    Padrão Abrir portas para XBOX LIVE
Nome:	         RRRRRRR.jpg
Visualizações:	13793
Tamanho: 	92,8 KB
    Pessoal não estou conseguindo abrir as portas para liberar a NAT no Xbox 360, o que eu coloco no source ip e ip publico, lembrando que eu coloquei o IP DO XBOX(192.168.1.149) ONDE ESTÁ IP PRIVADO. O IP DO MODEM É 192.168.1.20 como eu faço? Desde já agradeço e espero que alguem possa me ajudar!
Nome:	         REDE.jpg
Visualizações:	506
Tamanho: 	47,0 KB
    Padrão Re: Abrir portas para XBOX LIVE
    Cara tb ja tentei de diversas formas,não fica de jeito nenhum com nat open.Lembro q na minha rede tem uns 10 clientes q usam xbox360.
    Eu pppoe.
    Acompanhando...
    Nao estou no provedor assim que chegar posto a soluçao, tenho cliente com x360 e tbm sou user da xbox live. Aqui funciona OPEN mesmo usando ip privado
    Talking Re: Abrir portas para XBOX LIVE
    ​Poxa cara eu agradeceria muito mesmo!! Vlw
    bixo é o seguinte as portas que o play3 requer para conectar a internet é 1024, 5730,5731,9292,9309,49151 só que eu fui observar e o plai 3 estava funcionando na porta 3231 um nada haver... gostaria de saber as portas que são do XBox pois eu não sei se algum dos meus clientes tem e se tiver já é bom que eu tenha liberado!!
    http://support.xbox.com/pt-BR/xbox-l...used-xbox-live
    Ai amigo da uma olhada estão todas ai! Abraço!
    ja tentou fazer um dmz? tenta direcionar todas pra ver se funciona.
    Galera consegui RESOLVER o PROBLEMA,
    SOLUÇÃO: NO IP PRIVADO VOCÊ COLOCA O IP DO SEU XBOX NO CASO O MEU ERA 192.168.148 E NÃO 192.168.149, CONSEGUI SABER ENTRANDO NAS CONFIGURAÇÕES DE REDE DO CONSOLE, FEITO ISSO A PARTE QUE TEM SOURCE IP É PARA DEIXAR EM BARNCO E A PARTE DO IP PULBIC É PARA DEIXAR EM BRANCO TAMBÉM, O RESTANTE É PARA DEIXAR COMO ESTÁ NA FOTO QUE SÃO AS PORTAS CORRETAS. AH SÓ LEMBRANDO NÃO ESQUEÇAM DE ATIVAR O DMZ COM O IP DO CONSOLE QUE É O MESMO QUE VOCÊS IRAM COLOCAR NO IP PRIVADO NA HORA DE CONFIGURAR AS PORTAS!
Nome:	         SOLUÇÃO.jpg
Visualizações:	430
Tamanho: 	51,7 KB
    UM ABRAÇO GALERA!
    Nao preciso fazer nada disso no nano, resolvi tudo pelo mk
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward comment="XBOX LIVE" disabled=no dst-port=3074 protocol=tcp
    add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=3074 protocol=udp
    add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=53 protocol=udp
    add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=53 protocol=tcp
    add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=88 protocol=udp
    add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=88 protocol=tcp
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=forward comment="PORTAS XBOX" disabled=no dst-port=3074 protocol=tcp
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=no enabled=yes show-dummy-rule=yes
    /ip upnp interfaces
    add disabled=no interface=ether1 type=internal
    add disabled=no interface=ether10 type=external
    ether1 = saida link cliente
    ether10= entrada link
    Vc coloca isso no balance ou no Mikrotik que os clientes conectam?
    /ip firewall filter
    /ip firewall mangle
    /ip upnp
    /ip upnp interfaces
    Coloca no concentrador.
    E ativa o upnp na cpe do cliente
    NO meu caso todos os clientes cabeado, com ou sem essas regras acima ele conecta na live, porem não funciona a opção convidar para jogar e o app kinect video.
    Citação Postado originalmente por fabinhonsouza Ver Post
    vc vai ter que fazer em dois nível, no serv e no balance, mas acho que você vai tem que escolher um link do seu balance pra essa portas, se não ele não vai dar certo,
    /ip firewall filter
    /ip firewall mangle
    /ip upnp
    /ip upnp interfaces
    Amigo em Firewall/Nat, você não colocou nada?
    alguem conseguiu liberar as portas para o xbox?
    Citação Postado originalmente por fabiovs1979 Ver Post
    Olha quando da problema aqui, tento atualizar o que tiver para atualizar de Firmware e ativar UPNP, se a rede tem mais de 1 roteador, deixo somente o equipamento que recebe o link mandando dhcp e o restante tudo em bridge.
