    Question Como voltar Airos 5.5 e posteriores para a versão antiga 5.3.5
    Olá amigos, estou com um problema, quej á tentei de tudo e não consegui resolver. Vamos lá: tenho um pop na área rural, já há uns dois anos, com uma omni hyperlink 15 db, com rb 433 ah e cartão engenius 8602 plus, com +ou - 12 clientes, todos com nano 2 de 10 dbi. Tudo nesses dois anos funcionou uma beleza. Porém agora como o nano 2 saiu de linha e perdeu a homologação, os novos clientes estou colocando com a linha M. Já coloquei um cliente com nano loco m2, com versão 5.3.5, funcionou beleza. Coloquei num cliente mais longe um Air grid m2 20 dbi, com a versão 5.3.5, funcionou beleza e com ótimo sinal e CCQ. Apareceu mais dois clientes, devido a distância, resolvi colocar Air grid. Comprei duas que vieram já com a versão 5.5. Configurei elas e não ficou bom, dá um ótimo sinal, porém navega bem lento. No mikrotik visualizo que o data rates delas só fica 11 mbps/1mbps, não fica de jeito nenhum em 11/11. Atualizei elas para a versão 5.5.4 e aconteceu a mesma coisa, fica horrível a navegação, até o down fica um pouco tolerável em torno de 1 mb, mas o up fica uma porcaria em torno de 100 kbps. Tentei voltar para a versão 5.3.5, mas as air grid não aceitam. Tentei mudar o data rates no mikrotik que estava em defalt, setei de todos os jeitos, mas não estabiliza em 11/11, fica só em 11/1, e CCQ muito baixo. Não sei mais o que fazer, preciso de ajuda. COMO QUE FAÇO PARA VOLTAR PARA A VERSÃO AIROS 5.3.5? tentei de tudo jeito e não consegui!!!!
    Padrão Re: Como voltar Airos 5.5 e posteriores para a versão antiga 5.3.5
    Exatamente isso amigo. Tem uns novos equipamentos que vem com um kernel novo e não aceita downgrade para versão mais antiga. Já peguei alguns equipamentos assim também.
    Mas não tem jeito mesmo? seria impossível voltar para a versão 5.3.5? Não tem uma maneira?
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    tenteou por tftp.
    faz da mesma forma que se faz para os radios ap-router,.
    coloque no pc ip 192.168.1.100
    acesse o radio via tftp por 192.168.1.20.
    att:
    Via TFTP, com a versão antiga vai "matar" o equipamento!
    Caso vc ja tenha efetuado este procedimento, faca um novo TFTP com a versão mais recente (5.5.4) pra voltar a ter acesso do equipamento.
    O procedimento e o aplicativo correto vc encontra neste link: http://wiki.ubnt.com/Firmware_Recovery
    Infelizmente, desconheço formas de realizar este downgrade, eh bloqueado mesmo pela UBNT.
    E por experiencia própria, a versão 5.5.4 e muito superior a todas as outras.
    Recomendo usar 5.5.4, se possível "resetar" os dois equipamentos, e fazer as configurações novamente:
    Atente-se:
    - VISADA - limpa
    - BANDA - B ou B/G
    - AIRMAX - inicie com a opcao LOW
    - ACK - deixe em AutoAjuste em ambos
    Espero ter ajudado!
    Verifique na aba ADVANCED se tem a opção AGREGATION, caso positivo, deixe desmarcada, pois a mesma e incompatível com o cartão da RB.
    a opção AGREGATION se refere ao "M" dos modelos UBNT... que eh a função conhecida como MIMO.... quando DESABILITADA, se comportara como os antigos NANO 2....
    Citação Postado originalmente por felipedesf Ver Post
    com restrição de hardware acredito que mata sim. mas aqui já fiz em vários sem problemas algum.
    E isso vale também para uso modo AP ? Tipo Nanostation M2 e clientes todos 2.4 aparelhos antigos .
    Olá amigo, fiz a recomendação, desmarquei a opção Agregation, e não mudou nada, continuou a aparecer 11mbpsX1mbps, e a navegação ruim.
    Agregation não tem nada a ver com MIMO é uma implementação usada nos radios mais recentes da ubiquiti e refere-se a agregação de pacotes ou seja varios pacotes sao enviados e recebidos "juntos" economizando tempo melhorando principalmente cenarios PTMP.
    E o que eu poderia fazer para SETAR a Airgrid m2 HP, somente em modo B?
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Pois é amigos, depois de quebrar muito a cabeça, finalmente consegui fazer o DOWNGRADE para a versão 5.3.6(versão corrigida da 5.3.5) que a mesma versão 5.3.5, viaTftp com a versão baixada aqui http://www.ubnt.com/eula/?BACK=/down...20904.1243.bin
    essa versão 5.3.6 a UBNT disponilizou para corrigir esse problema.
    Coloquei mas minhas AIRGRID m2 HP, funcionou beleza em modo B, ficou PERFEITO!!!!!!!!!!!!
