  1. Tive um problema curioso em uma rede cabeada. 2 switches acendem e apagam o led de atividade de maneira lenta, mais ou menos 1s apagado e 1s aceso nas duas pontas.
    A distância é de mais ou menos 60 metros usando cabo Hercules blindado para uso externo. Troquei os 2 switches, refiz as pontas, mas ao que tudo indicava o problema era no meio físico(cabo), pois somente a porta vinda daquele cabo acontecia o problema. Pensei então na possibilidade de haver um campo eletromagnético interferindo a comunicação. Foi quando resolvi soltar o cabo do poste em uma ponta deixando com folga da rede elétrica. Pronto! A porta voltou ao normal. Ao esticar o problema volta. Curioso é que o problema acontece de manhã, quando o consumo elétrico e baixo.
    Claro, pode ser também problema no cabo, no que ao folgar os contatos fecham e o switch funciona, mas acredito ser crosstalk mesmo. Esse cabo tem uma malha de alumínio que acredito ser o fator de indução. Pensei em trocar essa parte da rede por cabo sem a malha metálica.
    Segue algumas fotos do cenário. Gostaria de sujestões, pois não posso baixar o cabo devido a passagem de veículos altos.
Nome:	         IMG_20130326_130411.jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	335,9 KB
ID:      	43646Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20130326_130419.jpg
Visualizações:	127
Tamanho: 	300,1 KB
ID:      	43647Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20130326_130509.jpg
Visualizações:	131
Tamanho: 	288,8 KB
ID:      	43648Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20130326_130557.jpg
Visualizações:	113
Tamanho: 	349,9 KB
ID:      	43649Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20130326_130606.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	168,5 KB
ID:      	43650Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20130326_130617.jpg
Visualizações:	94
Tamanho: 	182,5 KB
ID:      	43651Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20130326_130625.jpg
Visualizações:	166
Tamanho: 	157,4 KB
ID:      	43652Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PANO_20130326_130638.jpg
Visualizações:	113
Tamanho: 	122,8 KB
  2. Esqueci de citar que todos os dois switches estão em caixas herméticas abaixo de transformadores.
  3. nao ouvi nada agradavel sobre hercules (aluminio + cobre).
    ja tentou usar outro cabo... ?
  4. Grande Alexandre, valeu por responder mano. Então, realmente, estou vendo muitos reclamarem sobre esse cabo Hercules. Um detalhe importante é que as duas caixas estão abaixo de 2 transformadores. Pensei na possibilidade do campo magnético estar zicando a parada. Acho que vou fazer o seguinte:1 - Mudar as caixas de lado
    2 - Aterrar somente uma ponta
    3 - Trocar o cabo
    Caso um não resolva parto para o outro.
    Se alguém tiver mais sugestões, favor escrever, irei lá hoje e fotografarei, postando o resultado.
  5. Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    3 - Trocar o cabo
    Nao sei como vc fez o aterramento do cabo de rede mas a sua soluçao esta no aterramento da malha do cabo, e nunca aterrar as duas pontas e sim somente uma...lembrando que aterramento mal feito é melhor nao aterrar......mais atrapalha que ajuda.
  1. Licensa para rede cabeada
    Por NetLagos no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 29-02-2008, 22:57
  2. rede cabeada navega normal e sem fio nao
    Por edcomrocha no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 14-12-2007, 23:52
  3. rede cabeada + wifi
    Por kraddv no fórum Redes
    Último Post: 30-08-2007, 08:11
  4. Rede cabeada com MK
    Por netxtreme no fórum Redes
    Último Post: 01-08-2007, 13:10
  5. OFF > Rede cabeada para provedor (como?)
    Por nataniel no fórum Redes
    Respostas: 35
    Último Post: 03-06-2007, 12:27
