce pode colocar firmware ApRouter nesse radio, ou entao usar o radio OIW-2421apg, o melhor que ja usei aqi, mesma qualidade dos airlive 5460ap v2, porem o oiw tem dissipador de calor, aqui em minha rede to usando só deles, eles nunca travam nem ficam lentos.
    Citação Postado originalmente por Pauloneto Ver Post
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por novogaroto Ver Post
    ou
    obrigado
    Pera, você vai colocar um na sua casa para captar o sinal da torre a 5 km? Nesse caso tem que saber qual o rádio e que tipo de antena está na torre, se é omni ou setorial. Duvido que você pegue sinal bom com essas opções acima nessa distância.
    Se vai fazer ponto a ponto do provedor pra sua casa, essas também não são as melhores opções. Melhor seria usar um par de Airgrid Ubiquiti ou Bulet com antena de grade.
    Acho estranho que o próprio provedor não tenha indicado o equipamento, isso seria o mais correto.
    Com certeza a primeira opção é a melhor, a outra tem 100mw contra 400mw da primeira.
    Citação Postado originalmente por ronaldopatrick Ver Post
    Duvido que qualquer um dos dois pegue sinal bom e navegue a 5km.
    ou
    obrigado
    Amigos ainda não decidi , então to pensando gastar mais um pouco com um equipamento melhor mas não sei se funciona para reçeber o sinal
    em minha casa ,no caso como cliente, veja:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...te-poe-15v-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-mm-2412o-_JM
    fico aguradando resposta para ter certeza se funciona como clinte igula a cpe da aquario para eu decidir qual comprar comprar. fico agradecido se algúem me ajudar na dúvida.muito obrigado
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Amigo aqui tenho clientes a 9km da estação, com kit 2.4G grade aquario 25dbi + radio OIW 200mw, conectado na torre com 11mbps/11mbps, na torre painel 15dbi e radio 200mw, se deixar sem controle de banda, suga os 4mbps que a banda B passa, porem aqui tem pouca interferencia...
    Não, não! O Bullet é ótimo, bem melhor que os rádios que vc colocou antes. Mas essa antena é pra distribuir sinal, não serve pra captar o sinal nessa distância. Você precisa de uma antena de grade como a do kit lá de cima pra usar com o Bullet.
    Mas francamente, você deveria consultar o provedor que vai fornecer o sinal. Eles é que tem que recomendar o equipamento e se responsabilizar pela instalação correta. Ou você tá pretendendo usar a net sem pagar???
    O provedor me indicou a cpe da Aquario 2425 e está funcionando muito bem.
    tudo instalado funcionando sinal 49* distância de 5km da torre com visada boa e cpe foi colocada a 4,20 mts de altura na minha casa.
    está passando 512 kb/s de boa
    pergunto aos amigos, posso colocar um roteador para funcionar wirelees em minha casa e fica melhor p/ conectar notebook
    se sim qual Roteador vcs me indicam?
    obrigado
    Pode sim de uma olhada nesse aqui da Dlink DI-524, é barato e de uma marca boa para uso doméstico
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ink-di-524-_JM
