    Question Balance vs Proxy
    E ai galera...
    Minha duvida é a seguinte.
    Montei um balance numa Rb750Gl com dois links de cargas iguais e esta funcionando certinho.
    Ja li em alguns posts que balance + proxy na rb nao funciona.
    Gostaria de saber se eu montar uma maquina separada para servir de proxy se vai funcionar.
    Obrigado
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Padrão Re: Balance vs Proxy
    Funciona perfeitamente, única coisa que vai mudar é a faixa de ip... qual seria o problema?
    Eu li em alguns posts que com um proxy ele usa apenas uma conexao e para de fazer o balance...no caso as regras do proxy tem q ficar acima ou abaixo das regras do balance?
    Use uma rb para o balance e outra para atender os clientes e ligar o cache!! Tudo em uma não ira usar os 2 links no cache!!
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Exatamente como o amigo falou, após a rb do balance você usará um switch e nele colocará seu proxy e o seu mikrotik, pronto... só configurar normalmente.
    Wink Re: Balance vs Proxy
    Valeu , tenho uma RG750Gl e vou adquirir mais uma para estar fazendo isso.
    Obrigadooooooo
    - - - Atualizado - - -
    Obrigadooooooo
    Question Re: Balance vs Proxy
    Opa, e ai galera. Bom montei um servidor mk 5.20 em um pc x86 só para testar as regras e ver se funciona.
    Realizei os seguintes passos :
    Instalei o Mk que vai servir de comunicação com o proxy e controle de usuarios.
    Na ether01 coloquei o IP 192.168.x.x/24 que é da minha rede local e ai as maquinas começaram a pingar o MK.
    Na ether02 coloquei o IP 192.168.2.1/30 que vai ser a placa que vai comunicar com o PROXY.
    No proxy coloquei o IP 192.168.2.2/30 MASC: 255.255.255.252 GAT : 192.168.2.1 Dns : 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    O engraçado é que a comunicação entre a rede Local está ok más nao consegui pingar o PROXY. Fiz o nat para o PROXY usando as regras
    CHAIN :srcnat
    OUT.INTERFACE : PROXY
    ACTION : Masquerade
    e mesmo assim nada de comunicar....alguem tem ideia do que pode ser?
    Vai entender essa merda... mesmo com cabo crossover ligado do proxy ao mk x86 eles nao "enchergam" um o outro. Ai coloquei um switch e liguei cada um em uma porta e ai funcionou, agora estao comunicando um com o outro...apesar de querer um plugado no outro vou deixar esse switch pra quebrar galho....
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Mas quem disse que deveria ser cabo cross amigo? cabo cross só se utiliza de pc a pc, a rb identifica o padrão, mas não inverte os pares... rsrs...
