    Padrão DHCP Root WiFi do cliente derrubando minha rede
    Tenho um rede com o MIKROTIK 5.2 e estou com dhpc em auto, e gostaria de saber se teria como bloquear o dhcp dos meu clientes, uma que vez que eles alegam colocar o cabo no lugar erro no Root. porta La... e não a Wa....
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Re: DHCP Root WiFi do cliente derrubando minha REDE.
    Quando isso acontecer, da um jeito de capturar o mac do cliente em questão, coloca em ip bindings e depois em Type: blocked. Logo ele vai ligar ou procurar pra resolver, pois vai ficar sem internet, ai vc põe a condição para o cliente.
    Obs: Isso é possível em hotspot, já com pppoe não sei se dá certo.
    Citação Postado originalmente por jadsonfortes Ver Post
    O amigo esta certo em parte, vc consegue bloquear o cliente mas não impede dele ficar enviando Dhcp na tua rede, e ainda tem de contar com a sorte do cliente que foi bloqueado te ligar logo, se não o Dhcp do router vai ficar te atrapalhando, o jeito é procurar, soltando cabos, em pppoe isso não acontece, pra mim é a melhor forma de trabalhar!
    Padrão Re: DHCP Root WiFi do cliente derrubando minha rede.
    Tenho um rede com o MIKROTIK 5.2...
    Recomendo atualizar seu MikroTik RouterOS para 5.25 ou 6.2.
    ...estou com dhpc em auto, e gostaria de saber se teria como bloquear o dhcp dos meu clientes, uma que vez que eles alegam colocar o cabo no lugar erro no Root. porta La... e não a Wa....
    Sim, é possível. Aqui no Under-Linux tem bastante referência[1][2][3][4][5][6] sobre o assunto.
    [1] https://under-linux.org/showthread.p...223#post659223
    [2] https://under-linux.org/showthread.p...987#post599987
    [3] https://under-linux.org/showthread.p...169#post580169
    [4] https://under-linux.org/showthread.p...746#post570746
    [5] https://under-linux.org/showthread.p...333#post567333
    [6] https://under-linux.org/showthread.p...699#post520699
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    o dhcpdrop, aparentemente me parece ser um programa FOD.... mas tenho que ter uma maquina ligada só para ele ? e até agora no consegui executar os comando para windw...
    ...mas tenho que ter uma maquina ligada só para ele ?
    Não. Você pode virtualizar[1] dentro do seu RouterOS, usando MetaRouter[2].
    ...e até agora no consegui executar os comando para windw...
    Alguns sistemas operacionais são muito bons para algumas coisas, e para outras coisas, devem ser deixados de lado.
    [1] https://under-linux.org/showthread.p...075#post600075
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Metarouter
    estou usando maquina !
