  1. Boa tarde amigos do forum , gostaria de saber se há algum que poderia me ajudar a configurar minha rede no mikrotik
    Possui 2 rb 750 um eu quero configurar o balance pois tenho 2 links e outra so pra rodar o hotspot e o dhcp da rede
    Quero adequar na minha rede tambem o thundercache , ja possuo a maquina para fazer o servidor e a licença também
    Quem puder me ajuda favor entrar em contato pelo mp
    Desde já agradeço
  2. Citação Postado originalmente por maxelldj Ver Post
    Desde já agradeço
    já consegui ajuda amigo ?
    Se não, diga em que modo está trabalhando os seus dois modens que recebem o link ?
  3. Citação Postado originalmente por cristianoribeiro Ver Post
    atualmente estao em router , mais se for necessario coloco em brigde sem problema
    ainda não achei ajuda amigo
  4. Citação Postado originalmente por maxelldj Ver Post
    BALANCE PCC COM MODEM ROTEADO “MUM 2010”
    Modem 01 -> link 01
    à 10.1.0.1/30
    Modem 02 -> link 02 - > 10.1.1.1/30
    RB -> Saida do Balance -> Local-> 192.168.0.1/30
    1º PASSO:
    Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção Remove Configuration.
    2º PASSO:
    Renomear as interfaces -> Para facilitar a identificação das interfaces você precisa renomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. Repita o mesmo processo para as outras duas interfaces que será usado para: ISP1 e ISP2.
    ADICIONAR ENDEREÇO DE IP:
    PARA REDE LOCAL
    IP - address = 192.168.0.1/30 rede = 192.168.0.0 interface = LAN
    PARA LINK 01
    IP - address = 10.1.0.2/30 rede = 10.1.0.0 interface = ISP1
    PARA LINK 02
    IP - address = 10.1.1.2/30 rede = 10.1.1.0 interface = ISP2
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    No botão SETTINGS você vai encontrar SERVERS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ADICIONAR DUAS REGRAS PARA REPASSAR A INTERNET PARA A REDE LOCAL.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    Click no botão add para adicionar as seguintes regras:
    Chain: srcnat Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP1 Out. Interfaces: ISP2
    Action: masquerade Action: masquerade
    ADICIONAR AS CADEIAS
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    · Primeira etapa: “Setar as configurações estabelecidas entre si”
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    dst-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    ISP1 2ªregra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.0.0/30 Action = accept
    ISP2 regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.1.0/30 action = accept
    · Segunda etapa: “Marcar as conexões que são inicializadas a partir do exterior”
    regra 2ª regra
    Chain= prerouting Chain= prerouting
    In-Interface = ISP1 In-Interface = ISP2
    Connection-mark = não-mark Connection-mark = não-mark
    Action= Mark connection Action= Mark connection
    New-Connection-Mark = ISP1_conn New-Connection-Mark = ISP2_conn
    · Terceira Etapa: “ Regra de encaminhamento personalizado”
    regra
    Chain = prerouting
    Iin-Interface = Local
    Action: Jump
    Jump Target: policy_router
    · Quarta Etapa: “Marcar as rotas das conexões inicializadas a partir do exterior”
    regraregra
    Chain = prerouting Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 src-address = 192.168.0.0/30
    Connection-mark = ISP1_conn Connection-mark = ISP2_conn
    Action: mark-routing Action: mark-routing
    New-Routing-Mark = ISP1_trafic New-Routing-Mark = ISP2_trafic
    · Quinta Etapa: “Marcações dos roteamentos”
    regra 2ª regra
    Chain = output Chain = output
    · Sexta Etapa: Regra para fazer a divisão do link é ela quem aciona a “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain: policy_router
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/0
    Na guia extra: Dst.address Type: Local
    2ª regra
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/1
    CONFIGURANDO ROTAS PADRÃO
    IP – ROUTES
    Click no botão add para adicionar as seguintes rotas:
    Dst-address = 0.0.0.0.0
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    CONFIGURANDO ROTAS MARCADAS
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 1
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 1
    Obs: se tiver duvidas vai perguntando, se eu souber lhe ajudo.
  5. Citação Postado originalmente por cristianoribeiro Ver Post
    Modem 01 -> link 01
    à 10.1.0.1/30
    1º PASSO:
    2º PASSO:
    PARA REDE LOCAL
    PARA LINK 01
    PARA LINK 02
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    ISP1 2ªregra
    Chain = prerouting
    ISP2 regra
    Chain = prerouting
    regra 2ª regra
    regra
    Chain = prerouting
    Action: Jump
    regraregra
    regra 2ª regra
    1ª regra
    2ª regra
    IP – ROUTES
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 1
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 1
    eu tava dando uma olhada agora nesse seu tutorial , ja tinha visto um semelhante
    na verdade eu estou em busca de um balance , eu nao sei como chama , aqueles que vc pode determinar alguns hosts por qual link ele vai sair
    ex : o google sair pelo link 1 , o youtube pelo 2 , tipo assim , acho que é failover nao tenho ctz...
  1. Ajuda - Configuração Mikrotik Hotspot
    Por luifersan no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 16-04-2015, 08:20
  2. Ajuda Com Configuração Mikrotik
    Por jacon no fórum Redes
    Último Post: 01-02-2012, 12:08
  3. Ajuda.. Configuração Mikrotik
    Por InfoCidreira no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 14-04-2010, 11:23
  4. Respostas: 4
    Último Post: 22-08-2009, 04:08
  5. Ajuda Configuração Mikrotik Ponto a Ponto
    Por medal16 no fórum Redes
    Último Post: 05-01-2008, 22:48
