TUTORIAL ROOT e Backup de IMEI
Samsung Galaxy S4 Exynos 3G OctaCore
Modelo: GT-I9500
Nome:	         Samsung-Octa-Exynos5.jpg
Visualizações:	1837
Tamanho: 	96,0 KB
ATENÇÃO:
*A bateria do seu aparelho deve estar totalmente carregada.
*Esse procedimento invalidará sua garantia e pode revertido reinstalando a ROM do original.
*É recomendável realizar o backup do IMEI do seu aparelho logo após ter acesso root liberado e guardar em local seguro caso um dia seja necessário.
Gráfico de desempenho comparativo entre modelos de celular, note o modelo I9500 no topo da lista.
Nome:	         benc3.jpg
Visualizações:	1874
Tamanho: 	124,4 KB
Ferramentas necessárias:
ODIN – Essa é a ferramenta que vai instalar essa ROM em seu aparelho
KIES – Baixe o programa da Samsung para instalar os drivers no PC.
ROOT – Ativa o modo roteado no seu Galaxy S4 3G OctaCore.
CWM – Possibilita a instalação de roms customizadas.
Downloads:
KIES - Contém os drivers para reconhecer o seu dispositivo no windows e pode ser baixado pelo site da samsung e instalado antes de rodar a ferramenta ODIN
ODIN + ROOT + CWM - download aqui
Parte 1 – Liberando acesso root
· Abra como administrador o Odin v3.07
· No botão PDA selecione o arquivo do CF Auto Root.
· Desligue o telefone, vamos colocar o aparelho no modo download.
· Ligue o aparelho segurando os botões de volume para baixo + home + botão de ligar, quando surgir uma mensagem na tela clique o botão de volume para cima, deverá surgir então à imagem do Android.
Nome:	         galaxy-s4-download-mode-screen.jpg
Visualizações:	1825
Tamanho: 	30,6 KB
· Conecte o cabo USB no aparelho e ao PC
· O Odin deverá reconhecer o S4 e irá encontrar a porta ID:[COMx]
Nome:	         odin_cfautoroot.jpg
Visualizações:	1755
Tamanho: 	121,1 KB
· Com as opções “Auto reboot” e “F. Reset Time” marcadas, clique em START e aguarde o processo terminar.
Ao finalizar o aparelho irá reiniciar com acesso root liberado.
Parte 2 – Instalando CWM Recovery
· Abra como administrador o Odin3 v3.07
· No botão PDA selecione o arquivo CWM Recovery.
· Desligue o telefone, vamos colocar ele no modo download.
· Ligue o aparelho segurando os botões de volume para baixo + Home + botão de ligar, quando surgir uma mensagem na tela clique o botão de volume para cima e o aparelho vai estar em modo download.
· Conecte o cabo USB no aparelho e ao PC.
Nome:	         recovery.jpg
Visualizações:	1762
Tamanho: 	121,7 KB
· O Odin vai reconhecer o S4 e irá encontrar uma porta ID:[COMx].
O CWM é o software que possibilita a instalação de novas ROMs.
Neste ponto é recomendável fazer o backup do IMEI, para este modelo de aparelho em específico (Samgung Galaxy S4 GT-I9500) o procedimento é manual.
Parte 3 – Backup do IMEI
Acesse a GooglePlay e instale o “Emulador de Terminal Android” e o “Root Browser” (ambos gratuitos), estes softwares precisam de acesso root então os passos 1 e 2 devem ter sido concluídos anteriormente.
Abra o Emulador de terminal e digite a sequencia de comandos, pressionando <ENTER> ao final de cada linha.
su
mkdir /sdcard/IMEIbkp
dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=efs.img
ls -la
Nome:	         Screenshot_2013-09-25-22-54-17[1].jpg
Visualizações:	1689
Tamanho: 	47,3 KB
continue com os comandos abaixo:
dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=m9kefs1.bin
dd if=/dev/block/mmcblk0p5 of=m9kefs2.bin
dd if=/dev/block/mmcblk0p6 of=m9kefs3.bin
ls -la
Nome:	         Screenshot_2013-09-25-23-02-38[1].jpg
Visualizações:	1679
Tamanho: 	83,8 KB
Neste ponto já temos o backup do IMEI, basta agora acessar a memória do do aparelho via porta USB e copiar a pasta IMEIbkp para um local seguro no seu PC.
Parte 4 – Restauração do IMEI em caso de perda ou corrompimento
O processo de restauração é simples bastando copiar a pasta IMEIbkp de volta para a memória do celular e seguir a os passos abaixo invertendo o arquivo em “if” e “of” em relação ao backup, seguem os comandos:
su
cd /sdcard/IMEIbkp
ls –la
Nome:	         Screenshot_2013-09-25-23-15-57[1].jpg
Visualizações:	1749
Tamanho: 	46,9 KB
Neste ponto deverá ser possível visualizar os arquivos do backup via comando no terminal como a imagem acima, é necessário ter os 4 arquivos listados antes de continuar, o processo abaixo irá regravar o IMEI no seu aparelho e só é válido para o modelo GT-I9500, em outros modelos os arquivos são diferentes e este processo pode acabar por danificar seu aparelho, use por sua conta e risco.
Antes de pressionar <ENTER> em cada comando, certifique-se que o comando foi digitado exatamente como segue:
dd if=efs.img of=/dev/block/mmcblk0p3
dd if=m9kefs1.bin of=/dev/block/mmcblk0p4
dd if=m9kefs2.bin of=/dev/block/mmcblk0p5
dd if=m9kefs3.bin of=/dev/block/mmcblk0p6
Feito isso esta finalizada a restauração do IMEI do seu aparelho, vale ainda lembrar que este procedimento só é necessário e indicado no caso de perda do IMEI original e em nenhum outro caso.
Fiz este tutorial depois de passar um bom tempo pesquisando e tentando os meios convencionais para o backup do IMEI que funcionam com outros modelos mas sem sucesso no Samsung S4 GT-I9500, espero que te ajude economizar algum tempo e aborrecimento.
Faça download deste tutorial em PDF clicando aqui.
Grande abraço.
M4D3 - Luciano Rampanelli
