    Padrão cabear rede 4 pares e 2 pares
    galera e o seguinte tipo usando swit 10\100 qual a diferença eu usar 2 pares e 4 pares de cabo utp ? si tem perda de qualidade com cabos 2 pares ou n tem o de 4 pares e melhor em questao de segurança tipo na resistencia cabo //??? desde ja agradeço
    Padrão Re: cabear rede 4 pares e 2 pares
    Diferença nenhuma amigo, é melhor usar cabo de 2 pares de qualidade tipo o True Lan Cat 5e 2 pares CMX da Telcon que é cobre puro e custa cerca de R$ 160,00 a caixa, que um cabo de quatro pares de alumínio cobreado que vai custar o mesmo valor e com um ano vai te dar problema.
    até ai tudo bem, más como vai ficar a questão da elimentação dos equipamentos tendo em vista que será uma rede cabeada externa? no 2 pares? magica?
    Cabo de rede comum não era nem pra ser usado externo, mas todo mundo usa, não era para passar perto de energia, mas estamos passando energia por dentro dos cabos, e agora esses cabos cobreados... e com energia dentro; oxida muito rapido. Eu faço isso a dois anos. Por um tempo funciona bem. de uma ora para outra temos que esta trocando tudo, ai ficamos desesperado procurando cabo blindado etc... Pesquisa na internet sobre Diafonia(crosstalk) e atenuação, mas isso não é a duvida do colega, ele quer saber a diferença entre dois e quatro pares, ora se ele vai passar energia dentro é claro que dois pares não serve, ele terá que usar quatro pares.
    Última edição por ronei10; 09-10-2013 às 07:23. Razão: ortografia
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    No meu caso uso o de 4 pares, na realidade um par para +Vcc, outro para GND ou -, um para entrada de sinal e outro retorno de sinal. Na media dois pares ficam inativos, e ao energizar notei que o(s) roteador(es) ficaram mais estáveis pois a alimentação de corrente continua atua como "terra" eliminando a indução no fio em aberto, e como técnico em eletronica fica claro a minha dúvida que levantei aos "especialistas em internet e redes", afirmando que nada tinha a haver. Eu aconselho a usar o de 4 pares por questão de padronização, uma vez que o de 2 pares é utilizado em centrais KS, evitando de confundir outros profissionais.
    A MPT fabrica Cabos específicos para cada uso: uso externo são os cabos de dupla capa com a capa externa de polietileno, os cabos de capa simples pretos de PVC com proteção UV, para uso interno/externo, para pequenos trechos externos e de preferência sobreados. Os cabos de 2 pares, no momento, só existem os de uso interno, mas esta sendo homologado o cabo interno/externo blindado, e os cabos UTP com dois condutores de energia junto, este é um cabo blindado, o problema é que ele só vai ser lançado no mercado entre dezembro deste ano e janeiro do próximo.
    Se necessitar de mais explicações , entre em contato:
    Marcos Fidelis Representações
    Produtos para Telecomunicações e Internet
    Tel. (0xx19) 3579-7431 Cel.(0xx19)9690-9144 [IMG]file:///C:\Users\mar\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\03\clip_image002.gif[/IMG](0xx19) 8139-7667 [IMG]file:///C:\Users\mar\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\03\clip_image003.jpg[/IMG](xx19)9359-0145[IMG]file:///C:\Users\mar\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\03\clip_image004.jpg[/IMG]
    [email protected]
    MSN: [email protected]
    Skipe: marcosribeirofidelis
    [IMG]file:///C:\Users\mar\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\03\clip_image006.gif[/IMG]
    Diferença nenhuma amigo, ambos passarão 100 mb. Mas se tiver com a intenção de alimentar os switchs pelo cabo utp (não recomendado), você terá que usar 4 pares, sendo 2 pares para passar o sinal e 2 pares para alimentação dos switchs. Isso você utiliza nos postes. E para instalar nos clientes você utiliza o de 2 pares.
    Citação Postado originalmente por italope Ver Post
    A MPT está com um cabo UTP Blindado de 4 ou 2 pares,e com dois condutores de energia acoplados a este, em fase de homologação, a previsão é que poderemos começar a vendê-lo no início de 2014.
    eu ligo todos osmeus switch na energia do poste como todos fazen aki
    E a concessionária coloca um contador de energia em cada poste? Ou está tudo a revelia?
