    Padrão Conectar RB como cliente no Painel
    Olá, boa noite, gostaria de saber como configurar uma RB com um cartão engenius 2.4, para se conectar a um painel 2.4 do provedor como se fosse um rádio comum. Quero colocala para conectar no painel através da wlan, discar ppoe e fornecer ip pela ether1, para um roteador ou switch, mas sou leigo e tem que ser configuração passo a passo, senão me perco. Se não tiver como configurá-la para discar ppoe, posso colocar um router pra fazer isso, então me ensinem a conectá-la no modo brigde para que o router disque através da ether1. Obrigado. RB133
    Thumbs up Re: Conectar RB como cliente no Painel
    Citação Postado originalmente por kaekido Ver Post
    Umas das formas seria:
    1º PASSO:
    • Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    • Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    • Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção resetar as configuração de fabrica.
    2º PASSO:
    • Renomear as interfaces -> para facilitar a identificação das interfaces você precisa nomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. A Wlan que você escolheu para conectar a antena que vai fazer a conexão com seu provedor, também faça a o mesmo procedimento.
    3º PASSO:
    • Em MENU vá em bridge-> para você configurar em modo Bride basta você ir na guia bridge e add, e na guia port você vai add as duas interfaces que serão utilizadas.
    4º PASSO:
    • Em MENU vá em ip-addresses e configura o endereço de ip junto com a mascara de rede que seu provedor te passou e em interface escolha a opção: bridge.
    5º PASSO:
    • Em MENU vá em ip-routes-> click no botão add e em new routes você vai encontrar a opção: gateway onde você vai colocar o gateway que seu provedor te passou.
    6º PASSO:
    Em MENU vá em Wireless e na guia interfaces de dois clicks na interface que você conectou a antena e na guia geral vá na opção: nome e coloca, “provedor de acesso”.
    • Na guia wireless voce precisa escolher o: mode; band; channel width; frenquency; SSID; protocolo; Security Profile....etc.
    Obs: somente o administrador da rede que você vai conectar é capaz de passar essas configurações.
    Comece a configurar e na medida que as duvidas forem aparecendo vai postando
    Padrão Re: Conectar RB como cliente no Painel
    Citação Postado originalmente por cristianoribeiro Ver Post
    1º PASSO:
    2º PASSO:
    3º PASSO:
    4º PASSO:
    5º PASSO:
    6º PASSO:
    boa noite professor, muitissimo obrigado pela maravilhosa explicação, infelizmente só a vi hoje porque no outro dia após eu fazer essa postagem, no caso terça, adoeci muito e ainda estou me recuperando, estou respondendo do celular, espero estar melhor amanhã para retomar esse trabalho, mais uma vez obrigado.
    1º PASSO:
    2º PASSO:
    3º PASSO:
    4º PASSO:
    5º PASSO:
    6º PASSO:
    Não consegui, é o seguinte, eu tenho um rádio, aí configuro ele assim, modo WISP, Lan DHCP server e WAN PPPoe. Aí eu tenho o Mac do rádio e o usuário e senha, com isso eu consigo configurar qualquer equipamento para me fornecer internet, seja um nano, um wispobox, até mesmo um notebook, basta clonar o mac na wan discar pppoe e conectar na torre no modo WISP ou station, mas queria configurar uma RB133 para fazer isso. E com suas dicas ela vai ficar em bridge, sendo necessário um roteador ou pc discando na ethernet, não tem como ela ficar igual o rádio? Seguindo seu tuto, parei na parte de colocar ip na bridge, não tenho um ip fixo no provedor, quando eu disco pppoe o provedor topsapp me dá um ip. Como proceder? Obrigado.
    - - - Atualizado - - -
    1º PASSO:
    2º PASSO:
    3º PASSO:
    4º PASSO:
    5º PASSO:
    6º PASSO:
    Bom dia, Amigo.
    • Com essas configurações os rádios trabalham em modo bridge, ou seja, apenas na camada 2.
    • Pelo que entendi, vc quer que o rádio trabalhe em modo wisp.
    Se for isso mesmo, vc vai precisar de outras configurações, como:
    • Configurar a interface wireless que vai receber internet do seu provedor, com as configuração próprias do seu provedor, tipo: banda, criptografia, ssid..etc.
    • NAT, vai precisar fazer uma regra de masquerade.
    • Vai precisar configurar o dhcp, para a interface da sua rede interna.
    • Configurar dns
    • Configurar rota.
    se vc quiser pode me add no skype, e vou te ajudando passo a passo.
