  1. Isso tá acontecendo num par de nanobridge de 22 que que tenho aqui, e não descobri ainda como resolver isso, alguém já teve esse tipo de problema?
  2. qual a diferença entre eles?
    isso normalmente é visada ou fresnel obstruido
  3. quase sempre a diferenca ta na casa dos 6dbm.
    Horizontal = -68dbm
    vertical = -74dbm
    nao sei como que pode ser visada, como o obstaculo pode ficar soh nafrente de uma polaridade?
    ateh entendo a possibilidade de interromper a area de fresnel de uma polaridade masnao daoutra, embora tb ache que nao seja o caso, nao ta passando perto do chao nem do telhado de nenhum predio, e naotem nenhum predio ou obstaculo alto no qual o sinal estejapassando de raspao. jaja vou la tirar umas fotos e depois vou postar uma imagem do ptp calculado em algum programa tipo airlink
  4. Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Horizontal = -68dbm
    vertical = -74dbm
    De duas uma amigo, ou é alinhamento, ou vc esta comessando a entrar no mundo dos problemas de potencia dos UBNTs, aqui temos mais de 200 nanos loco m5 com esse problema!!
  5. É muito provável que este problema de diferença no sinal seja causado pela antena que vc está usando no AP.
    Por acaso está usando Ominitik no AP? Em testes que eu fiz usando Omnitik como AP e nanobridge no cliente a diferenca entre canais chegou a quase 10 dBi. Nao sei se existe alguma forma de corrigir isso, pois nem cheguei a continuar com os testes e já descartei o uso da Ominitik, pois achei péssima para AP, devido ao baixíssimo ganho da antena. Obs.: Antes que alguém critique, para o meu cenário não serviu, pode ser que para outro sirva.
    Acredito que isso ocorre porque provavelmente as duas antenas da omnitik sao de polarizacao vertical, não tenho certeza, somente foi a impressão que tive.
    Caso nao esteja usando Omnitik, sugiro que verifique o diagrama de irradiacão da antena que está na sua base, pois provavelmente ela apresenta angulo abertura diferente para as polarizações H e V.
    Minha sugestão é usar antenas da Ubiquiti. Somente antenas, rádio para base pra mim tem que ser Mikrotik.
  1. Respostas: 11
    Último Post: 24-09-2013, 23:35
  2. Respostas: 14
    Último Post: 30-12-2011, 12:02
  3. Diferencas entre versoes do kernel
    Por LeoJfa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-01-2005, 10:58
  4. Diferença de segurança entre as distribuições?
    Por Hacinn no fórum Segurança
    Respostas: 7
    Último Post: 28-07-2004, 22:33
  5. Mensagem muito grande? URGENTE....
    Por Valois no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-09-2003, 15:37
