    Padrão problema com controle de cliente
    bom dia ...
    estou com um problema que minha rede e pppoe ... mas quando o cliente coloca o ip da minha rb no pc dele navega direto sem controle de banda e sem conexão pppoe ...
    exemplo
    minha rb 1100 x2 tem o ip 192.168.3.1 - esta em bridge
    no cliente se eu colocar
    endereço de ip 192.168.3.x - onde esta o x posso colocar qualquer numero entre 2 e 253 que navega
    mascara 255.255.255.0
    gatewey 192.168.3.1
    dns primario 192.168.3.1
    dns secundario 8.8.4.4
    o cliente navega normalmente sem eu ter um controle
    tem como resolver isso ...
    preciso resolver isso urgente obrigado
    Thumbs up Re: problema com controle de cliente
    Citação Postado originalmente por andportes Ver Post
    bom dia ...
    exemplo
    gatewey 192.168.3.1
    Boa tarde, Amigo.
    Basta vc retirar uma regra igual ou semelhante a essa, em seu Nat.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    • Na Guia Geral
      Chain: srcnat Chain: srcnat
    Src Address: 192.168.3.0/24
    • Na Guia Action
    Action: masquerade
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Padrão Re: problema com controle de cliente
    Como o nosso amigo Cristiano falou, você possui uma regra NAT do seu RB. Como você utiliza o pppoe, então você desabilita o Masquerade.
    Quando se usa PPPOE não tem necessidade de colocar ip na placa de rede da RB, justamente para evitar esse tipo de situação.
    Caso tenha que fixar esse ip por algum motivo na interface, sugiro fazer igual citado acima, ou seja, bloqueie esse range no masquerade.
    veja se esse cliente aparece na sua simple queues...
