    Padrão CCR1036-12g-4s - uma das CPUs em 100%
    Bom dia amigos do Under...
    Estou com uma RB Cloud Core CCR1036-12g-4s, fazendo BGP com 1.38 milhões de rotas na tabela, o processamento esta baixo media de 6% e passando em horário de pico próximo a 500 mb/s, porem algo me chamou atenção. Quanto abrir a aba "CPU" dentro do "Resources" notei que que um dos processadores na maioria do tempo fica em 100%, estou anexando um print .
    Isso pode trazer alguma restrição do equipamento? ou quando "enche" um processador ele passa para outros?
    Obrigado pela atenção t+
Nome:	         roteador.jpg
Visualizações:	2023
Tamanho: 	177,4 KB
    Padrão Re: CCR1036-12g-4s - uma das CPUs em 100%
    Citação Postado originalmente por j34nsch Ver Post
Nome:	         roteador.jpg
Visualizações:	2023
Tamanho: 	177,4 KB
    foda a gente compra um bixo deste para nao ter dor de cabeça e da uma merda desta, to quase montando um xeon so pro bgp
    - - - Atualizado - - -
Nome:	         roteador.jpg
Visualizações:	2023
Tamanho: 	177,4 KB
    Então tirei um DELL T810
    * 24 GB memoria ECC (não tinha reconhecido toda a memoria (Versão 5))
    * 02 CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5630 @ 2.53GHz (2527.01-MHz K8-class CPU)
    com a CCR o processamento caiu para menos da metade, no Dell que reconheceu 16 núcleos estava com 15%, porem não fiz o teste para ver se ele estava "esgoelando" apenas 1 dos núcleos.
    O que levou a duvida referente a utilização dos processadores pela CCR, ela utiliza todos os núcleos para efetuar uma tarefa, assim "balanceando a carga", ou, se ela elege um núcleo para cada tarefa. como estou utilizando a CCR a tarefa de verificação da tabela de roteamento é grande, pelo que estou vendo ela coloca esta tarefa em apenas um núcleo e o citado sofre para manter a tabela atualizada enquanto os outros núcleos ficam parados.
    mais será que este núcleo que esta trabalhando receberá mais outras tarefas? causando lentidão nelas? enquanto os outros núcleos estão parado
    T+ amigos
    Citação Postado originalmente por Fastwireless_telecom Ver Post
    A Pronta entrega, o com melhor preço !!!
    GIGAROUTER MIKROTIK CCR1016-12G 16CORE, 2GB, 12GBIT, LEVEL 6
    Fastwireless seu distribuidor !
    Bom dia,
    Amigo o tópico não esta solicitando em nenhum momento distribuidor de equipamento.
    Por favor respeite as regras do forum: https://under-linux.org/showthread.php?t=153828
    "Não são permitidas mensagens de conteúdo comercial, propagandas, anúncios, correntes, ou mensagens que de qualquer modo, a critério do administrador, fujam ao objetivo do fórum. A infração a essa regra poderá resultar no banimento do usuário;"
    "Anúncios Fora dos Classificados
    Todo tópico criado fora da área de classificados será movido sem prévio aviso e o usuário advertido com infração de 30 pontos e no caso de reincidência com uma infração de 60 pontos. Tópicos duplicados serão removidos e classificados como spam e uma infração de 90 pontos será aplicada.
    Mensagens de publicidade de serviços inseridas em tópicos de terceiros serão apagadas sem prévio aviso e o usuário advertido com infração de 30 pontos."
    Solicito a um moderador que tome as medidas cabíveis.
    Obrigado.
    Dec 2012
    Thumbs up Re: CCR1036-12g-4s - uma das CPUs em 100%
    Bom dia,
    Obrigado.
    Desculpe amigo, se lhe incomodei com esse post.
    Foi apenas uma luz para quem precisa e está lendo sobre, já ajudei muitos parceiros que estavam precisando com urgência e não conseguiram encontrar apronta entrega, não estou anunciando, apenas orientando quem tem caso precise!
    Provedor de internet não pode parar, e quando bate a necessidade, a pronta entrega é a oportunidade.
    OBRIGADO!
    OBRIGADO!
    Obrigado amigo pela "orientação" porem quando precisamos de produtos devemos procurar no local especifica para isto no forum. e antes do meu post observei em todos os seus post total de 72 mais de 90% é com intuito de comercialização de produtos.
    Devemos sim ajudar uns aos outros, pois este é o intuito do fórum. Ao meu ver deve ser saudável, e não por interesses comercias.
    Obrigado
    Dec 2012
    Arrow Re: CCR1036-12g-4s - uma das CPUs em 100%
    Obrigado
    Blz Jean, vou excluir esses posts meu..
    Desculpe se não lhe agradou, impossível agradar 100%
    as interfaces físicas tem um IRQ definhada para cada core, isso com as versões anteriores, ainda não sei bem como esta funcionando quanto a versão 6 sei que foi modificado, o que trouxe algumas melhorias, contudo você poderia fazer um teste, colocar cada link em uma interface física e não em uma vlan e apresentar o resultado.
Nome:	         roteador.jpg
Visualizações:	2023
Tamanho: 	177,4 KB
    T+ amigos
    porra 15% nem precisava mexer tá optimizando consumo de energia para os nobreaks?
    Citação Postado originalmente por leo_h3 Ver Post
    Obrigado amigo pela resposta, fica difícil separar em interface física. pois estou com um transporte diretamente no PTT-SP e lá compro links das operadoras.
    Para separar precisaríamos de um boa Switch para separar as Vlan.
    Alem do consumo este hardware estava "emprestado" do servidor de cache, pois o meu Cisco não estava mais comportando a rede, e precisei de algo para substituir-lo, como cisco de maior porte fica caro e em mk esta rodando legal, compramos uma CCR.
