    Padrão ROCKET M5 TI Fonte 48v vc sistema atual 12v ou 24v
    Alguem esta usando com os produtos da VOLT?
    Chego um par para mim hoje me deparei com a fonte, vi que os caras bolaram um isolador de tensao para passar gigabit
    Padrão Re: ROCKET M5 TI Fonte 48v vc sistema atual 12v ou 24v
    Ta aí algo que eu estava pensando nesses dias...
    Gigabit x POE...
    Pensei em comprar um inversor 24v para 110v e usar o poe original mesmo...
    Citação Postado originalmente por djigor Ver Post
    Gigabit x POE...
    pois é, é o que to pensando em fazer, so que inversor perde 60% da eficiencia com aquecimento, vo ligar la para volt amanha para ver se ja tem alguma coisa pronta
    pior que muda até a tensao nem da para usar fonte de outros modelos
    ROCKET M5 TI usa IEEE 802.3af
    http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    PINS on Switch T568A Color T568B Color 10/100 DC on Spares (mode B) 10/100 Mixed DC & Data (mode A) 1000 (1 Gigabit) DC & Bi-Data (mode B) 1000 (1 Gigabit) DC & Bi-Data (mode A)
    Pin 1 [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Wire_white_green_stripe.svg/60px-Wire_white_green_stripe.svg.png[/img]
    white/green stripe
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...stripe.svg.png
    white/orange stripe
    Rx + Rx + DC + TxRx A + TxRx A + DC +
    Pin 2 http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._green.svg.png
    green solid
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...orange.svg.png
    orange solid
    Rx - Rx - DC + TxRx A - TxRx A - DC +
    Pin 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedi...stripe.svg.png
    white/orange stripe
    white/green stripe
    Tx + Tx + DC - TxRx B + TxRx B + DC -
    Pin 4 http://upload.wikimedia.org/wikipedi...e_blue.svg.png
    blue solid
    blue solid
    DC + unused TxRx C + DC + TxRx C +
    Pin 5 http://upload.wikimedia.org/wikipedi...stripe.svg.png
    white/blue stripe
    white/blue stripe
    DC + unused TxRx C - DC + TxRx C -
    Pin 6 http://upload.wikimedia.org/wikipedi...orange.svg.png
    orange solid
    green solid
    Tx - Tx - DC - TxRx B - TxRx B - DC -
    Pin 7 http://upload.wikimedia.org/wikipedi...stripe.svg.png
    white/brown stripe
    white/brown stripe
    DC - unused TxRx D + DC - TxRx D +
    Pin 8 http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._brown.svg.png
    brown solid
    brown solid
    DC - unused TxRx D - DC - TxRx D -
    variação da fonte
    para ligar > 42V
    mas depois pode varirar 37–57V
    Aproveitando o tópico... a fonte da volt de 48v tem que ser ligada em 4 baterias pra formar os 48v?
    Vou fazer algumas repetições e vai ter lugar que tem energia e lugar que vai ser solar, tem equipamentos de 24v e 48v. No lugar do switch vou usar rb em 24v senão vai virar uma salada 15-24-48v.
    A perda de eficiencia realmente é triste mas até então foi a única solução que pensei...
    Ou então utilizar o Toughswitch POE e alimentar ele no dc...só precisa descobrir a tensão da fonte original..mas deve ser 24v eu acredito..
    Parece que temos uma solução...
    http://www.wisp.net.au/gigabit-passi...tik-p-368.html
    Negócio pelo visto é montar um cabo igual a esse usando as pinagens que você postou acima...
    Citação Postado originalmente por izaufernandes Ver Post
    Amigo tenho alguns desse
    01 - https://under-linux.org/album.php?al...chmentid=45556
    02 - https://under-linux.org/album.php?al...chmentid=45557
    Trabalho com faço HUB POE 7 Porta...
    Sucesso
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Sucesso
    amigo tem que modificar o produto olha a variação
    variação da fonte
    para ligar > 42V
    liguei para a VOLT e nao tem nada pronto, mas ja estao projetando o pachpanel isolador
    a fonte de 48 deles é com ARRAY de bateria "em série" melhor nao tem disperdicio com inversor
    Resumo, comprei da Sentinela carregador Flutuante 15 Amp a 245,00 e 20 amp 280,00 e um inversor 1000V para 2 radios de 48V "obs testamos outros modelos em airfiber e não aguentou 24*7" de 12 para 220V Valor R$170,00 cada, assim não alterei minha estrutura online atual
    Só um exemplo, desse videos....
    Existem Alguns POE 48V G Profissionais...
    Eu trabalhei com um Inversor de 12v para 48v 5A, em media o preco dele 300 reais .
    Bom e testar alguns produtos profissional ou o que tem no nosso mercado..
    O que voce acha desse aqui?
    ** Feature:
    Tensão de entrada: DC 10V-60V
    Corrente de entrada: 15A (Max)
    Tensão de saída: DC 12V-80V continuamente ajustável
    Corrente de saída: 10A (Max) ajustável
    Potência de saída: potência efetiva P = tensão de entrada V * 10A
    Eficiência de conversão: até 95% (tensão de entrada e corrente; tensão e corrente de saída vai afetar a eficiência de conversão)
    Proteção contra curto-circuito: fusível
    Dimensão: 85x63x60mm
    ** Nota:
    600W Refere-se a potência máxima do módulo em condições específicas, no caso da tensão de entrada diferente, a potência máxima diminuiu o limite máximo de entrada atual. por exemplo
    12V Tensão de entrada: Max Potência P = 12V * 10A = 120W
    Tensão de entrada 24V: Max Potência P = 24V * 10A = 240W
    Tensão de entrada 60V: Max Power Output P = 60V * 10A = 600W
    ** Algumas Aplicações:
    DIY uma saída ajustável de alimentação do carro. entrada de carro DC 12V, a saída pode ser DC 14-80V continuamente ajustável. mas a tensão de saída não pode ser inferior a tensão de entrada.
    Car fonte de alimentação portátil. 12V de entrada, ajuste a tensão de saída para o laptop / notebook.
    Carregador de reforço. usar o poder de 12V para carregar bateria de 24V. e a corrente de carga pode ser ajustado.
    Desenvolvido para dispositivos eletrônicos.
    ** Exemplo de aplicação:
    Entrada 12V, 8.73A, saída de 20V, 5.0A, Eficiência cerca de 86%
    Entrada 54V 13.5A, Saída 58V 12A, Use resistência 5Ω1Kw como o teste de carga, 95% de eficiência
    Sucesso a todos
    ** Feature:
    ** Nota:
    Sucesso a todos
    amigao o problema é que o novo RM5TI o poe é diferente, vc nao deve ter lido la em cima, por isso to usando um inversor 12/220v para usar a fonte original e poder usar gigabit, neste novo modelo todos os par injetam energia
    e no brasil ate agora nao tem nenhuma solução patchpanel 10/100/1000 para este modelo de radio
    o mesmo para vc le o post, o problema nao é fonte 48v,
    Olhem o que encontrei na excell
    http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-POE150S
    É um adaptador POE passivo e gigabit
    Foi mal, agora que me liguei... caí de paraquedas
    boa 15doleto
    http://www.tplink.com.py/?inc=view&p...TOR%20SPLITTER
    agora da para usar uma fonte da volt de 48v, pena que nao tem o pachpanel, ou pode usar um inversor de 12 para 48v
    ** Feature:
    ** Nota:
    Sucesso a todos
    Agora conseguimos algo que seu produto se encaixa, amigo esta Amperagem de entrada é a corrente drenada ou disponivel, quer diser se tiver uma bateria de 100 amper frita seu inversor? ou ele consegue drenar até 10amper em 12v?
    Amigo bom!
    Bom Dia!
    Como dito existem já existem no mercado dos importados os POE Injection Gigabits EEE802.3/IEEE802.3u.
    Utilizando POE + Inversor que lhe informei ou outros....... Você iria só precisar de um sistema de 12V e infinitos AMP.... para rodar seu sistema.
    Voce precisa de no mínimo 10A na entrada para ter o mesmo 10A na Saída, pois ele e um Amplificador de Tensão e seus componentes de saída tem capacidade de fornecer 10A desde sua entrada tenha 10A..... numa forma genérica.
    Tensão de saída, ele depende da tensão de entrada existe uma relação.
    Exemplo:" ** Exemplo de aplicação:
    Entrada 54V 13.5A, Saída 58V 12A, Use resistência 5Ω1Kw como o teste de carga, 95% de eficiência" **
    Só exemplo--> Vou postar uns video sobre essa relação de inversão. Utilizando as tensoes mais comun em provedores
    12V e 24V sistemas de painéis solares.
    Esse produto que postei ainda no comprei para fazer teste....
    Testei um pouco caro srsrsrs mais funcional 12V ele solta 48V 3A.
    Vai mais uma dica muito valida para muitos!
    srsrs
    http://tyconpower.com/products/files...Spec_Sheet.pdf
    Sucesso para todos!!! desculpa em não ter lido todo o post.... achei que tinha entendido no segundo post nosso srsrsrs
    Amigo bom!
    Bom Dia!
    mas o ppoe injector não é neste padrão genérico e nem 10/100
    e sim este
    802.3af 2003 Power Over Ethernet um formato para enviar dados junto com energia elétrica AC.
    pelo que entendi seu inversor desperdiça quase nada, qual é a eficiência dele?
    e sim este
    Data de produto sabe como é...... só copiei e colei...... srsrsrsr
    Se vc ler mais sobre o produto vc vai entender......... videos srsrs
    Vou ficar devendo essa sobre eficiencia do inversor... no data dele só essa descrição, produtos CHINGLING sabe com é.
    Compro de uma empresa americana, mais tudo vem da china.
    Vou fazer uns projetos parceria,,, montar sistema ja monitorado... eu olho esse produtos ja uns 8 mês ....mais nao comprei.. apenas tive uma boas ideias e nunca coloquei na pratica....
    Esse produto aqui - eu editei -->
    http://tyconpower.com/products/files/TPS_DC_DC_Converter_Spec_Sheet.pdf
    Devo comprar dois para teste....pois meu ex-patrao tem uma titan parada srsrs..
    Pelo descrito faz tudo!!! mais para cada Rádio vc vai precisar de um...
    Sucesso, desculpa qualquer mal entendido..
