    Padrão Identificação de caixa tar
    Boa noite pessoal, venho recorrer ao colegas que já usam sistema de rede cabeada.
    Irei começar a usar, porém não tenho ideia de como fazer a identificação das caixas que irão nos postes,
    seria possível alguém que já tem esse sistema me dizer como vocês fizeram para identificar as caixas,
    pois caso ocorra de um switch ter todas as suas portas completadas a gente possa ter esse controle
    e quando tiver uma nova instalação estar colocando outro.
    Veja a foto em anexoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dsc01117a.jpg
Visualizações:	1031
Tamanho: 	126,4 KB
    Como fazer a escolha certa dos codigos de letras e numeros.
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Padrão Re: Identificação de caixa tar
    Amigo os códigos você mesmo deve criar, exemplo: divida sua rede em rotas e numere as caixas colocadas em órdem numérica, cria um mapa de sua cidade e marque os postes na rota que irá atender, dai coloca as iniciais da sua empresa para identificar a propriedade das caixas, depois o código da rota e por ultimo o numero da caixa, no mapa você adiciona as caixas com seus respectivos códigos e se quiser e dependendo do sistema que utilizar em sua empresa pode até adicionar cada caixa no sistema como se fosse pontos de atendimento, assim pode pegar um relatório quando surgir uma nova instalação e saberá quantos clientes tem em cada switch aqui estamos colocando uma rb 750 em cada terminal das rotas, assim consigo monitorar cada rota se esta on ou off, quando aumenta uma caixa jogo ele na ultima.
    Aqui nós começamos a marcar as caixas e paramos.
    Aqui estamos usando switch 8 portas que quando cheios substituimos por switch 16 portas que possui as mesmas caracteristicas e consumo sendo da mesma marca.
    Compro os Switchs com Vlan na ISPSHOP, la tem o switch de 8 e 16 portas.
    Aproveitando vc indica algum lugar para comprar as caixas TAR vazias.
    Sugiro fazer uma metodologia de organização por bairro, Crie sistema de codificação em colunas na vertical. Este do exemplo da GVT existe no CGR "Centro de Gestão e Rede" deles um mapa com as caixas todas mapeadas.
    Cidade
    A1A
    Bairros
    A1, A2, A3
    Rua Vitória da Conquista
    1A, 2A 3A
    Gerando uma tabela e planejando você pode fazer inúmeras combinações sendo que a metodologia funciona e possibilita ha você inúmeros controles.
    Todas organização é sempre para melhorar, da trabalho mas o controle sendo bem feito o prejuízo é pequeno, e ainda completo se você for usar o Excel por exemplo em colunas você pode criar filtros para escolher o bairro e facilmente localizar a rua que deseja fazer upgrade, preventiva. No caso de trabalhos preventivos organizado você ainda pode separar a demanda por códigos e cada um vai nos seu.
    Leandro muito obrigado pelas informações, é isso que eu precisava.
