    Padrão Ajuda com equipamento
    Boa noite pessoal, tenho uma rede com uma basestation rocket m5 90º, 2 nano station e um nano com antena externa tipo grade (parecida com antena aquario), os nano station estão com velocidade de no maximo 5mb e o nano com a antena externa não passa de 2mb, a distancia dos nanos não passa de 1KM entre a basestation, e o nano com antena externa esta numa distancia de uns 4km, quero melhorar a rede entre este nano com a antena externa, estou pensando em trocá-lo por um nanobridge m5 25dbi, vocês acham que melhoraria? mesmo sem ativar o airmax da rocket pois os nanos não tem suporte ? onde fica o rocket tem muitas redes, interferências, por isso não estou conseguindo uma velocidade mais alta, está difícil até de achar um canal disponível. O que vocês me aconselharia? Muito Obrigado
    Padrão Re: Ajuda com equipamento
    Tudo vai depender da topologia do local e os obstáculos encontrados.
    Nao sei como esta a configuração hoje mas pode ser que esta tudo certo mais a instalação errada ou altura errada.
    Da uma olhada neste vídeo para voce dimensionar certo pois nem sempre antena de alto ganho resolve seu problema:
    Exclamation Re: Ajuda com equipamento
    Bom dia pessoal, troquei o nano pelo nanobridge, não mudou nada...no rocket pelo airview coloquei na frequência menos poluida, mas todas as frequencias acima de 5725 Mhz dentre elas a melhor velocidade que consegui foi 500Kbits/s, estou usando uma frequencia mais baixa e estou nessa faixa de 2Mbits/s. Pergunto a vocês qual seria a solução? outra torre para o Ponto de acesso ?
    Tem como prever qual a distancia que essa torre tera que ter em relação a torre que estou utilizando ? Obrigado
    Avatar de ThiagoCandidoAmex
    Oct 2013
    Rua: Professora Ana Maria Silvestre Adade, 499 Campinas SP
    Olá fabidu, faz o seguinte... pra gente conseguir te ajudar, tira um print da tela de status dos equipamentos e posta aqui pra gente ver se pode ser um erro de conf.
    Voce pode passar o KMZ dos dois pontos no mapa ai dará para saber se a altura esta correta e se tem algum tipo de obstáculo que possa interferi no sinal.
    Eu costumo usar o radio mobile para fazer meus projetos de enlace.
    Citação Postado originalmente por ThiagoCandidoAmex Ver Post
    Obrigado pela resposta, estou anexando um arquivo com todas configurações...Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Wireless .pdf
Visualizações:	59
Tamanho: 	632,6 KB
    Oct 2013
    Bom, pelo nivel se sinal e qualidade do airmax esta muito estranho estar chegando só 4 mega. Mas faz o seguinte para ver se melhora um pouco. Vá na Aba wireless depois em Max TX Rate, Mbps, e diminua o rate até o Transmit CCQ ficar o mais proximo possivel de 100%. Se possivel mandar uma foto de como a antena foi instalada e como esta direcionada para a torre para verificar se nao ouve nem um erro fisíco.
    No Rocket M5 na primeira aba, desabilite o AirMax e veja novamente a velocidade.
    Boa noite, desculpe mesmo ter abandonado o tópico mas na época fiz todos os testes recomendados e não achei uma solução e então resolvi deixar como estava, mas essa semana precisei trocar um equipamento e tive que ir na torre onde fica o rocket m5 e lá fiz um teste para todos os pontos e deram em média 13mb de velocidade entre o ponto de acesso (rocket m5) e as estações (nanobridge m5) mas entre as estações passando pelo ponto de acesso não consigo mais do que 3mb, como isso é possível?
    Última edição por fabidu; 21-01-2014 às 14:02.
