    Post Qual a melhor airgrid ou nanobridge para um ponto a ponto 2km
    qual a melhor airgrid ou nanobridge para um ponto a ponto 2km.
    sendo que tem no ponto b uma cpe tp-link 5.8 15 dbi (cliente), preciso de uma das duas a cima para ap.
    Ajuda ae!?
    Padrão Re: Qual a melhor airgrid ou nanobridge para um ponto a ponto 2km
    tira esse tplink e coloca um par de qualquer um dos dois
    Também concordo, coloque 2 Ubiquiti, faça o ajuste + fino possivel, para melhor desempenho e seja feliz.
    Post Re: Qual a melhor airgrid ou nanobridge para um ponto a ponto 2km
    Citação Postado originalmente por rafaeldebastiani Ver Post
    Certo. Mais o melhor modelo ubiquiti usar, olhando termos de desempenho e menos problema e durabilidade?
    Airgrid, Nanobridge ou nanostation...?
    Neste caso indicaria a utilização de nanobridge m5, tenho um PTP assim, + - nessa distancia, uma maravilha.
    Sugestão:
    1º opção: par de nanobridge de 22 dbi!!!! filé;
    2º opção: par de airgrid 23 dbi!!!! bom custo beneficio!
    3º opção: esquece nanostation! ela não foi feita para esta aplicação...(indicada para modo cliente de AP multiponto. Abertura muito grande).
    Eu tenho um enlance de 4km com nanoloco m5 passando 10 megas full, dependendo da banda e de quanto voce queira gastar, se tiver R$ usa nanobridge m5 de 22dbi, a airgrd nao recomendo devido elaser single e eu tambem nao gosto muito de airgrid
    Nanobridge..concerteza.
    Thumbs up Re: Qual a melhor airgrid ou nanobridge para um ponto a ponto 2km
    Depende quanta banda quer passar amigo. Recomendo para PTP usar 2 radios iguais, no caso da Ubiquiti ela tem o protocolo airmax.
    Airgrid 1X1
    Nanobridge 2X2
    Se for pouca banda pode ir de airgrid, nessa distancia baixa a potencia dos rapidos.
    Se foi util, clica na estrelinha. isso motiva no Forum
    Valew pela dica.
    A banda que vai passar são 3MB... E vo colocar o mastro na altura de 10m. sejá que esta bom essa altura?
    Cool Re: Qual a melhor airgrid ou nanobridge para um ponto a ponto 2km
    Ola amigo. Essa banda passa susse. Vai passar 15MB em airgrid.
    Vc tem visada nos 2 pontos? se tiver visada nao precisa mastro de 10mt nao amigo
    abracao
