    Padrão Rede caindo com basestation com rocket
    Boa noite pessoal> Agradeço muito antecipamante a galera aqui que tem ajudado muito os necessitados daquela ajuda.
    Bom, troquei meu bullet com hiperlink por 4 basetation 20x90 de 17 ou 20 dbi nao sei agora ta. Fiz uma quadrado de ferro de cada lado 45 cm e ai fixei cada uma delas ali, isso num predio de 5 andares num ferro de 2 metros ok configurei os rokets direitinho todos com ssid diferentes com firmware 5.5.4 respeitando a direcao dos clientes, claro, todos em 18 dbm de saida e como AP wds e ai ficam nano loco m5 a 300 metro 500 metros maximo e todos nanos com potencia de saida 12 dbm, mas ha uns 2 nanos que ta com sinal ruim na rede, com esses nanos ha risco de bagunçar toda a rede?? tem momentos que os clientes ficam caindo a cada minuto e tem horas que fica firme e isso deixa qqer cara doido , claro, por gentileza, o que sera devo ta fazendo de errado?? como essas antenas ficaram perfeitamente funcional??? obrigadisso pela força ta.
    Padrão Re: Rede caindo com basestation com rocket
    Boa Noite....
    Qual antena realmete vc esta usando....de 20 ou 17.......Coloca informacoes precisas.....Altura correta do predio, tipo de antena, altura do mastro, distancia do pop para o fim do telhado, distancia entre o pop e este cliente, tem visada, que antena vc esta utilizando no cliente, qual a altura da antena do cliente........?
    Mas provavelmente, e que seus clientes nao estao no lobulo principal da antena.....
    coloca estas informacoes que fica mais facil de analisar....
    Muito Obrigado. Eu uso rovket m5 com basestation 20x90, ou seja 20dbi com 90 graus, certo??
    o predio tem 25 metros, o mastro tem 2 metros, o mastro fica na beira do telhado sendo que esse telhado superior he pequeno tem 3 metros por 5 metros, tudo com visada para os clientes e uso tudo nanoloco M5, a altura no cliente ta quase mesma altura da basestation, mas 2 clientes de lados opostos mais baixo, com sinal baixo, isso corresponde a 2 nanoloco m5 de um total de 20 nanoloco.
    - - - Atualizado - - -
    saiu um pedaço do texto de uma resposta anterior aita, a primeira linha, desculpe
Nome:	         tabela de conversao dbm x mw iniciantes tabela dbm x watts.jpg
Visualizações:	312
Tamanho: 	36,7 KB
    o rocket esta ligado na rede a cabo ou em um wds ?
    se o rocket estiver conectado em uma rede wireless que não esteja configurada como wds vai cair mesmo porque nano só faz 100% bridge se o wds estiver configurado, caso contrario a rb não enxerga direito os clientes
    12dbm é poco no minimo 20dbm = 100mw.
    Obrigado pela boa vontade em responder.
    Ok, os rokets estao cabeados na rede como Ap +wds e os nanos m5 tb em wds com distancoa media de 500 metros com visada, porem tem 2 dos 20 nanos com sinal meio baixo.
    o predio que essa antena fica tem 20 metros e a altura do roket em cima do predio em relacao a lage do p´redio he de 2 metros.
    he uma lage de 3 metros de largura por 5 de comprimento e antena fica beiral da lage . como medir esse tal lobulo ai??
    as basestation sao mesmo de 20x90 ta. Muito obriigado
    Lindão wds só se usa em ponto a ponto pra você manda pra os nanos tem que ser só ap com wds desligado.
    do jeito que esta a rb não v os clientes direito.
Nome:	         11 clientes.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	96,6 KB
ID:      	46653   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         omni ap.jpg
Visualizações:	160
Tamanho: 	83,9 KB
    to certo ?
    Essas duas nanos que estão ruins devem ser revisadas as instalações ou substituídas e se for caso de antena muito distante usar Airgrid M5, o principio dos rockets são os mesmos de outros equipamentos, pode notar que quando esses dois clientes com sinal ruim conectam a qualidade do Airmax "baixa" isso porque o software vai fazer o hardware trabalhar em parâmetros que atendam tanto os equipamentos com sinal bom quanto esses dois com sinal ruim... quando cliente não ficar com a capacidade de airmax ou sinal "legal" desative a opção Airmax deixando em NONE.
    boa noite!
    em relaçao a clientes com sinal fraco, tenho uma torre a uma distancia de 3km e 620m de altura em relaçao aos clientes e os q estao mais proximo estao com o sinal muito ruim, sera q ha como resolver? sera q vale a pena por nanostation nessas condiçoes?
    desculpe a invasão, mas nao encontrei ninguem com tal diferença de altura aki e nem me deixaram criar um post.
    abraçao a todos!!
