    Padrão Qual a melhor RB pra rede cabeada ?
    qual a melhor RB ( custo beneficio ) pra gerencia uma rede cabeada com poucos usuários.
    quero pra fazer controle por mac, bloqueio de p2p e colocar aquele hotspot q mostra o vencimento pra os pilantras q dão uma de esquecidos não ter mais desculpa.
    eu ia comprar uma rb750 más falaram q é ruim, ai mudei pra rb750gl e falaram q é melhor botar mais 100reais e comprar uma rb450,
    só q não entendo disso, oq vcs me aconselham ?, aqui eu uso um APR más ta dando pau ( tão clonando mac e baixando p2p adoidado ).
    gostei também da ideia de ter uma rb pq eu posso juntar as linhas pra fazer um balanço.
    Thumbs up Re: Qual a melhor RB pra rede cabeada ?
    Citação Postado originalmente por kfs987 Ver Post
    Eu compraria RB450. Tem mais processamento e memoria.
    Padrão Re: Qual a melhor RB pra rede cabeada ?
    Olá, ai depende de quantos clientes, quantos mb tem de tráfego tem a rede, quantos pacotes o equipamento precisa processar, mas se não for algum muito grande até uns 10/15mb full uma rb 750 ou a gl dá conta tranquilo.
    Amigo sem rastro de dúvidas a 450g, uso ela em uma de minhas redes e ela esta aguentando em média 100 clientes online, recebendo de outra 450g no balance!
    Citação Postado originalmente por SAULOURLONGE Ver Post
    RB 450G vai sem medo amigo... tenho uma como server PPPoE media de 150 clientes conectados trafego médio de 35Mb e processamento não chega nem a 50%.. muito boa mesmo..
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Amigo irei montar um balance aqui em uma RB 450g , se possível min mande as regras que ta usando ai no seu balance ou algum backup.
    muito obrigado!
    abraços...
    Citação Postado originalmente por wdnc5 Ver Post
    muito obrigado!
    abraços...
    Amigo é mais ou menos assim.....
    BALANCE PCC COM MODEM ROTEADO “MUM 2010”
    Modem 01 -> link 01 à 10.1.0.1/30
    Modem 02 -> link 02 - > 10.1.1.1/30
    RB -> Saida do Balance -> Local-> 192.168.0.1/30
    1º PASSO:
    Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção Remove Configuration.
    2º PASSO:
    Renomear as interfaces -> Para facilitar a identificação das interfaces você precisa renomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. Repita o mesmo processo para as outras duas interfaces que será usado para: ISP1 e ISP2.
    ADICIONAR ENDEREÇO DE IP:
    PARA REDE LOCAL
    IP - address = 192.168.0.1/30 rede = 192.168.0.0 interface = LAN
    PARA LINK 01
    IP - address = 10.1.0.2/30 rede = 10.1.0.0 interface = ISP1
    PARA LINK 02
    IP - address = 10.1.1.2/30 rede = 10.1.1.0 interface = ISP2
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    No botão SETTINGS você vai encontrar SERVERS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ADICIONAR DUAS REGRAS PARA REPASSAR A INTERNET PARA A REDE LOCAL.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    Click no botão add para adicionar as seguintes regras:
    Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP1
    Action: masquerade
    Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP2
    Action: masquerade
    ADICIONAR AS CADEIAS
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    • Primeira etapa: “Setar as configurações estabelecidas entre si”
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    dst-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    ISP1 2ª regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.0.0/30 Action = accept
    ISP2 3ª regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.1.0/30 action = accept
    • Segunda etapa: “Marcar as conexões que são inicializadas a partir do exterior”
    1ª regra
    Chain= prerouting
    In-Interface = ISP1
    Connection-mark = não-mark
    Action= Mark connection
    New-Connection-Mark = ISP1_conn
    2ª regra
    Chain= prerouting
    In-Interface = ISP2
    New-Connection-Mark = ISP2_conn
    • Terceira Etapa: “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain = prerouting
    Iin-Interface = Local
    Action: Jump
    Jump Target: policy_router
    • Quarta Etapa: “Marcar as rotas das conexões inicializadas a partir do exterior”
    1ª regra
    Chain = prerouting
    Connection-mark = ISP1_conn
    Action: mark-routing
    New-Routing-Mark = ISP1_trafic
    2ª regra
    Chain = prerouting
    Connection-mark = ISP2_conn
    New-Routing-Mark = ISP2_trafic
    • Quinta Etapa: “Marcações dos roteamentos”
    1ª regra
    Chain = output
    2ª regra
    Chain = output
    • Sexta Etapa: Regra para fazer a divisão do link é ela quem aciona a “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain: policy_router
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/0
    Na guia extra: Dst.address Type: Local
    2ª regra
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/1
    CONFIGURANDO ROTAS PADRÃO
    IP – ROUTES
    Click no botão add para adicionar as seguintes rotas:
    Dst-address = 0.0.0.0.0
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    Última edição por cristianoribeiro; 02-09-2013 às 13:40.
