    Padrão Ptp Rocket 31,5km travano após atualização de firmware...
    Olá galera,
    Venho aqui mais uma vez solicitar ajuda de quem mais entende de ptp...
    Tenho um PTP de 31,5km que estava tendo lentidão, então resolvi atualizar o firmware para a versão 5.5.4.
    Para a minha surpresa o ptp começou a travar. Agora eu consigo acessá-lo remotamente de fora de minha rede e dá reboot, mas ele não pinga na outra ponta, apesar de aparecer registrado...
    Estou colocando imagens da configuração do Rocket AP WDS, para você poderem dar uma olhada e ver se descobre alguma configuração errada.
    A antena que estou usando é Dish de 34.
    Desde já agradeço pela atenção de todos.
Nome:	         ap-pagina1.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	47,5 KB
ID:      	44403   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap-pagina2.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	72,9 KB
Nome:	         ap-pagina3.jpg
Visualizações:	207
Tamanho: 	62,2 KB
ID:      	44405   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap-pagina4.jpg
Visualizações:	188
Tamanho: 	57,7 KB
Nome:	         ap-pagina5.jpg
Visualizações:	204
Tamanho: 	62,7 KB
ID:      	44407   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap-pagina6.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	65,0 KB
Nome:	         ap-pagina7.jpg
Visualizações:	177
Tamanho: 	62,5 KB
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Ptp Rocket 31,5km travano após atualização de firmware...
    Faz o elanse sem opcao de wireless security, ou seja, sem criptografia e testa e posta o resultado ai.
    obs:. Nao esquece AP-WSD e CLIENTE-WDS sem criptografia.
    WDS do ubnt nao funciona com criptografia a nao ser com WEP.
    Última edição por demattos; 30-04-2013 às 19:47. Razão: add texto
    diminui a potencia pra 20db ou menos e vai testando MCS pra ver.
    Eu acho que o que está travando é a potencia que esta setada muito alta, ja tive problema com um bullet setado no talo, ele ficava reiniciando, faz como o amigo anterior disse, seta em 21dbm e testa, outra coisa, vc tem muita coisa abilitada ai sem utilidade, na aba advanced de multicast data para baixo deixa tudo desabilitado menos o off do sensitivty, em services eu desabilitaria tb o ntp client e ssh server caso nao use, mais o seu maior problema mesmo é a potencia na aba wireless, output power baixa para 21dbm, uma pergunta, a sua antena é de 34dbi mesmo? caso não sege sete o dbi correto da antena porque isso tambem pode influenciar no seu problema.
    Seu ccq não esta ok esta um pouco alto.
    Por enquanto esquece o fato da potencia deixa no máximo mesmo depois vc vai diminuindo.
    Faz como o amigo de cima citou,deixa sem criptografia.
    Vê o seu canal,vê se tem alguém utilizando o mesmo,se for o caso poe em compilance test.
    Dá uma olhada tb na parte advance eu deixo ack automático.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	211
Tamanho: 	49,4 KB
ID:      	44431Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	385
Tamanho: 	45,3 KB
    Depois depois de tudo isso vem o pior,ver o alinhamento.
    Bom dia demattos,
    Vou fazer esse teste essa madrugada e posto aqui o resultado. Obrigado pela ajuda.
    zanettemt, SlayerCommand e brunocemeru,
    Vou começar fazer o teste que o demattos me disse, ai se não der certo vou fazer o que vcs disseram.
    Depois posto aqui os resultados de cada teste.
    Mas obrigado pela grande ajuda de vocês.
    Citação Postado originalmente por endnet Ver Post
    Olá galera,
    Amigo 31 km não usa AIRMAX, desativa o airmax e habilita a opção de baixo long range ptp link mode.
    Troque sua criptografia para WPA2-AES
    Pessoal, fiz todas as alterações possíveis, não consegui melhorar esse ptp. Fiz uma avaliação com o Radio Mobile, e verifiquei que ele está com obstrução no fresnel. O que devo fazer? Vocês acham que com 900mhz eu consigo alguma coisa melhor?
    Mais uma vez agradeço a todos pela ajuda.
    Cara se não tiver como subir mais as antenas o ideal é vc fazer uma repetidora no meio do caminho
    Boa noite pessoal,
    Hoje tomei uma atitude. Voltei a versão do rocket para a 5.3.5, mudei o pais para Brasil, e fui mudando os canais.
    Consegui estabilizar o ptp, vejam a imagem em anexo.
    Troquei os rádios por Intelbras APC-5M e ficou pior, então voltei para os rockets.
    Esses intelbras só não funciona comigo...
    Estou pensando em mudar para o rocket titanium...
Nome:	         ptp.jpg
Visualizações:	148
Tamanho: 	77,6 KB
    Avatar de rosinei
    Nov 2010
    Santo Amaro da Imperatriz
    Bom dia EndNet,
    Chegou a ligar no suporte 48-2106-0006 para verificar o problema que você encontrou com o APC 5M, porque assim, ele deve ficar melhor que o Rocket M5 nas mesmas condições.
    Qualquer dúvida você pode ligar no suporte ou configurar o rádio de acordo com o Tutorial na Wiki http://redesoutdoor.intelbras.com.br...8_e_APC_Mach_5
    Nota: Atualiza a versão do FW para a versão 5.92-1 46114 disponível em nosso site http://www.intelbras.com.br/arquivos...&idm=1&count=1!
    Att,
    Rosinei
