  1. Olá pessoal, Estou com um ponto a ponto (ativo) de 1km, no qual preciso para utilização própria (minha residência). Não sou especialista no assunto e utilizei equipamentos que eu tinha disponíveis, gostaria de saber qual o melhor uso que eu teria com eles e se precisarei adaptar algum dos lados. A internet não fica acessível (rápida) 100% dos horários, há horas à partir das 22h por exemplo que fica ótimo, mas durante algumas partes do dia fica muito lento. O link de envio é de 5MB ADSL e a lentidão não é por conta do link. OBS: Apontei as antenas conforme o nível do sinal, pois como é de 1km e tem uma ou duas árvores no meio (de pequeno porte) não consigo ver a outra antena, portanto não há como apontá-las utilizando a minha visão, como posso fazer isso? Envio: Roteador Krazer KR-WAP254G-N ligado em 50% de potência (CANAL 13 / INTERVALO DE BEACON 20ms / DTIM 3 ou 4). + Antena Aquário (GRADE) de 24dbi com cabo incluso de 10 metros (vai direto ao roteador). (Esta antena está em cima de uma caixa d'água rsrs (não sei se diminui o sinal, mas está a uns 3 ~ 5 metros acima do nível da água da caixa, e a antena está mais ou menos uns 10~15 metros do chão o qual me dá uma ótima visão, não a que eu precisava mas é limpo o caminho, sem prédios). Recepção: TP-Link CPE 2.4ghz (CANAL 13) ligada em potência máxima. (O sinal está chegando, segundo a CPE, com 21dB de sinal atualmente e ping de 3~13ms). Na certeza que terei a melhor ajuda e solução, me apresento e deixo meu pedido de ajuda. Atenciosamente, Rhúlio Victor
  2. Prezado, o que dar pra entender pelas informações passadas é que seu Link esta sem VISADA (obstruído) por conta das árvores que você citou que tem no meio das antenas. Isso não permitirá que a Banda que esta sendo transmitida chegue na recepção.
    -Solução: Procure por as duas antenas de forma que se enxerguem o máximo possível (aumentar altura ou mudar de local).
    -Configuração dos equipamentos: configure o País como Brasil. E um detalhe muito importante: faça um site survey (verificação de outras redes) e veja quais são as redes que estão mais próximas de você e veja qual canal estão utilizando e Procure escolher um canal o mais distante delas: de preferência 4 canais distantes do que ta mais perto de você.
    No mais é isso ai. E boa sorte!
  3. Olá, obrigado por me ajudar.
    Quanto aos canais, estou usando o 13, que é o único que torna um pouco acessível a internet, demais canais ficam lentos, mesmo que não tenha ninguém com canais próximos (não entendo o porquê).
    Quanto à antena está em um cano de 4 metros que ultrapassa o nível das árvores creio eu, mas como não há acessibilidade para subir no meu telhado aqui, não tem como eu ver direto a outra antena. Isso torna as coisas mais complicadas.
    O problema pode ser o alinhamento?
    Atenciosamente,
    Rhúlio Victor
  4. Amigo, se for possivel faça uma inversão. Coloque a cpe no ponto de acesso e a grade para receber. Outra coisa muito importante, o tamanho desse cabo pig-tail interfere muito. Tente comprar um pig-tail de no máximo 40cm para colocar na grade ou corte o cabo se for o caso e solde um conector nesse tamanho, vai melhorar muito com certeza.
    Tente colocar também em 10mhz.
    Abraço.
  5. Então amigo, é imprescindível que não haja obstrução entre as duas antenas! Pode ser Alinhamento, verifique o melhor nível de sinal e siga a dica do colega: diminua o cabo de 10 metros por um pig-tail e coloca uma caixa hermética com o radio próximo da antena você vai aumentar o nível de sinal!!
  1. Respostas: 5
    Último Post: 06-10-2007, 09:39
  2. Respostas: 2
    Último Post: 27-01-2007, 17:49
  3. Respostas: 3
    Último Post: 15-10-2006, 15:46
  4. Ajuda com Ponto-a-Ponto 13Km.
    Por klemensonleal no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 23-08-2006, 12:05
  5. Ajuda no ponto a ponto
    Por tuxbrasil no fórum Redes
    Último Post: 17-11-2005, 13:30
