    Question Acesso remoto mikrotik por chamge-ip
    Caro Amigos hj eu como de costume estava tentando acessar remotamente meu mikrotik e estava dando erro ,fui verificar e vi que apagina do http://www.changeip.com/ estava modificada e não consegui efetuar o login ,alguem sabe alguma coisa .
    E alguem conhece outro dominio free que funciona no mikrotik
    Padrão Re: Acesso remoto mikrotik por chamge-ip
    Citação Postado originalmente por fagtinti Ver Post
    Caro Amigos hj eu como de costume estava tentando acessar remotamente meu mikrotik e estava dando erro ,fui verificar e vi que a pagina do http://www.changeip.com/ estava modificada e não consegui efetuar o login ,alguem sabe alguma coisa .
    Estou na mesma situação!
    Simplesmente todos meus free DNS que eu usava com Changeip para acessar rádios e Routerboards pararam de funcionar, e meu login não entra mais.
    Acho que vou ter que procurar outra solução.
    Bom dia amigos!!!, tb me deparei com o mesmo problema más consegui logar na minha conta colocando o e-mail que cadastrei no ato da criação da conta ea senha, meus ddns estão funcionando más estão com erro, acredito que ainda estão funcionando pq estão com o mesmo ip, acho que com a modificação que o change ip fez em seus servidores terá como consequência mudarmos o script pra rodar nossos ddns, se alguem tiver a solução por ai não deixe de postar!!!, obrigado.
    Salve Galera tambem ja vinha tendo problemas com o change ip já algum tempo solução ?
    migrei tudo pro no-ip acabarão meus problemas quem tiver afim segue o script para conectar no no-ip
    se ajudei estrelinha pra min
    # No-IP automatic Dynamic DNS update
    # Dados da Conta No-IP
    :local noipuser "usuario cadastrado no noip"
    :local noippass "senha de acesso noip"
    :local noiphost "nomedohost cadastrado que quer acessar"
    :local inetinterface "interface de saida da rb pppoe-out1"
    # No more changes need
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
    # Get the current IP on the interface
    :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
    # Strip the net mask off the IP address
    :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
    :if ( [ick $currentIP $i] = "/") do={
    :set currentIP [ick $currentIP 0 $i]
    :if ($currentIP != $previousIP) do={
    :log info "No-IP: O IP $currentIP Não é Igual ao IP Anterior sera Feito a Troca"
    :set previousIP $currentIP
    # The update URL. Note the "\3F" is hex for question mark (?). Required since ? is a special character in commands.
    :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
    :local noiphostarray
    :set noiphostarray [:toarray $noiphost]
    :foreach host in=$noiphostarray do={
    :log info "No-IP: Sending update for $host"
    /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
    :log info "No-IP: O Dominio $host foi Atualizado Para o IP $currentIP"
    } else={
    :log info "No-IP: O IP $previousIP é igual ao IP Anterior Nenhuma Atualização será Necessária"
    } else={
    :log info "No-IP: $inetinterface A Interface não esta funcionadno Portanto não irá Atualizar."
    este script do NO-IP não funciona na versão 5.xx do mikrotik!!
    Rio de Janeiro - RJ
    Amigo tem muito material aqui sobre isto
    coloca o nome run DDNS
    #int-DDNS.Info
    /tool dns-update name=dominio ddns address=127.0.0.255 key-name=login dns key="senha dns"
    logo depois disso vc vai em
    Scheduler
    Interval: (coloca o tempo que quer meu caso 00:05:00
    On Event: /system script run DDns
    ai a cada 5 minutos o seu mk irá fazer a consulta ddns
    utilize o changeip
    Minha versão do mikrotik é a 6 sera que alguem tem algum outro meio
    #int-DDNS.Info
    Scheduler
    utilize o changeip
    Amigo acho que vc não entendeu o problema .
    O problema não esta no script e sim no login e senha que parou de funcionar neste domingo ,eu nunca tive problema com o chamgeip , é como tive-se excluido minha conta , tentei criar novamente e fala que já existe
    Para quem lê os e-mails, basta olhar o e-mail que eles enviaram, porem segue ai a copia:
    IMPORTANT REMINDER!
    Our website www.changeip.com is being completely revamped.
    The change will take place on Saturday, September 28, 2013 and will require a website outage estimated to last from 800 to 2000 US EDT or 1200 - Midnight UTC.
    For details, FAQ and updates, please see http://forum.changeip.com/forum/anno...utage-required
    Thank you for your patience! The end result will be a better, faster, more reliable service for all!
    The ChangeIP.com Team!
    ChangeIP.Com Announcements Email List
    For support issues, please email support@changeip.com
    Rio de Janeiro - RJ
    Changeip mudou todo o site, e o metodo de autenticação por isso estão com problemas
    Citação Postado originalmente por RickBrito Ver Post
    IMPORTANT REMINDER!
    Caro Amigo ,infelizmente quando eu comecei quem criou a conta para mim foi um tecnico da linkteck acho que ele usou o e-mail alternaivo dele e eu não recebi esses e-mail
    - - - Atualizado - - -
    Mais sera que vai voltar normalmente ou vou ter que criar tudo de novo
    he mudou agora só esperar alguém criar um script que funcione no novo chargeip ou mudar de ddns ^^
    Aqui também perdi o acesso,no log do mikrotik da erro e não atualiza mais,torcer pra normalizar.
    Alguém no fórum não conhece algum domínio que funcione no mikrotik versão superior a 5 .
    Todos agradecem
    Todos agradecem
    EU TIVE QUE MUDAR PRA NO-IP, CONSEGUIR UM SCRIPT PRA VERSAO 4, 5 E 6, ATE CONSEGUIR ARRUMAR O SCRITP DO CHANGEIP QUE FUNCIONE, EU CONSEGUIR LOGAR PELO SITE USANDO MEU E-MAIL E A MESMA SENHA, MEUS DNS TA TUDO LÁ SO NAO CONSIGO ATUALIZAR POR FALTA DO SCRIPT CERTO, ANTES ERA SO LOGIN E SENHA, MAS VOU AGUARDAR O NOVO SCRIPT DO CHANGE IP
    PRA QUEM QUISER USAR O NO-IP O SCRIPT ESTA LOGO AI ABAIXO:
    ##############Script Settings##################
    :local NOIPUser "SEUEMAILDONOIP@MAIL.COM"
    :local NOIPPass "SENHA"
    :local WANInter "INTERFACE_DO_LINK"
    :local NOIPDomain "SEUDOMINIO.no-ip.xxx"
    :local IpCurrent [/ip address get [find interface=$WANInter] address];
    :for i from=( [:len $IpCurrent] - 1) to=0 do={
    :if ( [ick $IpCurrent $i] = "/") do={
    :local NewIP [ick $IpCurrent 0 $i];
    :if ([:resolve $NOIPDomain] != $NewIP) do={
    /tool fetch mode=http user=$NOIPUser password=$NOIPPass url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fhostname=$NOIPDomain&myip=$NewIP" keep-result=no
    :log info "NO-IP Update: $NOIPDomain - $NewIP"
    E SO FAZER O CADASTRO LÁ NO SITE, E CRIAR OS DOMINIOS.
    POR ENQUANTO E SO ISSO.
    Citação Postado originalmente por isacloko Ver Post
    Como o amigo isacloko disse ontem eu consegui tambem acessar meu login e senha e meus dominios estava todos lá só ainda não esta funcionando ,creio por causa da mudança feita teremos que esperar o script novo que funcione corretamente.
    Se algum conseguir nos avise.
    exatamente houve uma modificação no site do chargeip mudou tudo na verdade
    a conta de todo mundo foi migrada para o novo site o problema he o scrip antigo nao
    loga mais aparece falha ao tentar se conectar
    o que falta he alguem que manja de script criar um novo que funcione
    também to com esse problema aki por causa do changeip.
    Maldito change ip!!!, kkkkkkkkkk
    poxa pessoal até coloquei o script la no mikrotik,
    porém aonde mudar exatamente pois estou com dúvidas em relação a isso.
    :local IpCurrent [/ip address get [find interface=$WANInter] address];:for i from=( [:len $IpCurrent] - 1) to=0 do={
