    Padrão Ajuda para configurar uma RB 450.
    Pessoal estou neste fórum para solicitar uma ajuda, estou querendo ligar esta rb450 em uma antena NANOSTATIOM M5 para distribuir internet para alguns cliente no bairro.
    Detalhe tem que ser com controle de banda.
    Desde já agradeço a ajuda de todos do fórum.
    Obrigado.
    Thumbs up Re: Ajuda para configurar uma RB 450.
    Citação Postado originalmente por Damascena Ver Post
    Obrigado.
    Amigo é mais ou menos assim... vai fazendo e postando suas duvidas.
    • Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    • Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    • Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção resetar as configuração de fabrica.
    Renomear as interfaces -> Para facilitar a identificação das interfaces você precisa renomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. Repita o mesmo processo para as outra interface que será usado para: ISP1
    ADICIONAR ENDEREÇO DE IP:
    PARA REDE LOCAL
    IP - address = 192.168.0.1/24 rede = 192.168.0.0 interface = LOCAL
    PARA LINK 01
    IP - address = 10.1.0.2/30 rede = 10.1.0.0 interface = ISP1
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    No botão SETTINGS você vai encontrar SERVERS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ADICIONAR DUAS REGRAS PARA REPASSAR A INTERNET PARA A REDE LOCAL.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    Click no botão add para adicionar a seguinte regra:
    Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP1
    Action: masquerade
    CONFIGURANDO ROTAS PADRÃO
    IP – ROUTES
    Click no botão add para adicionar a seguinte rota:
    Dst-address = 0.0.0.0.0
    Gateway = 10.1.0.1
    MIKROTK - Ativando Servidor PPPOE com Controle de Banda.
    Vou considerar um cenário onde seu servidor Mikrotik já está rodando na rede normalmente. Assim podemos apenas configurar para ativar o servidor PPPOE.
    PRIMEIRO PASSO
    • IP – POOL “ Criar uma faixa de IP para os clientes ”.
    Na guia pool click em add.
    Nome: pool-pppoe
    Addresses: 192.168.0.2-192.168.0.254
    Click em ok.
    SEGUNDO PASSO
    · PPP – Profiles “Configurando o perfil de cada cliente”.
    Click em add
    Guia Geral
    Nome: Veloc-1200kbps
    Local Address: 192.168.0.1
    Remote Address: pool-pppoe
    DNS Server: 8.8.8.8
    8.8.4.4
    Guia Limits
    Rate Limit (rx/tx): 600k/1200k 1200k/1800k 300k/780k 32/32 8 64k/64k
    · PPP – PPPoE Servers “Configurando o Serviço PPPoE”.
    Click em add
    Service Name: service-pppoe
    Interface: bridge1
    Default Profile: default
    · PPP – Secrets “Cadastrar clientes na rede”.
    Click em add
    Nome: cristiano
    Password: l25dloce1
    Service: pppoe
    Profile: Veloc-1200kbps
    Padrão Re: Ajuda para configurar uma RB 450.
    Cristiano,
    Obrigado pela ajuda já coloquei todas estas configurações na rb. Tenho mais algumas duvidas como jogar no sinal para a antena.
    Obrigado.
    Cristiano,
    Obrigado.
    Configure a interface LAN do equipamento wireless com a mesma rede da interface local da rb.
    • interface local da rb: 192.168.0.1/24.
    • Lan: 192.168.0.2/24.
    • Após configurar, basta conectar o cabo de dados.
