  1. Boa tarde Nalvo... é que fiz o depósito como combinado na quinta, você ficou de enviar na própria quinta pela tarde mas, não sei enviou, não respondeu na sexta e, não conectou hoje no skype... dá uma posição qto ao material, qdo vai ser ou se já foi enviado... vlw.
    Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Essa propria fonte NVX-01 suportaria. Desde que vc partisse com mais de uma rede saindo da fonte. Exemplo: 20 switchs para um lado e 20 switchs para o outro lado da fonte.
    Se foce colocar a fonte no meio da rede você pode colocar mais de 40 switchs com apenas uma fonte.
  2. Citação Postado originalmente por labrbomfim Ver Post
    Boa tarde parceiro, ja foi enviado sim, fica tranquilo.
    Tive que fazer uma viagem urgente aqui, mas ja esta no correio.
    Estou postando no seu skype o numero para rastreio.
    Att,
    Nalvo
  3. Nalvo mais como ligar 20 switchs de cada lado se a fonte só tem uma porta de saída? ou tem algum modelo com duas?
    Então no caso essa fonte só daria para ter uma rede com apenas 2km? no caso o ultimo switch da rede!
    Me informa outra coisa sua fonte vem com algum case ou ela é do jeito da imagem so a placa? os switchs modificados tem como você mandar todos com as cases originais de fabrica?
  4. Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Saudações Parceiro,
    Você pode colocar junto com a fonte um switch com 03 PoE´s, assim você terá mais duas saidas, ou entao utilizar um switch com 4 PoE´s, assim terá 03 saídas, no caso, 03 direções.
    Esses 2km é muito relativo. No caso de você andar em linha reta, nao recomendo mais de 2km. Mas nada impede de você abrir braços no meio dessa rede, chegando assim a mais de 3km. Eu faço assim na minha rede, e vários cliente tambem trabalham assim.
    Essas fontes vão somente a placa, normalmente essas são afixadas dentro de caixas hermeticas ou em situações onde se dispensa a utilização de case para a fonte. Se precisar eu tenho uma opção de case para essa fonte.
    Os switchs vão abertos devido as ligações extras que eu faço e devido a fonte dele ficar aberta tambem.
    Se precisar o switch GTS (que uso muito) tem como eu embutir a fonte dentro dele.
Nome:	         switch_nvx10.jpg
Visualizações:	187
Tamanho: 	177,7 KB
Nome:	         switch_nvx10-box.jpg
Visualizações:	89
Tamanho: 	83,8 KB
  5. Nalvo obrigado pelas respostas entendi perfeitamente o que explicou, se aplica com perfeição na hipótese de provedor que tem a central no centro de uma localidade, no meu caso aqui teria que sair de um ponto que não é centro para o centro.
    Então pretenderia sair com 3 cabos e assim ter no caso 3x100mbs! no caso seria possível ter logo na fonte mais de uma entrada LAN e mais de uma saída POE já pensou nisso? ou então eu deveria usar 3 fontes sendo que em apenas uma seria possível fazer o que as as três fariam, porque eu não queria puxar do switch pois assim cascateava 100mbs:3direções.
    Só última dúvida: aquele modelo nvx-1000 que tem nobreak incluso tem previsão de quanto fica pronto?
    No caso a tensão de entrada de sua fonte nvx-01 é de quantos volts AC?
    Obrigado.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 24-07-2012, 15:54
  2. Mudar nome de rede cabeada
    Por Welitonxd no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 13-07-2012, 03:13
  3. Migrando de rede cabeada para wireless
    Por leandrofbn no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 30-10-2010, 18:29
  4. Respostas: 6
    Último Post: 23-10-2010, 15:10
  5. Criação de rede doméstica
    Por Pawlowski no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 15-09-2005, 09:28
