    Padrão OpenVPN - Rede Local X Rede Local
    Boa tarde pessoal do Under Linux.
    Estou precisando muito da ajuda de vocês, pois estou com mesmo problema há 3 dias e não consigo resolver.
    O túnel VPN, eu consigo fazer. Consigo pingar o IP da classe VPN, tanto da matriz para a filial quanto da filial para a Matriz.
    A rede local da filial consegue pingar a rede local da matriz mas a rede da matriz não consegue pingar a rede da filial. Eu preciso que o acesso entre as redes seja bidirecional.
    Desabilitei o Firewall para testar.
    Cenário:
    Rede VPN: 10.2.2.0/24
    Matriz (Servidor VPN):
    Rede Local: 192.168.0.0/24
    Configuração do OpenVPN Server:
    mode server
    tls-server
    port 1194
    proto udp
    dev tun
    server 10.2.2.0 255.255.255.0
    ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
    cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/matriz.crt
    key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/matriz.key
    dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem
    keepalive 15 60
    persist-key
    persist-tun
    comp-lzo
    verb 3
    route 192.168.6.0 255.255.255.0
    log /var/log/vpn.log
    Após subir a VPN, a tabela de roteamento fica:
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    10.2.2.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    xxx.xxx.xxx.xxx * 255.255.255.248 U 0 0 0 eth1
    192.168.6.0 10.2.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    10.2.2.0 10.2.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    default xxx.xxx.xxx.xxx 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    Filial (Cliente VPN):
    Rede Local: 192.168.6.0/24
    Configuração do OpenVPN Client:
    client
    tls-client
    proto udp
    port 1194
    dev tun
    remote xxx.xxx.xxx.xxx
    keepalive 15 60
    resolv-retry infinite
    persist-key
    persist-tun
    ca /etc/openvpn/ca.crt
    cert /etc/openvpn/filiais.crt
    key /etc/openvpn/filiais.key
    ns-cert-type server
    comp-lzo
    verb 3
    route 192.168.0.0 255.255.255.0
    pull
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    default xxx.xxx.xxx.xxx 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth1
    10.2.2.1 10.2.2.5 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0
    10.2.2.5 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    192.168.0.0 10.2.2.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    192.168.6.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    Agradeço muito pela ajuda de vocês.
    Att.
    Reginaldo Villela
    Padrão Re: OpenVPN - Rede Local X Rede Local
    amigo tenta aí adicionar uma rota na matriz que aponta a rede que quer alcançar na filial .
    A regra abaixo vai fazer que todo acesso a rede 192.168.6.0 vai percorrer o caminho passando pelo tunel vpn que é o ip cliente vpn.
    /sbin/route add -net 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.2.2.x
    O openvpn tem a opcao de configurar rotas entre pontos automaticamente, isto é feito através da opcao de arquivos no diretorio ccd.
    Se vc pesquisar um pouquinho no forum, vai encontrar repostas sobre isto.
