    Question Filesystem 99%
    Caros, Boa Tarde.
    Porque o disco está com 99% de ocupação para o '/' e ao fazer a limpeza do disco em mais de 5G o sistema permanece com 99% e não reduz nada.
    O que tem fazer nesse caso necessariamente?
    Só com o Ubuntu que acontece isso.
    Obrigado
    Padrão Re: filesystem 99%
    o que tu ta usando para ficar 100% squid?
    Padrão Re: Filesystem 99%
    Citação Postado originalmente por spyderlinux Ver Post
    Você pode usar o du, de maneira recursiva, ou se não quiser "fazer força", pode usar o agedu[1][2]
    Código :
    sudo apt-get install agedu
    man agedu
    [1] http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/agedu/
    [2] http://www.linux.org/threads/view-di...th-agedu.4206/
    Cool Re: Filesystem 99%
    Fala GAROTO ENXAQUECA!
    no '/' digite 'du -sch *' este comando ira lhe mostrar quanto esta sendo consumido em cada diretório do servidor, identificando o diretório poderá efetuar a limpeza com eficacia.
    saída do comando:
    # du -sch *
    6,0M bin
    17M boot
    18G data
    60K dev
    2,0M etc
    28K home
    Outro detalhe mas este é pessoal: ninguém merece usar 'UBUNTU' como servidor, deve ser estressante administrar este server, o distribuição para foder pacotes no apt-get ou aptitude!
    Amigão isto normalmente acontece quando a aplicação que estava utilizando o arquivo que você "Limpou" continua rodando mesmo após a limpeza.
    tenta reiniciar à aplicação e da uma olhada se resolve!
    Citação Postado originalmente por wellingtonbastos Ver Post
    saída do comando:
    # du -sch *
    6,0M bin
    17M boot
    18G data
    60K dev
    2,0M etc
    28K home
    A questão não é encontrar a pasta que está ocupando o maior espaço e sim que após mover ela para outro local estava acusando ainda 99% de disco no filesystem.
    Agora do porque disso é confuso. Me informaram para procurar como .Trash, só que como ter o Trash em um servidor?
    e quem te disse que se vc mover a pasta para outro local da mesma partição vai desocupar o disco?
    Enviei para uma partição montada por NFS.
    bom dia !!! a um tempo eu tive um problema desse e no meu caso era os Inodes !!! da uma olhada na pasta dos logs e na do sendmail pode ter milhares de arquivos pequenos que ocuparam todos os seus inodes, causando esse tipo de problema.
