    Padrão Inicializar programa como serviço
    Bom dia pessoal,
    Estou precisando iniciar um programa no SUSE como daemon. Eu consegui fazer com que o programa suba na inicialização do SUSE colocando os comandos no /etc/init.d/boot.local, porém, preciso que seja como daemon, para que possa utilizar o start, stop, restart e etc. Da forma que coloquei, não consigo, ele apenas sobe e da o PID. Alguém poderia me ajudar a subir programas como daemon? Desde já agradeço.
    Atenciosamente,
    Padrão Re: Inicializar programa como serviço
    Citação Postado originalmente por tifoski Ver Post
    ...Estou precisando iniciar um programa no SUSE como daemon. Eu consegui fazer com que o programa suba na inicialização do SUSE colocando os comandos no /etc/init.d/boot.local, porém, preciso que seja como daemon, para que possa utilizar o start, stop, restart e etc. Da forma que coloquei, não consigo, ele apenas sobe e da o PID. Alguém poderia me ajudar a subir programas como daemon?
    Você pode seguir as sugestões do template[1] de script de inicialização, ou também seguir tutoriais[2][3] que atendem especificamente sua necessidade.
    Um dos tutoriais[2] demonstra como instanciar uma aplicação Java, como serviço, no OpenSUSE. Com pequenos ajustes, é possível alterar para qualquer outro executável, diferente da aplicação Java, proposta originalmente no tutorial. Em outro tutorial[3], o exemplo é semelhante, entretanto de propósito geral.
    Desde já agradeço.
    Mantenha-nos informado sobre seu progresso
    [1] /etc/init.d/skeleton
    [2] http://www.source-code.biz/snippets/java/7.htm
    [3] http://www.novell.com/coolsolutions/feature/15380.html
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Bom dia,
    Cara, consegui fazer funcionar, ele sobe certinho, consigo dar start, ver o status, mas não estou conseguindo dar um stop no serviço. Já fiz diversas modificações para dar o stop mas ele não da este stop. Segue o meu script para ter uma noção dele como um todo:
    Código :
    [FONT=arial]### BEGIN INIT INFO[/FONT]
    [FONT=arial]# Provides:          TRANSX[/FONT]
    [FONT=arial]# Required-Start:    $syslog $remote_fs[/FONT]
    [FONT=arial]# Required-Stop:     $syslog [/FONT]
    [FONT=arial]# Default-Start:     3 5[/FONT]
    [FONT=arial]# Default-Stop:      [/FONT]
    [FONT=arial]# Description:       Servico TRANSX[/FONT]
    [FONT=arial]### END INIT INFO[/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]SERV=transx[/FONT]
    [FONT=arial]APPPATH="/transx/recargametro"[/FONT]
    [FONT=arial]JAVA_BIN="/root/jdk1.7.0_25/bin/java"[/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]PAYLOAD="transx-1.0.103.jar"[/FONT]
    [FONT=arial]PIDFILE="/var/run/$SERV.pid"[/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]start() {[/FONT]
    [FONT=arial]        echo -n "Starting $SERV: "[/FONT]
    [FONT=arial]        if [ -f $PIDFILE ]; then[/FONT]
    [FONT=arial]                PID=`cat $PIDFILE`[/FONT]
    [FONT=arial]                echo $SERV already running $PID.[/FONT]
    [FONT=arial]                exit 2;[/FONT]
    [FONT=arial]        else[/FONT]
    [FONT=arial]                cd $APPPATH[/FONT]
    [FONT=arial]                nohup $JAVA_BIN -jar $PAYLOAD &> /dev/null &[/FONT]
    [FONT=arial]                RETVAL=$?[/FONT]
    [FONT=arial]                [ $RETVAL -eq 0 ] && touch $PIDFILE && echo `ps aux | grep $PAYLOAD | grep -v grep | awk {'print $2'}` > $PIDFILE[/FONT]
    [FONT=arial]                                echo OK[/FONT]
    [FONT=arial]                return $RETVAL[/FONT]
    [FONT=arial]        fi[/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]}[/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]stop() {[/FONT]
    [FONT=arial]        echo -n "Stopping $SERV: "[/FONT]
    [FONT=arial]                kill $PID && rm -f $PIDFILE[/FONT]
    [FONT=arial]                return 0[/FONT]
    [FONT=arial]                        echo "not running or pid file is gone."[/FONT]
    [FONT=arial]
    [/FONT]
    [FONT=arial]status() {
                           echo "running"
                            return 0
                    else
                            echo "not running"
                            return 1
                    fi
    case "$1" in
        start)
            start
        stop)
            stop
        status)
            status
            restart)
                stop
                    start
            echo "Usage:  {start|stop|restart}"
            exit 1
    esac
    exit $?
    [/FONT]
    Última edição por trober; 28-01-2016 às 10:32. Razão: ajustes na formatação (uso de tag CODE)
    Bom dia,
    Código :
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          TRANSX
    # Default-Stop:
    ### END INIT INFO
    SERV=transx
    start() {
             PID=`cat $PIDFILE`
             exit 2;
         else
             cd $APPPATH
             RETVAL=$?
             echo OK
             return $RETVAL
         fi
    stop() {
            PID=`cat $PIDFILE`
            echo OK
            return 0
        else
        fi
    status() {
            echo "running"
            return 0
        else
            echo "not running"
            return 1
        fi
    case "$1" in
             start)
                     start
        stop)
            stop
        status)
            status
        restart)
            stop
            start
            exit 1
    esac
    exit $?
    Ao publicar códigos e porções de script, recomendo usar a TAG CODE, para formatar a aparência, promovendo assim maior legibilidade
    Em relação a impossibilidade de parar o serviço, faço as seguintes perguntas:
    1) O arquivo /var/run/transx.pid está sendo criado?
    2) Se a resposta for sim, para a pergunta anterior, o PID é condizente com o PID do processo de "recargametro"?
    3) Não é redundante o uso de 'nohup' num script de serviço?
    Bom dia, desculpe, utilizarei da próxima.
    Resposta para as questões 1 e 2: sim.
    Referente a questão 3: Ainda sou iniciante no linux, então tenho muitas dificuldades. O nohup já era usado para iniciar a aplicação manualmente nos servidores da empresa, por isso continuei utilizando ele. Há alguma forma de colocar este serviço no ar, sem o nohup neste script?
    Atenciosamente,
    Lucas Farias
    ...desculpe, utilizarei da próxima...
    Sem crise Lucas
    Abaixo disponho código que testei no Ubuntu. No meu teste, usei Python, em vez de Java, e o payload foi um builtin, sem o parâmetro -jar. Readaptei para seu aplicativo, após ajustes, e publico o script para que faça os devidos testes
    Tirei o "touch", por ser redundante (afinal você já tinha uma saída ">"), e fiz ajustes num grep, que estava dando erro de "invalid max count". Também melhorei o retorno de status, adicionando o número do processo.
    Código :
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          TRANSX
    # Default-Stop:
    ### END INIT INFO
    SERV=transx
    start() {
             PID=`cat $PIDFILE`
             exit 2;
         else
             cd $APPPATH
             RETVAL=$?
             [ $RETVAL -eq 0 ] && echo `ps aux | grep -- "$PAYLOAD" | grep -v grep | awk {'print $2'}` > $PIDFILE
             echo OK
             return $RETVAL
         fi
    stop() {
            PID=`cat $PIDFILE`
            echo OK
            return 0
        else
        fi
    status() {
            PID=`cat $PIDFILE`
            echo "running at PID" $PID.
            return 0
        else
            echo "not running"
            return 1
        fi
    case "$1" in
             start)
                     start
        stop)
            stop
        status)
            status
        restart)
            stop
            start
            exit 1
    esac
    exit $?
    Faça o teste, e mantenha-nos informado
    Sem crise Lucas
    Código :
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          TRANSX
    # Default-Stop:
    ### END INIT INFO
    SERV=transx
    start() {
             PID=`cat $PIDFILE`
             exit 2;
         else
             cd $APPPATH
             RETVAL=$?
             echo OK
             return $RETVAL
         fi
    stop() {
            PID=`cat $PIDFILE`
            echo OK
            return 0
        else
        fi
    status() {
            PID=`cat $PIDFILE`
            return 0
        else
            echo "not running"
            return 1
        fi
    case "$1" in
             start)
                     start
        stop)
            stop
        status)
            status
        restart)
            stop
            start
            exit 1
    esac
    exit $?
    Com estes ajustes o Stop não está funcionando e o PID não aparece, apenas aparece a palavra PID, mas não o número do processo. Quando dou um cat /var/run/transx.pid, ele retorna em branco :/ sabe o que pode ser?
    Roda "na mão" o comando abaixo, substituindo seu $PAYLOAD, e diga o que aparece. Mantenha as aspas duplas (double quotes).
    Código :
    Código :
    Olha,
    Deixei da seguinte forma e funcionou:
    Código :
    [/QUOTE]
    O unico problema agora é o Stop, está acontecendo da seguinte forma. Eu dou o comando /etc/init.d/transx stop e ele me retorna a seguinte mensagem:
    Código :
     Stopping transx: /etc/init.d/transx: Line 38: kill: 2909 (PID):Invalid signal specification OK
    [QUOTE]
    Após isso, vou no script, altero o kill para kill -l, ele retorna a mensagem, quando retorno para kill apenas, ele começa a dar o stop normalmente, mas se reinicio o server, volta a dar a mesma mensagem.
    Atenciosamente,
    Lucas Farias
    ...altero o kill para kill -l, ele retorna a mensagem, quando retorno para kill apenas, ele começa a dar o stop normalmente, mas se reinicio o server, volta a dar a mesma mensagem.
    Lucas, experimenta "kill -9".
    Agora da a seguinte mensagem:
    Código :
    Stopping transx: kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
    E o problema do pid voltou, ele aparece apenas: Running at PID .
    Ta funcionando mas ta doido isso hahaahha
    Atenciosamente,
    Lucas Farias
    Arrumei da seguinte forma:
    Código :
    start() {
     19      echo -n "Starting $SERV: "
     20      if [ -f $PIDFILE ]; then
     21          PID=`cat $PIDFILE`
     22          echo $SERV already running $PID
     23          exit 2;
     24      else
     25
    26          cd $APPPATH
    27
    28          $JAVA_BIN -jar $PAYLOAD &> log/Saida.txt &
    29          PID=`echo $!` (encontra o ultimo PID que foi startado)
    30          echo $PID > $PIDFILE
    31          RETVAL=$?
    32          [ $RETVAL -eq 0 ]
    33          #echo `ps aux | grep "$PAYLOAD" | grep -v grep | awk {'print $2'}` > $PIDFILE
    34          echo OK
    35          return $RETVAL
    Desta forma ele está capturando o pid certinho e consegue dar o kill na aplicação. Está funcionando corretamente. Muito obrigado pela grande ajuda.
    Atenciosamente,
    Lucas Farias
    Última edição por tifoski; 05-09-2013 às 08:50.
    Que boa notícia Lucas
    Tem como dispor o código na íntegra, aqui no Under-Linux, em mensagem formatada, ou dispor ad eternum no Pastebin[1]?
    [1] http://pastebin.com
    Estou disponibilizando aqui e também disponibilizarei no pastebin. Segue:
    Código :
    ###BEGIN INIT INFO
      # Provides:          TRANSX
      # Default-Stop:
      ### END INIT INFO
     SERV=transx
     start() {
              PID=`cat $PIDFILE`
              exit 2;
          else
              cd $APPPATH
              $JAVA_BIN -jar $PAYLOAD &>log/Saida.txt &
              PID=`echo $!`
              RETVAL=$?
              [ $RETVAL -eq 0 ]
              #echo `ps aux | grep "$PAYLOAD" |grep -v grep | awk {'print $2'}` > $PIDFILE
              echo OK
              return $RETVAL
          fi
     stop() {
             PID=`cat $PIDFILE`
             kill $PID
             rm -f $PIDFILE
            #echo kill $PID  rm -f $PIDFILE
             echo OK
             return 0
         else
         fi
     status() {
             PID=`cat $PIDFILE`
             return 0
         else
             echo "not running"
             return 1
         fi
     case "$1" in
              start)
                      start
         stop)
             stop
         status)
             status
         restart)
             stop
             start
             exit 1
     esac
     exit $?
