    Padrão Rocket m5 c/ dish 30dbi
    OLA GALERINHA,
    Gostaria de tirar uma duvida aí com vc´s .. eu instalei uma link ponto a ponto com a ROCKET M5 C/ DISH 30DBI... até ai tudo bem .. esta funcionando normalmente.., porem meu link é de 35MB ... e só chega aqui na minha empresa 9MB no maximo .. ja tentei de tudo e nao consigo melhorar o desempenho .. o que posso fazer para melhorar ??? estou usando o firmware v. 5.5.4 C/ AIRMAX ativado.
    Abs,
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Rocket m5 c/ dish 30dbi
    Forneca mais dados:
    -Distancia deste Link.
    -Possui visada limpa e zona de fresnel com menos de 60% obstruidas.
    -Potencia dos Radios.
    -Prints das configuracoes.
    abraco
    Segue os dados do meu enlace..
Nome:	         STATION.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	92,5 KB
ID:      	44615Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ACCESS POINT.jpg
Visualizações:	167
Tamanho: 	87,4 KB
ID:      	44616Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ENLACE.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	146,2 KB
    Abraço,
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Boa Noite amigo pelos dados do elase esta muito ruim pela distancia que esta sendo mostrada pelo airlink que e de 6.5km, minha sugestao amigo e alinhamento que esta fora ou os dados inseridos na simulacao nao estao de acordo com o elase que foi feito.
    pior que os dados estão corretos ..
    eu tenho uma torre de 20mts instalada sobre nosso predio que tem 12 de altura totalizando 32MTS (TORRE LOJA) .. e a outra instalada sobre minha casa de 20mts tbm .. a casa tem 5 metros de altura totalizando 25MT (TORRE CASA).
    eu até consegui melhorar alguma coisa alterando as configurações .. de 3mb subui para 9mb .. gostaria de saber se existe algum software que facilita o alinhamento e a inclinação das antenas .. pq é a primeira que eu faço.
    Abraço,
    Verifica ai direito o alinhamento, os conectores dos pigtails, e tbm da uma olhada na potencia dos equipamento, qualquer coisa coloca eles em compliance teste e coloca a potencia no talo só pra testar, mas evita deixa na potencia máxima pois quanto mais baixo vc conseguir deixar a potencia melhor...
    certo.. mais existe algum programa da ubiquiti que serve para facilitar o alinhamento e para calcular a inclinação ???
    que eu coneça n... o jeito e um no pc acompanhando a melhora e outro na antena virando pros lados e depois pra cima e pra baixo... e tem que ser um cara paciente pois poucos milimitros da uma grande diferença no sinal...
    e n pode se esquecer de alinhar as duas pontas, mesmo que alinhando so uma o sinal fique bom...
    Ola amigo.
    Vamos lá.
    1- Altere a canalização do ptp, esta em 20mhz mude para 40 mhz.
    2- Ative o Wds em ambas as pontas.
    3- Na torre que esta perto do obstaculo, verifique a antena, pois pelo visto esta inclinada para baixo.
    4- Na torre que esta longe do obstaculo, verifique a inclinação, e direcionamento.
    Note que na figura 1 Station, esta com TX bem maior que RX, sinal que o direcionamento esta bem ruim.
    Nessa distancia de 9.5 km o bom é usar no local Nano Bridge pois esta muito perto.
    Voce tera que baixar a potencia da Rocket Station, até que perca de vez o sinal e depois ir subindo db a db, quando der 10% de sinal, vc para e vai para essa torre e refaz o alinhamento.
    Dependendo da poluição em 5.8 ai vc tera que usar randome shield, nos dois lados.
    Fiz algumas alterações :
    mudei de 20 para 10mhz
    e baixei os dBm de 27 para 23 em ambos os radios.. melhorou o sinal ..
Nome:	         AP.jpg
Visualizações:	136
Tamanho: 	101,3 KB
ID:      	44628Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         station.jpg
Visualizações:	109
Tamanho: 	102,8 KB
    Aqui a uma distancia de 6km consegui deixa a potencia em 6 dbi, vai baixando a potencia ai vc vai ver quanto melhora o sinal.
    observei que quanto eu baixo os MHZ o sinal melhora porem a velocidade de transferencia cai .. vc pode postar um print ai da sua config pra eu ver ??
    Abraço,
    Boa noite galerinha,
    depois de um dia de teste .. De 8mega consegui passar para 12/15mb osilantes .. Nao sei mais o q fazer .. Fizemos de tudo a antena fica com 3 led acessos ... Alguem tem uma idéia o que eu estou fazendo errado ??
    Abraço,
Nome:	         AP - Cópia.jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	46,0 KB
ID:      	44680Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP-1 - Cópia.jpg
Visualizações:	104
Tamanho: 	91,6 KB
ID:      	44681Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP-2 - Cópia.jpg
Visualizações:	130
Tamanho: 	71,9 KB
ID:      	44682Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP-3 - Cópia.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	83,3 KB
ID:      	44683Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PING AP PARA STATION.jpg
Visualizações:	143
Tamanho: 	96,5 KB
ID:      	44684Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         STATION - Cópia.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	80,9 KB
ID:      	44685Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         STATION2 - Cópia.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	81,6 KB
ID:      	44686Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         STATION3 - Cópia.jpg
Visualizações:	139
Tamanho: 	89,1 KB
ID:      	44687Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         STATION4.jpg
Visualizações:	116
Tamanho: 	39,8 KB
    Cara volta pra 20Mhz e pElAmOrDeDeUs baixa essa potencia 23Dbm nos dois lados pra 6Km com antenas desse ganho os radios estao gritando ai,bota 17Dbm nos dois lados e confere o alinhamento,duvido que nao fique bom.
    Abs.
    Cara temos aqui em teste, claro! duas naobridge de 25 com 22,800 km com visada passando 15 Mb GVT com intensidade de sinal de -69 db e estou comprando 2 dishs com Rocket para ver se vai passar mais do que isso, pois quando colocamos de A a B chegava 3 a 7 Mbps oscilando. Solução filtrar os canais, baixar de 40 para 20 nao usar criptografia ou seja senhas entre elas somente mac baixar potencia no teste de velocidade 45 Mb confesso que ficou surpreso em relação as nanos depois posto os prints do enlace
    FIZ ISSO QUE VC´S ME ORIENTARAM .. E SUBIMOS NAS TORES E MELHORAMOS MAIS O SINAL .. MAS MESMO ASSIM NAO TRANSFERE OS 35MB .. O MAXIMO Q CONSEGUI FOI 16MB .. DEIXANDO COM 30MHZ E 24DBM nas DUAS PONTAS E DEIXANDO ACESSO POR MAC .. POREM AINDA CONTINUA OSILANDO MUITO O SINAL .. SEGUE ALGUNS PRINT ..
    ABRAÇOS,
Nome:	         AP_13_05_2013.jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	95,5 KB
ID:      	44738Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         STATION 13_05_2013.jpg
Visualizações:	121
Tamanho: 	96,2 KB
    SE ALGUEM TIVER ALGUMA SUGESTAO .. EU AGRADEÇO ..
    t+
    Estive pensando .. Será que nao pode ser o firmware ???? Eu atualizei para a versão mais atual .. Qual seria a versao estavel deste equipamento .. Alguem sabe ??
    passa as coordenadas do 2 pontos?
    logo acima .. tem os prints dos pontos
    Citação Postado originalmente por deividdjs Ver Post
    OK...Peço-lhe desculpas...
    https://under-linux.org/attachment.p...7&d=1367874831
