    Padrão Pinagem Serial Ubiquiti
    Boa tarde senhores,
    Temos diversas Nanos em nossa empresa com problemas de firmware. Gostaria de saber como faço com a pinagem da serial para ligar o mesmo em uma maquina para tentar revivelos.
    Agradeço a ajuda.
    Padrão Re: Pinagem Serial Ubiquiti
    Citação Postado originalmente por corcelnitro Ver Post
    Boa tarde senhores,
    Agradeço a ajuda.
    aguardo essa resposta a bastante tempo...
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    serial acho que não vai dar por que o nano não tem entrada rs-232 .so por tftp mesmo
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Boa tarde senhores,
    Agradeço a ajuda.
    Na própria placa tem a indicação da pinagem, pwr, s in, s out e gnd. Só precisa manjar pra fazer a outra ponta do cabo que vai no pc.
    Tenho um que não tem nada escrito ao lado do conector, tive que recorrer a isso:
    http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostation
    (Não coloquei o OpenWRT, usei esse script do link pra 'reviver' o AirOS)
    Uma de nossas dúvidas é exatamente quanto ao lado da maquina. Realmente no site do openwt há o lado do nano, porem o lado da maquina não é explicado e ficamos na duvida. Se alguém souber como.
    RX do NS vai no TX do PC
    TX do NS vai no RX do PC
    Padrão RS232, vai direto na porta serial do PC. Pinagem no conector serial:
    http://image.pinout.net/pinout_9_pin_files/db9.gif (Você usará pinos 2, 3 e 5)
    Se é pra detalhar, ficaria:
    NS PC
    2 < 3
    4 > 2
    5 _ 5
    1 + 3,3V de alguma fonte
    (NS= Nanostation)
    RX ou RXD, TX ou TXD, "receive data" ou "transmit data", o nome pode mudar mas a função não, por isso tem que entender a teoria de funcionamento e não seguir receita de bolo.
    3,3V você precisa de uma fonte (O PC tem no cabo atx, fio laranjado (Cuidado para não pegar do vermelho)), uso adaptador USB>Serial no netbook, ele tem um conversor dc-dc de 5V (USB) pra 3,3V. Sem isso complica ter 3,3V, pra mim não seria difícil pegar um LM317 e fazer uma fonte de 3,3V. Lembra de unir o GND da fonte com o GND do NS se usar fonte externa.
    GND do NS vai no GND do PC (Ground, terra, negativo, carcaça, etc)
    Se você nunca usou uma porta serial não sei se seria bom começar logo com um NS de R$ 300, começa com coisas mais basicas tipo ligar um pc em outro, se comunicar com uma RB, coisas assim. USB e rede (Ethernet, 802.3) também usam conceito de RX e TX, por isso qualquer cabo USB não funciona em qualquer lugar (PC-a-PC, por exemplo) e por isso tem crimpagens diferentes pra rede com cabo straight ou cross (Alguns equipamentos tem auto-sense);
    NS PC
    2 < 3
    4 > 2
    5 _ 5
    (NS= Nanostation)
    Muito Obrigado Rubem, tomarei cuidado com isso, e se achar complicado, comprarei um adaptador serial-usb com fonte.
    Abraço a todos que ajudaram.
    Mesmo que consiga fazer usando um pc velho qualquer (Tirando os 3,3V fdo fio laranja da fonte) ou pague pra alguem fazer, recomendo comprar um desse:
    http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232...-/390565563549
    Por R$ 4 você tem 3,3 ou 5V pra escolher, tem o gnd, tx, rx, tudo prontinho, usa em qualquer notebook ou pc novo. R$ 4 de custo pra "salvar" um NS de R$ 200 é uma piada, vale muito a pena ter, mesmo que use só 1x por ano.
    Boa tarde senhores,
    Agradeço a ajuda.
    bem amigo...o que o pessoal esta esquecendo de ver ai é ........................ que o sinal que sai dos ubiquitis nao é RS232 :-)
    O sinal que sai na porta dos ubiquitis é TTL entao vc vai precisar fazer uma interface entre a ubiquiti e a serial do seu PC..
    algo do tipo
    http://www.scienceprog.com/alternati...dget-projects/
    pequeno detalhe :-)
