  2. #8
    Padrão Re: Problemas na rede cabeada.
    Cabo hercules é uma "mercadoria" tive problemas assim com eles, alem de cabo sem capa dupla quando entra agua também faz isso. Faz os testes do colega acima que você não perde nada, pois se já trocou switch e não resolveu tem que trocar o cabo.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por Wallas Ver Post
    Olá amigos, venho aqui pedir um pouco da ajuda de vocês, pela experiencia de vcs,
    estou com um problema na minha rede cabeada.
    A rede sai do servidor, passa por dois Switches, o segundo é em uma esquina central, onde cruza pra mais três ruas, sendo que em duas conexão está ótima, já em uma tava tudo ótimo durante um ano e meio, faz quinze dias que começou a da problemas, o últimos clientes do fim da rede perderam a conexão.
    1º troquei todos os swicthes, no meio da rede fortaleci a energia pegando carona em uma casa de um cliente. Resumo ficou normal, mas depois de 5 dias começou a dá outro problema baytes recebidos 0 e enviados normal. Só que tem horas que fica tudo normal, mas depois começa novamente os problemas. O que vocês me dizem disso?
    Amigo, eu ja tive esse problema algumas vezes, uma vez foi por causa de um cabo de um cliente, toda vez que ele entrava na rede dava pau dali pra frente, outra vez foi por causa de RJ, quando a rede aumentava o trafego, o mesmo falhava, outra vez foi por causa de um roteador que mesmo ele em ppoe dava essa bronca, enfim o bom é quando estiver dando o problema ai vc vai dito cujo (poste), coloca um cabo de rede no note e tira um cabo por vez começando pelo os dos clientes e deixando o do link por ultimo e fazendo teste com senha full, não foi uma reposta técnica mas foi uma prática que comigo funciona até hoje e se vc tiver usando energia pelo cabo utp, pode também gerar esse tipo de problema valeu? Espero ter ajudado!
  4. #10
    caro irmao, estava assim mesmo a uma semana atrás.. Ou seja! desse poste pra frente alguns clientes não estavam pegando..
    solução: troquei as clipagens e nao resolveu. troquei o swicht e resolveu,, caso o swicht nao resolvesse, ia trocar o cabo...
    mais faz o teste acima que o colega falou que "com certeza" vai resolver sua situação
  5. #11
    Já aproveitando o comentário do amigo acima, alguem tem um bom fornecedor para cabo hercules com um bom preço?
  6. #12
    Vai de cabo MPT.
