    Question Configuração proxy squid ubuntu
    Bom dia galera, estou faz 1 semana lendo tutoriais e etc sobre como configurar proxy squid, porém sem exito, preciso configurar proxy squid por linhas de comando, para bloquear redes sociais do laboratorio de informatica de uma faculdade.
    Alguem poderia me ajudar ? Podia ser passo a passo, analisando o .conf ou entrando por acesso remoto se fosse o caso
    Meu .conf:
    http_port 3128
    visible_hostname servidor
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_acess allow manager localhost
    http_acess deny manager
    http_acess allow purge localhost
    http_acess deny purge
    http_acsss deny !Safe_ports
    http_acess deny CONNECT !SSL_ports
    acl rede_local src 192.168.0.199/24
    acl palavras_bloqueadas url_regex -i "/etc/squid3/palavras_bloqueadas.txt"
    acl sites_bloqueados url_regex -i "/etc/squid3/sites_bloqueados.txt"
    acl redes_sociais url_regex -i "/etc/squid3/redes_sociais.txt"
    acl porno url_regex -i "/etc/squid3/sites_porno.txt"
    acl formato_arquivo url_regex -i"/etc/squid3/formato_arquivo.txt"
    acl horario_almoco time 12:00-13:00
    http_acess allow localhost
    http_acess allow redelocal
    http_acess deny all
    http_acess allow liberados
    http_acess deny rede_sociais
    http_acess deny sies_bloqueados
    http_acess deny palavras_bloqueadas
    http_acess deny porno
    http_acess deny formato_arquivo
    http_acess allow rede_local
    Desde já obrigado ! Abraços
    Padrão Re: Configuração proxy squid ubuntu
    ta faltando configurar algumas coisinhas me add no msn [email protected]
    abracoo
    NewBoy...
    to com o mesmo problema, meu conf ta certinho e ele roda, porem o squid nao armazena nada, fica so dando TCP_MISS.
    O que estaria faltando nesse config do nosso amigo CarlosHenrique ?
    grato.
    ola boa .. tarde voce sabe me dizer se você fez a regra para recirecionar para o proxy ?
    Mesmo sendo transparente precisa ter essa regra ?
    Pelo que eu vejo, o proxy intercepta, porem nao grava no cache dele.
    se for transparent que precisa... se não for transparent não precisa.!
    vc ta falando da regra do IPTables ? se for nao fiz nao... é só aquela linha pra redirecionar a porta 80 pra 3128 ? tem como mandar um exemplo ?
    Outra coisa, voce usar o adZapper ? se sim, vc sabe se tem como no squid.conf eu colocar o Zapper pra funcionar somente para um rede e nao para outra ? tipo tenho a 192.168.10.0/24 e a 192.168.20.0/24, as 2 estao no conf do squid, tem como eu falar pro Zapper funcionar em uma e nao na outra ?
    valeu man!
    Citação Postado originalmente por carloshenrique94 Ver Post
    Meu .conf:
    http_port 3128
    http_acess deny all
    pergunta, vc criou as acls ou soh colocou as regras no squid.conf? pq esse destino da acl ta errado :
    esse .txt ta errado, nao tem .txt nao
    cria a acl no terminal
    # sudo touch /etc/squid3/palavras_bloqueadas
    # sudo chmod /etc/squid3/palavras_bloqueadas
    e depois cria a regra no squid.conf
    acl palavras_bloqueadas url_regex -i "/etc/squid3/palavras_bloqueadas"
    Tinha deixado o squid de lado, mas agora ele ta redondo.
    valeu.
