    Padrão [RESOLVIDO] Acesso remoto não funciona corretamente
    Pessoal preciso da ajuda de vocês, usei o script abaixo que retirei do site wikimikrotik.com, justamente para modem roteado, funciona, porém caso haja uma queda no link, naturalmente o IP muda, e o script não atualiza no site changeip, aí não consigo mais acessar remotamente, até que manualmente eu faça a atualização. O que será que está errado?
    :local user "user"
    :local pass "pass"
    :local host "host"
    :global lastwanip;
    :if ([ :typeof $lastwanip ] = "nothing" ) do={ :global lastwanip 0.0.0.0 };
    :local wanip [:resolve $host];
    :if ( $wanip != $lastwanip ) do={
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "" -1]
    :local currentIP [ick $result $startLoc $endLoc]
    :set lastwanip $currentIP;
    ut [/tool dns-update name=$host address=$currentIP key-name=$user key=$pass ]
    * o primeiro ícone é ": pick" e o segundo é ": out" (sem as aspas e sem espaços)
    Última edição por Claudioanjos; 18-04-2013 às 16:18.
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Acesso remoto não funciona corretamente
    Citação Postado originalmente por Claudioanjos Ver Post
    :local user "user"
    :local pass "pass"
    :local host "host"
    :global lastwanip;
    Segue este aqui
    /tool dns-update name=seudominioddns address=127.0.0.255 key-name=seulogin changeip key=suasenha
    logo em seguida vá em
    /system/scheduler/ adicione
    /system script run dns
    coloque pra 5 minutos
    Segue este aqui
    Faço dessa forma e funciona blz, só essas opções que nunca sei qual desmarcar, ja vi varios scripts diferentes.
    reboot read
    write policy
    test password
    sniff sensitive
    Segue este aqui
    tenho uma RB750 e nela não tem essa opção dns-update, segue imagem
Nome:	         RB750.jpg
Visualizações:	160
Tamanho: 	33,1 KB
    O dns-update em questão não é da rb750 e sim do script que foi colocada nela.
    Segue este aqui
    Acronimo, muito obrigado, está funcionando bem agora.
    - - - Atualizado - - -
    Citação Postado originalmente por technodance Ver Post
    Technodance, obrigado pelo toque!
    Unhappy Re: Acesso remoto não funciona corretamente
    Galera Boa tarde,
    Sou novato aqui no forum e tb estou começando agora com Mikrotik, antes usava Aprouter, adquirir uma RB751 já configurada com hotspot personalizado, fiz as alterações devidas e tdo funcionando tranquilo, tinha um link de 15M da GVT e solicitei alteração para 35M, recebi o novo modem da GVT PACE v5471, ai vem meus problemas: Não tem santo que ajude a colocar o acesso remoto no MK, o modem é todo travado e está funcionando como router, já configurei DMZ para um IP fixo na LAN (mesmo IP que atribuir a entrada que recebe sinal da NET no MK) redirecionei as portas TCP/UDP 8291 para o mesmo IP e nda.
    sequencia do que eu fiz:
    1- fiz uma conta no dyndns criei um dominio e atribui o IP da WAN do moden GVT
    2- No modem GVT lan 192.168.25.1 fiz um redirecionamento de porta TCP/UDP 8291 para o IP 192.168.25.3 ( ETHER 5 do MK751 onde recebo o sinal do modem GVT)
    3- Ativei DMZ no modem GVT para o IP 192.168.25.3
    como não é o MK que disca eu não alterei nada no MK, dai veio a duvida quando acesso o MK pelo winbox utilizo o IP da LAN do MK 192.168.88.1 não sei se a configuração do DMZ e das portas está correto.
    Duas alternativas:
    Ou conseguir colocar o modem em GVT em ponte (não achei ainda como fazer para este modelo)
    ou tentar novamente configurar DMZ (mas n funciona)
    Quem puder ajudar agradeço muito ......
    HELPPP
    Segue este aqui
    Amigo, boa tarde, eu usei este script que vc citou acima, coloquei meu login, senha e dominio mais do NO-IP, aparentemente funcionou, minha duvida é: no script esta escrito "changeip" antes de "key=", esse "changeip" que esta escrito tem alguma coisa a ver com o site changeip.com ? Como eu disse, funcionou aqui na boa mais com os meus dados do no-ip ! Vim soh perguntar mesmo ! Abraços.
    Citação Postado originalmente por dsp_net Ver Post
    Galera Boa tarde,
    Duas alternativas:
    HELPPP
    Cara, deixa seu modem em bridge que todo esse tormento acaba, se for aquele modem powerbox, tem varios tutoriais ai que ensina deixar ele em bridge ! Na moral, vai ser muito melhor para vc, deixa o mk fazer tudo e esquece esse modem ai discando. abraços.
    Ola amigos,
    Só uma dúvida, este provedor é a telefonica?
    Se for so há uma solução:
    Existe uma segurança implementada por eles que se os ips estiverem no mesmo roteador eles nao se enxergam por isso o acesso remoto falha,basta voce abrir um chamado, pela central de atendimento mesmo e informar o que ocorre , ai eles corrigem isso,
    Trabalhei lá um tempo, por isso sei dessa restrição
    Qualquer coisa to ai!!
    nao consigo fazer nenhum script funcionar com minha rb, uso a gvt com modem em bridge e uso o no-ip como ddns, por favor, alguem me da uma força ai, to perdendo a esperança, alguem tem um script funcional com o no-ip ? se tiver, tem como me mandar soh as linhas de comando aqui ? a unica forma que sei fazer eh criando o script e colando o texto lah dentro, nao sei fazer de outro jeito.
    Amigo, eu estava com o mesmo problema, a solução mais simples e pedir um ip fixo para seu provedor de internet.
