    Padrão Rede Cabeada UTP, como evitar queima dos switches ???
    Bom dia pessoal, hoje estou com uma boa quantidade de clientes porem todos wireless, estou estudando uma forma de cabear algumas quadras para tirar um pouco da sobrecarga da rede sem fio e melhorar ainda mais a qualidade do serviço, todos nos sabemos que o grande problema dos cabeamentos em Fibra e HPNA é o valor auto do Kit cliente, e o grande problema e maior medo da rede UTP é justamente a queima dos equipamentos, pois numa simples descarga se perde vários switches de uma única vez e isso se não danificar o cabo e também o tempo que a rede vai ficar fora do ar devido à manutenção, ai pergunto pra quem tem rede cabeada UTP já ha algum tempo e possa dar o seu relato, existe alguma forma de prevenir esse problema ou é assim mesmo tem que ta preparado pra trocar switches sempre??? ou existe algum equipamento de melhor qualidade que cumpre o que promete, tipo volt,ccn e vertical simples? Pois todos falam na rede cabeada e sua qualidade mais ninguém fala que numa simples descarga você pode perder sua rede toda e ter mais dor de cabeça do que beneficios. Grato pela atenção.
    Padrão Re: Rede Cabeada UTP, como evitar queima dos switches ???
    Bom dia
    Aqui utilizamos uma solução da Vertical Simples para rede cabeada UTP, foram raras as vezes que tivemos que trocar os switches e a rede já tem mais de três anos, é um solução completa que consiste em fonte de alimentação + pac's (instalado nos postes) é uma saída pra quem ainda não pode investir pesado em fibra o problema maior dessa rede é que o cabo precisa ficar na altura dos fios de telefone e aqui na minha cidade direto temos cabo arrebentado pois veículos muito altos trafegam pela cidade. Acesas o site da Vertical Simples e dá uma olhada na solução, se estiver disposto a implementar mesmo é uma boa solução.
    Opa amigo, esta usando qual cabo de rede, esta aterrando todos os switches, usa aterramento da cia de energia ou aterramento proprio. Grato pela atençao mais uma vez.
    Citação Postado originalmente por Agner Vainer Ver Post
    Bom dia
    Bom dia, venho pra dar minha opniao.
    Aqui vou cabear por fibra ótica, porem, pra atender os clientes vai ser por cabo UTP usando os 4 pares, colocar switchs gerenciaveis nos postes, conversor de midia e um patch panel q estamos desenvolvendo, iremos usar a fibra com gpon, a switch e o conversor de midia sera alimentado pelos proprios clientes, ou seja, se tiver um usando o equipamento fica ligado, se nao tiver ninguem usando o equipamento desliga, se houver algum problema de queima, será apenas local, nao parando a rede toda, tb vou usar OSPF fechando um anel na fibra, se ocorrer algum problema de rompimento da fibra, tb a rede nao para.
    Espero ter ajudado em alguma forma
    Abracos
    Citação Postado originalmente por jeffparre Ver Post
    Abracos
    Como funciona essa questao ai da alimentacao do conversos sair do proprio cliente? que conversor é esse? e qual a media de preço?
    entao, o conversor q cito, seria o conversor de midia, da fibra otica para a cabo utp.
    Agora, para alimentar os switch + conversor de midia. Será colocado POE nos clientes, assim os proprios clientes alimentarao os eequipamentos ativos no poste.
    Essa ideia foi de um camarada que passou na rede social, fiz uns testes com o patch panel da volta, coloquei varios POE de 12V conectados via UTP nas portas POE do patch panel e liguei o plug, q seria a entrada da alimentacao do patch panel, em uma switch, funcionou perfeitamente.
    ola amigo boa tarde gostaria de le mostra uma novidade em rede Gigabit cabeada para provedores esta aqui o video
    o sistema usa a penas uma fonte para alimentação da rede não necessita de Poe reverso para casa do cliente tonado a sim a rede bem mais fácil a instalação e barata só precisa de um Switch e um PD no poste e mais nada Também fabricamos Réguas Poe Gigabit
