    Padrão Freeradius - adicionar 3º campo no login
    pessoal,
    Tenho um Freeradius rodando no meu hotspot, funciona que é uma beleza.
    Porem o loin é feito em 2 campos, usuário e senha. Como faço pra adicionar um 3º campo e fazer ele fazer a checagem por esse novo campo tamb'ém ? Quais tabelas/scripts eu tenho de alterar ?
    Implantei isso em um hotel e preciso fazer a tela do login ser Usuario, senha, Data Checkout.
    valeu.....
    Padrão Re: Freeradius - adicionar 3º campo no login
    Se não me falha a memória, a tabela seria a radcheck. E o arquivo será o sql.conf. Procure a parte de ACCT dentro do arquivo, que vais achar a linha que faz a consulta para checagem do usuário.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    Uelsey,
    Realmente você acertou! olhando no sql.conf, depois tem de ir no /etc/freeradius/sql/mysql/ e nele editar o arquivo dialup.sql que é o utilizado por default pelo freer pra autenticação! Nele vai ter a query basica, dai basta modificar pra necessidade de cada um:
    Código :
    authorize_check_query = "SELECT id, username, attribute, value, op \
              FROM ${authcheck_table} \
              WHERE username = '%{SQL-User-Name}' \
              ORDER BY id"
            authorize_reply_query = "SELECT id, username, attribute, value, op \
              FROM ${authreply_table} \
              ORDER BY id"
    Nop meu caso, eu vou adicionar duas colunas na tabela radcheck do tipo data e no sql vou deixar assim:
    Código :
              WHERE username = '%{SQL-User-Name}'   AND (curdate()>=CheckIN AND curdate()<=CheckOUT) \
              ORDER BY id"
    Porem não sei se essa é a melhor maneira e nem a mais certa.
    meu problema hoje é que esse hotspot ta em um hotel, hoje cadastramos conforme o hospede faz checkin, porem meu problema é quando um hospede tem o mesmo sobrenome de outro e eles ficaram no mesmo quarto. Ex:
    Hospede1 = Sobrenome = Silva // apto 111 // checkin 1/1/2012 // checkout 1/2/2012
    Hospede2 = Sobrenome = Silva // apto 111 // chekin 1/1/2013 // checkout 1/2/2013
    Um ficou conosco em 2012 e o outro em 2013 , ambos no mesmo quarto 111
    No login do hotspot nos pedimos login (sobrenome) e a senha (nº apto), no caso, SILVA e 111 . Ou seja, se o hospede velho estiver proximo de nós, o login antigo dele irá funcionar junto do login do hospede atual.
    Minha ideia é modificar a tabela radcheck e adicionar 2 colunas (CheckIN e CheckOUT), dai o script que alimenta o freeradius vai fazer o INSERT com esses 2 parametros novos.
    Dai na tela de login, vou pedir o SobreNome, Apto e Data CheckOut e como eu modifiquei o script dialup.sql , ele so vai conseguir achar o SILVa certo, pois caso o antigo passe pelo hotel e tente logaar, ele não vai acertar a data de checkout do novo hospede, invalidando o login dele.
    So falei tudo isso caso alguem que trabalhe com hotel precise de algo parecido. Varios hoteis tem isso, porem não achei nenhuma solução pra fazer o usuario ser único , só adicionando a data na jogada.
    Pra base não crescer sem limite, posso fazer um script que roda todo começo de mes que apaga todos os usuarios com o CheckOUT data inferior ao mes corrente.
    Valeu !
    vc falou que a tela de login, pede o SobreNome, Apto e Data CheckOut, como vc passa esse CheckOut, diretamente no formulário html ??
    Citação Postado originalmente por 2fast4youbr Ver Post
    Uelsey,
    Código :
              ORDER BY id"
              ORDER BY id"
    Código :
              ORDER BY id"
    Valeu !
    Pedro,
    Ainda não cheguei nessa parte... acho que não vai ser muito fácil, pois pelo hotspot do Mikrotik não sei se eu consigo adicionar algum campo e ele automaticamente fazer o post desse campo extra.
    Voce sabe de algo parecido ? se souber, posta aqui para nós.
    Conforme eu for conseguindo fazer, eu vou postar aqui o resultado.
    valeu....
