    Padrão Como fazer duas redes se comunicar ?
    COMO FAZER DUAS REDES SE COMUNICAR
    aqui na impresa tem 2 redes uma 192.168.1.0/255.255.255.0 outra 10.46.136.0/255.255.252.0 entre as duas que tem um gateway com firewall com duas placas de redes etho 10.46.136.14 eth1 192.168.1.254 , tambem tem outro gateway 10.46.136.4 que é usado na rede 10.46.136.0/255.255.252
    como fazer que a rede 192.168.1.0 consiga se comunicar com a 10.46.136.0
    o route do 10.46.136.14 é o mesmo do 192.168.1.254 :
    fw-gothic:~# route
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    192.168.1.0 192.168.1.254 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
    10.46.136.0 10.46.136.4 255.255.252.0 UG 0 0 0 eth0
    10.46.136.0 * 255.255.252.0 U 0 0 0 eth0
    default 10.46.136.4 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    o iptables do 10.46.136.14 é o mesmo do 192.168.1.254 :
    fw-gothic:~# iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Última edição por maicomitalo; 27-06-2013 às 11:49.
    Padrão Re: Como fazer duas redes se comunicar ?
    Well,
    Tem algumas coisinhas que você precisa fazer antes.
    1 - Verifique se o IP Forward esta habilitado.
    Provavelmente deve estar, pois como é seu firewall, mas não custa dar uma olhada.
    Edite o arquivo /etc/sysctl e inclua:
    net.ipv4.ip_forward = 1
    2 - Verifique se existem rotas para as redes especificas.
    ip route show
    Voce deve ter algo do genero.
    187.XXX.XXX.XXX/24 dev eth0 proto kernel scope link src 187.XXX.XXX.XXX
    192.168.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.0.241
    169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002
    169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1003
    default via 187.XXX.XXX.XXX dev eth0
    Você pode adicionar rotas estáticas usando seguinte comando:
    ip route add {Rede} {via IP dev} {DEVICE}
    Por exemplo, 192.168.1.0/24 rede disponível via 10.46.136.14
    #ip route add 192.168.1.0/24 via 10.46.136.14 dev eth1
    Você também pode usar o bom e velho:
    # route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.46.136.14 dev eth1
    Faça isso para ambas as redes, 192.168.1.0 informando a rota para a rede 10 e a rede 10 informando a rota para a rede 192 com as interfaces corretas.
    Mas isso esta sendo feito em modo de execucao, para deixar as rotas definitivas, após o boot, você precisa editar os arquivos de rota das interfaces, se não existir é só criar, só mandei um exemplo.
    /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1
    192.168.0.1/24 via 10.46.136.14 dev eth1
    PS:
    1 - Não sei quais são as interfaces e quais os IPs corretos, voce terá que ajustar conforme os seus IPs e interfaces.
    2 - Esse tipo de configuração é baseado em RedHat e CentOS, os quais uso, em Debian e Ubuntu, procure a configuração correta dos arquivos.
    Atenciosamente.
    Última edição por NetXPress; 26-06-2013 às 01:02.
    Padrão Como fazer duas redes se comunicar ?ALGUEM AJUDA PORFAVOR
    fw-gothic:~# route
    Ola!
    Vamos ver se entendi direito as suas interfaces são:
    eth0 = rede 10.0.0.0
    eth1 = rede 192.168.1.0
    Crie as duas rotas:
    route add -net 10.0.0.0/22 dev eth0
    route add -net 192.168.1.0/24 dev eth1
    Habilite via iptables.
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 10.0.0.0/22 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/22 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    Atenciosamente.
    Citação Postado originalmente por NetXPress Ver Post
    Ola!
    Crie as duas rotas:
    Atenciosamente.
    Se vc já possui o gateway com as duas interfaces configuradas para as redes distintas é só habilitar o IP Forward, faça o teste com o ping para uma das maquinas na rede, lembre-se q roteadores não repassam broadcast.
    NÃO CONSEGUIR ! ONDE ESTAR O ERRO ?
    DEPOIS DE FAZER ALGUNS COMANDOS E PROCEDIMENTOS ACONSELHADOS POR USUARIOS DESSE FORUM E DE OUTRO FORUM SOBRE LINUX MEU ROUTE FICOU ASSIM :
    fw-gothic:~# route
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    fw-gothic:~#
    MEU IPTABLES ASSIM :
    ACCEPT all -- 92.168.1.0/24 0.46.136.0/22
    ACCEPT all -- 0.46.136.0/22 92.168.1.0/24
    ACCEPT all -- 192.168.1.0/24 10.46.136.0/22
    ACCEPT all -- 10.46.136.0/22 192.168.1.0/24
    fw-gothic:~#
    EU FIZ VARIOS PROCEDIMENTOS ACONSELHADOS POR USUARIOS DESSE FORUM E DE OUTRO FORUM SOBRE LINUX , MESMO ASSIM NÃO CONSIGO FAZER AS REDES SE COMUNICA ,
    QUANDO EU DOU PING DA REDE 10.46.136.0 PARA A REDE 192.168.1.0 DIZ ESGOTADO O TEMPO LIMITE DO PEDIDO
    ALGUEM SABE OQUE EU FIZ DE ERRADO ? ONDE ESTAR O ERRO
    É necessário algum comando pra as regras ou as rotas ou as regras do iptables funcione ? algum restart ? service stop ? service start ?
