Caro amigos estou aqui para passar um pouco da experiencia que eu tive nos ultimos tempos, ao um tempo atrás fiz um post falando sobre poluição wireless 2.4 , que não estava conseguindo mais fazer minha rede funcionar por causa de tanta poluição muitos tentaram me ajudar e falou que a melhor solução seria migrar tudo para 5.8 .Mais eu não fiz isso ao contrario resolvi entender o problema para não cometer na 5.8 .
1 ° caso em horario de pico todos os clientes não conseguia navegar , em horarios normais funcionavam bem
2 ° Caso alguns clientes caia toda hora mesmo com sinal forte.
3 ° Caso ccq baixo e throughput baixo
4 ° o cliente que estava perto mais o mikrotik aparecia longe.
Esses são simtomas de sinal ruido no canal , então a solução seria trocar de canal , mais e se todos estiver assim então não tem solução , tudo tem solução !
1° Caso, baseado nos meus estudos isso acontece porque tanto na base e no cliente esta tendo excesso de ruido minha solução foi adaptar uma caixa hermetica de metal e colocar a RouterOs lá dentro com o cartão assim o sinal ruido da lado de fora da caixa não atinge o cartão na RouterOs assim o meu sinal ruido da base que ocilava de -74dbm a -86dbm foi para -105dbm a -111dbm 1° caso resolvido só que o problema continua .
2° Caso, sinal forte não significa sinal bom , olhe nos registro e verifica qual dos clientes esta com sinal mais fraco , visite cada um deles e tente deixa-los todos no minimo -70dbm de sinal na base os sinal forte vc deixa com esta veremos mais a frente.
3° Caso, ccq baixo e Throughput baixo nesse caso vc vai até o data Rates do Cartão e coloca eles fixados no maximo 11mbps e minimo 5.5mbps e abaixe a potencia do cartão de 18dbm a menos vai ter que testar, isso vai fazer com que o ccq e o throughput suba e pare de ocilar tanto melhorando muito a performa-se do mikrotik.
4° Caso, vc fixa o ack do mikrotik para uma distancia que vc atinge mais longe recomendo 3km a 4km , isso vai fazer com que o routeros pare de ficar calculando a distancia dos clientes tratandos todos iguais.
O que acontece que a RouterOs é uma ferramenta que gerencia Automaticamente , quando vc trabalha em um hambiente muito poluido vc não pode deixar ela gerenciar automatiamente , porque cada um é interpretado diferente é ela fica louca não conseguindo atender nem quem esta perto nem quem esta longe , vc dissendo o que ela tem que fazer ela só faz o que vc quer e trata todo mundo igual .
Logico que isso não é 100% garantido , mais ajuda bastante e gostaria de repassar para vcs .
Agora sim posso começar no 5.8 sabendo o que fazer para evitar problemas , grato a todos.
Citação
