    Padrão SPA3102 trava quando chamada não é atendida.
    Fiz um PTP entre um PAP2 e um SPA3102, funcionou parcialmente bem. Acontece que quando o PAP 2 não atende, o SPA3102 trava.
    Para voltar a funcionar preciso desligar o SPA3102 e ligar novamente. Quero saber se alguém já passou por isso e qual a solução encontrada..?
    Padrão Re: SPA3102 trava quando chamada não é atendida.
    Boa tarde
    Amigo
    Vá em PSTN Line e coloque como esta a baixo pois o tom padrão no Brasil é 425HZ no meu caso a central esta longe e o melhor ajuste foi 415 HZ
    PSTN Disconnect Detection
    Detect CPC: yesno Detect Polarity Reversal: yesno
    Detect PSTN Long Silence: yesno Detect VoIP Long Silence: yesno
    PSTN Long Silence Duration: VoIP Long Silence Duration:
    PSTN Silence Threshold: very highhighmediumlowvery low Min CPC Duration:
    Detect Disconnect Tone: yesno
    Disconnect Tone: 415@-30,620@-30;4(.25/.25/1+2)
    Última edição por tcftelecom; 21-07-2013 às 18:05. Razão: Erro no print
    TCF, Obrigado pela atenção.
    Conforme vc falo eu fiz a alteração porem sem sucesso, o problema persiste, a partir do quarto toque o "Led" Line, fica piscando e quanto tiro o telefone do gancho fica um tom continuo, onde é necessário desligar e ligar novamente o SPA3102, para fazer ou receber uma nova chamada.
    Veja Como esta agora.
Nome:	         Sem Sucesso.jpg
Visualizações:	531
Tamanho: 	41,9 KB
    Encontrei aqui mesmo no Under um tutorial para ponto a ponto com Spa 3102 e Pa2p o meu travava mas era esta configuração mas de uma conferida nas configurações se não der amanha vejo onde esta meu tuto e te passo
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por Lrocha Ver Post
Visualizações:	531
Tamanho: 	41,9 KB
    consegui resolver com esse aqui
    445@-30,445@-30;2(0.5/0.5/1+2)
