  1. A praxe é usar centelhadores, clampers, fusiveis rapidos, ou quaisquer proteções nas PONTAS tem um motivo bem simples:
    Raio direto em fiação ou equipamento é raro. O mais comum é altíssima tensão INDUZIDA nos cabos. Seja par trançado, cabo coaxial, pares isolados, ou mesmo apenas 1 fio esticado, um raio proximo tem tensão tão alta que um campo magnético grande é criado, esse campo passa sem dificultade por qualquer proteção de aluminio ou metal, não afeta equipamentos porque a area exposta destes é pequena, mas em alguns metros de cabo há indução suficiente para criar uma bela alta tensão. Se não houver proteção nas pontas esses pícos de tensão irão pro equipamento.
    Mas quando há raio direto na fiação ocorrem esses casos de estourar televisor (Trabalhando com eletronica ví varias assim), estourar trilha cobreada em aparelho telefonico ou modem adsl, derreter cabo coaxil de antena parabolica.
    Só uns casos: O LNB de antenas parabolicas tem servo-motor pra mudar polarização, a antena é fina, se um raio caisse direto estouraria elas em 1000 pedaços. Mas... normalmente cai um raio de 100m da antena, esta continua inteira, mas o circuito transistorizado do servo-motor queima, porque ele fica láááá do lado de fora plugado em 10m de fio expostos ao tempo e a eventuais campos que induzirão alta tensão.
    Radio AM/FM, aquilo que nossos avós usavam antes da TV e dos computadores. Numa area rural você estica uma antena de digamos 10m dentro de casa, acima do forro, sem ichance de um raio acertar esse fio sem destruir o telhado inteiro. Usa o radio a pilha, sem chance de raio na rede elétrica afetar esse raio, certo? Nem tanto, depois de raios proximos (Arvore rachada a 60m, por exemplo) o radio não liga, você abre e encontra algUNS circuitos integrados, capacitores ou transistores rachados por explosão, o raio induziu uma tensão altíssima em apenas 10m de cabo, a ponto de estourar tudo dentro.
    Indução é o que queima porta de CPE, um raio direto no cabo de rede serial visível, mas temos portas queimadas em todo o mundo e nunca encontramos cabo derretido, simplesmente há um pico de míseros 200 ou 300V induzidos no cabo de rede mas isso é suficiente pro enrolamento de 1 ou 2 ohms de fio AWG 48 dentro do driver ou trafo isolador queimar, e é bem comum encontrarmos apenas 1 desses enrolamentos abertos, ou seja, só em 1 par trançado de fio houve indução em tensão alta o suficiente.
    Indução em tão grande escala em locais abertos não se controla, não se isola, só protege as pontas pra que os ruídos induzidos e os picos de tensão alta não causem grandes danos. Pra isolar mesmo, chance zero de problemas, só usando fibra, porque com fio metalico é impossível evitar indução em grandes areas abertas.
  2. Concordo com o Ruben, muita gente acha que só queima por raio se o mesmo cair em cima da torre e gerar aquele fogo e explosão de cinema, mas não sabem que mesmo o raio caindo a 100m do local em questão, ainda há o risco, pois a tensão induzida vai entrar pelo cabo esticado (pois o mesmo forma uma antena) e vai bater na placa de rede ou na porta LAN do radio, quando eu tinha vários cabos atravessando ruas e ruas, no tempo de inverno eu sofria muito ( e como sofria), depois que retirei todos os cabos que atravessavam as ruas, minha vida mudou, agora já não sofro mais com o inverno, e sobre o cabo blindado, pela teoria, acho que o mesmo barra essa tensão induzida, aqui na minha torre depois que coloquei um Copex, bateria, controlador de carga, nunca mais perdi um radio si quer, e olha que já faz um bom tempo.
  3. Com certeza amigo, eu tenho proteção já em relação a rede, uso cabeamento ccn, todos os pds são protegidos mais o cabo que vai do switch para o cliente nao tem proteção ant surto em nenhuma das pontas, essa que é a minha grande preocupação, más estou olhando um dps para rede utp, vou colocar pelo menos na placa de rede do cliente, ai caso caia raio perto do fio de determinado cliente queima somente a entrada de rede da switch e salva a placa de rede do cliente, más você tinha problema no inverno em relação a raio e surto de tenção mesmo? Ou com interferência climática?
    Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
  4. Cabo blindado protege contra raio????????????????????
    Protege sim! e muito, agora se não souber aterrar ele ou fechar a blindagem nas pontas ele pode
    aumentar a possibilidade de queimar seus equipamentos.
    se for em sua torre tente instalar tubos galvanizados para vc passar seu cabeamento de baixo ate em cima
    da torre, assim vc pode usar o cabo de rede comum que eles estarao protegidos contra raios em 90%.
  5. Citação Postado originalmente por ByADM Ver Post
    meus problemas eram com raios devido a ser um lugar com muitas arvores, resolvi tirando os cabos grandes, e surtos, pois o fornecimento de energia era muito ruim, agora a elétrica arrumou a rede e a energia ta bem melhor.
  1. Cabo Blindado Cat6 Outdoor Furukawa
    Por kurole no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 22-09-2015, 18:17
  2. Qual o melhor cabo blindado?
    Por MaximuShadow no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-01-2013, 09:16
  3. Respostas: 1
    Último Post: 29-08-2012, 07:22
  4. Proteger aparelhos contra raios
    Por Eduardo2010 no fórum Redes
    Último Post: 26-03-2010, 19:05
  5. Respostas: 6
    Último Post: 22-02-2005, 08:03
