 Re: Certo ou errado?
				Acredito que não tem problema não somente tem que ver as configurações, acredito que teria que mudar a faixa de IP dos links
tipo tipo esta 192.168.80.x, acho que teria que colocar 192.168.81.x e 192.168.80.x, e ver o DHCP, pois atrapalha bastante duas rede, não nunca fiz esse tipo de configuração mais acredito que da certo sim, acho que outro maneiro e colocar outra placa de rede no MK-auth, ate mais amigo e boa sorte.
				Se voce tem 2 Links de internet "operadora" o certo é voce balancear usando um Mikrotik neste ponto. Talvez eu entendi errado o desenho.
Para crescer de forma certa evite rede em Bridge busque roteamento OSPF, quando voce começa mesmo pequeno configurando assim quando estiver grande não terá problemas como dominio de broadcast e outros.
				Parceiro!
Pelo que vi na imagem, vc ainda esta tentando montar, certo?
Vamos la..
Para ter dois links em seu provedor, tem que ter uma RB "mikrotik" so para esses links. VC configura nele o Load Balance.
Exemplo com uma RB 750.
Ether1 - Link1
Ether2 - Link2
Ether3 - Livre
Ether4 - Livre
Ether5 - Vai para a outra RB que vai ser seu concentrador.
No concentrador vc faz o seguinte.
Ether1 - O cabo de rede que vem do Load balance
Ether2 - MK-Auth
Ether3 - Clientes ou switch.
Outro detalhe, para cada serviço tem que ter uma fixa de ip diferente. Exemplo.
Load Balance para Concentrador:
IP Load Balance: 192.168.100.1/30
IP no Concentrador: 192.168.100.2/30
MK-Auth no Concentrador:
Ip MK-Auth: 172.31.255.2
IP no Concentrador: 172.31.255.1/30
Clientes no concentrador:
IP: 192.168.0.1/24
Ai vc configura no Concentrador o Radius para comunicar com o mk-auth e sua rede vai funcionar trnaquilo.
Qualquer coisa acesse meu site:
www.mikrotiknet.com.br
OU Skype: Danilo Tomich
				Perfeito, mas eu uso cada link em 1 RB, eu não somo todos em 1 rb o não.
A duvida é do jeito que ta da lentidão a rede?
