    Padrão Gerenciador POE de alimentação e travamentos em torres.
    Boa tarde pessoal do fórum, estive um tempo ausente mais volto com algumas novidade, estou com um projeto novo e gostaria da opinião de vocês para que o equipamento se adeque a necessidade de todos.
    O equipamento é um gerenciador POE para torres, ele verifica a comunicação dos equipamentos e se algum parar de responder, ele automaticamente reinicia o equipamento, enviando também um aviso que determinado equipamento foi reiniciado, formando um relatório de travamentos.
    o intuito é que não seja necessário ir a locais isolados para reiniciar antenas ou mikrotiks travadas, e também que seja possivel ligar ou desligar equipamentos remotamente.
    dentro dessa proposta já tenho o protótipo funcionando, tenho a duvida em relação a outras opções possíveis:
    incluir ou não uma fonte de alimentação para os equipamentos com uma bateria, funcionando também como um no-break DC?
    no caso de ter a fonte, incluir ou não uma opção para escolher a tensão das portas individualmente de 12v e 24v?
    essas opções aumentariam consideravelmente o preço do produto.
    se alguém tiver mais alguma ideia do que seria ideal no projeto favor se pronunciar.
    Padrão Re: Gerenciador POE de alimentação e travamentos em torres.
    Acho interessante ter as 2 opções...
    Afinal muitos já tem fonte e regua...os demais itens podem ser adicionais e comprados se necessário
    Amigo, creio que a VOLT leu seus pensamentos.
    http://www.volt.ind.br/produtos-patc...oe-gerenciavel
    Uma coisa que tem aconteceu com três RBs que instalamos foi um travamento muito estranho.
    O SSID continua sendo emitido. Mas ninguém conecta. E quem já está conectado, derruba.
    Quando entra neste travamento ainda dá acesso remoto e pode reiniciar.
    Mas se ficar algum tempo parada, pode travar também a lan e daí só indo lá para reiniciar.
    Cheguei até a desconfiar de algum loop. Mas tive que tirar a RB e normalizou.
    Este problema surgiram em três RBs novinhas, em torres diferentes.
    Neste caso, como o problema começa com o wireless, este teu sistema de reboot iria funcionar? Teria como colocar uma pcba cliente para pingar na RB via wireless e daí então fazer o reboot da energia da RB?
    bom estamos desenvolvendo um sistema para provedor também, e nesse sistema teria um gerenciamento mais complexo das rbs e ubnts, com dados de processamento e funcionamento, sabia que a volt e a CCN estavam desenvolvendo algo nesse sentido, mais não tinha visto o produto.
    a ideia é que o sistema do provedor funcione em conjunto com esse equipamento, com um gerenciamento completo, podendo disparar rotinas quando os clientes começarem a cair do wifi ou que os clientes estejam conectados mas não passarem banda.
    dessa forma, qualquer anomalia na rede faria o equipamento reiniciar, e na reincidência o administrador seria avisado por e-mail e SMS.
