  1. Boa Tarde pessoal, estou com um problema aqui que é o seguinte estou precisando repassar um ip valido para um cliente so que nao ta dando certo, segui as instruções que encontrei aqui no fórum mesmo e mesmo assim nao deu, apenas o interno funcionou mais o eterno nao segue abaixo o modelo que encontrei.
    NAT 1:1 Para redirecionamento público/privado e seu retorno, tens duas formas de fazer, por dst-nat e src-nat ou utilizando netmap conforme os exemplos:
    Adicione o ip público e mascara a interface pública do mikrotik (entrada do link).
    Ex: 200.xxx.xxx.10/28 na interface 'EthLinkD'
    Na tabela NAT adicione uma regra cuja chain dst-nat redirecione o que chegar para o ip público 200.xxx.xxx.10 utilizando também a action dst-nat para o ip privado, identificando a interface de entrada como sendo o seu link.
    action=dst-nat chain=dstnat comment="PC.DSTR" disabled=no dst-address=186.x.x.27 in-interface=EthLinkD to-addresses=10.xx.xx.10
    Na sequencia faça o oposto, mascarando as requisições que chegarem do ip privado 10.xx.xx.10 para sairem pelo ip público 186.x.x.27 identificando a interface de saída como sendo o link.
    action=src-nat chain=srcnat comment="PC.MSQR" disabled=no out-interface=EthLinkD src-address=10.xx.xx.10 to-addresses=186.x.x.27
    E não esqueça de colocar estas regras antes do seu mascaramento geral para que tenha o resultadao esperado, este é um exemplo de NAT 1:1, você também pode utilizar o netmap para a função e fazer o repasse para uma range de ips sem necessidade de criar uma regra para cada ip.
    aguardo a ajuda dos colegas.
  2. Citação Postado originalmente por emanuelnet Ver Post
    Coloque estas regras acima de qualquer outro mascaramento.
  3. desculpe amigo mais ja havia feito isso, vc sabe outra coisa que pode dar problema?
  4. Citação Postado originalmente por emanuelnet Ver Post
    Em qual desses casos você se encaixa ?
    https://under-linux.org/entry.php?b=2473
  5. Se vc quer redirecionar tudo do ip, não é mais fácil e melhor adicionar isso direto no pppoe do cliente? assim o ip publico ja ficaria direto no cliente e seu mikrotik n teria de processar regras de firewal desnecessarias.
    Se servir adiciona la no secrets do cliente o remote address pra atribuir o ip q vc quer...
  1. Respostas: 4
    Último Post: 29-02-2016, 06:35
  2. Respostas: 9
    Último Post: 12-09-2011, 14:42
  3. Como repassar IPs validos via VPN
    Por gwolp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-01-2010, 02:02
  4. Respostas: 0
    Último Post: 02-09-2008, 10:18
  5. repassar ip válido ao cliente
    Por ljocelmo no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 07-12-2006, 22:30
