    Lightbulb Ajuda para Implantar uma RB450G em Hotel - RouterOS v5.16
    Olá Amigos Forum
    Comprei uma RB450G - V.5.16 e tenho algumas duvidas de como implantar.
    Senário (Link Full GVT de 15mb), 20 Andares conectados por 02 cabos de rede, e interligados switch a switch, do 1º ao 10º, e do 11º ao 20º.
    Wireless – Cada Andar Possui um Access Point TPlink de 300mbts, para atender os 6 aptos de cada andar. Total de 120 aptos.
    Obs. A Rede tem que funcionar o mais transparente possível, pois hotel recebe hospedes com notebook no idioma Korean, Japonês, Holandês, Indiano ETC.
    Duvida: Como distribuir o DHCP para os Hospedes, de modo que eles não se enxerguem?. Pesquisando no fórum alguns membros sugeriam a faixa /30 ou /32, mais outros falaram que posso ter problemas com equipamentos Linux.
    Como configurar o controle de Banda?
    Quanto posso alocar de banda para cada hospede?
    Já que o upload também é de 15mb posso utilizar a configuração igual ao Down?
    A Utilização do Voip é bem alta no Hotel, e existem vários aparelhos tipo celular que conecta na rede Wifi, muitos nem possui o idioma inglês. Alguém já viu esses aparelhos? Funciona bem com Mikrotik?.
    Vou utilizar a 3ª. interface do MK para a rede de Adm Hotel, e preciso que as redes não se comuniquem.
    Do mais ou o que faltar e puder me orientar, estarei muito agradecido.
    Obrigado ATT Adriano
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Ajuda para Implantar uma RB450G em Hotel - RouterOS v5.16
    boa noite, amigo vc pode usar hotspot para controle e gerencia na sua rede, para para poder fazer um projeto seria interessante vc colocar ondiagrama da sua rede anqui para nos analizar, ou se preferir ma add n skype e depos vc post os resultados
    abraco
    Amigo você quer que cada usario tenha determinada velocidade? ou você quer que cada roteador receba determinada velocidade?
    Question Re: Ajuda para Implantar uma RB450G em Hotel - RouterOS v5.16
    abraco
    Bom dia Rodrigo, obrigado pelo Retorno
    Sobre o Hotspot, é possível configurar o mesmo para que rode sem a necessidade de algum funcionário do Hotel precisar acessar-lo e configurar? Ex. Ter que acessar para criar algum usuário ou desbloquear etc!.
    Vou esta montando o diagrama para um melhor estudo. Obrigado por enquanto.
    Arrow Re: Ajuda para Implantar uma RB450G em Hotel - RouterOS v5.16
    Citação Postado originalmente por Rodriguinhow Ver Post
    Bom Dia odriguinhow , Obrigado Pelo Retorno
    Cada usuario precisa navegar na velocidade pré configurada no MK, já os roteadores estao como access point, a opcao de rotear é 100% pelo MK.
    se você usar hotspot e desmarcar a opção de um usuario por login toda vez que o usuario se conectar ele não vai ter uma velocidade a parte do outro? então se você fizer assim cria um usuario coloca a velocidade que você quer nele, e cada cliente que autenticar vai ter uma velocidade a parte, o que vocês acham?
    Amigo boa noite.
    Procure trabalhar da seguinte maneira:
    Como vc vai utilizar duas redes para clientes uma para cada grupo de switchs e access points ligue diretamente cada grupo desses a uma interface do mk.
    Crie ranges de ip e servidores Hotspot separados para cada grupo utilizando /24 mesmo.
    Para evitar que os clientes se enxerguem pode usar switchs com Vlan fixa, tem opções bem em conta no mercado, no caso dos que vão se conectar por wi-fi habilite a isolação direto nos access points da rede, porém, o próprio hotspot do mk já isola os clientes.
    Na configuração dos profiles para o hotspot configure uma velocidade padrão, acredito que 2M/512k é sulficiente para utilizar num hotel, viajo muito e garanto que a velocidade oferecida por ai é bem inferior a isso.
    Quando criar o user no hotspot crie um usuário para cada apartamento por exemplo usuário: ap401 senha: ap401, assim fica mais fácil para a recepcionista passa aos clientes como funciona. Para os clientes que vão usar mais de 1 conexão já coloque como padrão de 2 a 5 conexões no shared users quando estiver cadastrando os usuários.
    Espero ter ajudado e se tiver alguma dúvida entra em contato.
    Abraço.
