    Question Acesso a winbox por outra porta
    Alguém já passou pelo problema de não conseguir acessar RBs Remotamente em série usando o winbox? não consigo mudar a porta, mudo no service mas não acessa por outra porta somente pela porta 8291
    uso RB MK 5.16 e preciso de:
    Load Balance(8291)>> RB1(8292)>>>RB2(8293)>>>RB3(8294)>>>RB4(8295)
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Acesso a winbox por outra porta
    Citação Postado originalmente por AndersonFox Ver Post
    Faça direcionamento exemplo
    nat
    8292-direcionada para rb2 porta 8291
    8293-direcionada para rb3 porta 8291
    e por ai vai
    se precisar mudar a porta vá em ip/service
    nat
    e por ai vai
    Já fiz nat mas não funciona de jeito nenhum, tenho nat e redirecionamento para todos equipamentos ubiquiti depois das RBs e funciona normalmente, tenho redirecionamento para as RBs para a porta 80 via web e funciona perfeitamente o webfig mas pro winbox não vai. só aceita a porta 8291 dai tenho que trocar toda vez a porta 8291 pra Rb que desejo é um saco, já li todos tutoriais todos falam a mesma coisa, mas no meu caso não funciona.
    Resumindo consigo redirecionar e natiar para todos equipamentos inclusive webfig e no winbox nada
    Rio de Janeiro - RJ
    so vai direcioanr se a rb que vc quer acessar tiver pingando externo, porta 80 se for adsl ela bloqueia,
    O Acronimo não compreendi,
    Mas vou deixar aqui os testes que estou fazendo. já tentei umas 1000 X
    • RB1 pcc redirecionamento para RB2 porta 8292 >> 8292 (não conecta) [porta 8292 setada na RB2 em service]
    • RB1 pcc redirecionamento para RB2 porta 8292 >> 8291 (não conecta)
    • RB1 pcc redirecionamento para RB2 porta 8291 >> 8291 (conecta que é uma maravilha)
    Ou seja tem acesso remoto mas estou preso a porta 8291 para acesso de todas Rbs
    Rio de Janeiro - RJ
    me add no skype
    AndersonFox, quando conseguir posta ai como foi, pois estou com um problema igual o seu.
    Meu Problema é:
    Porta RB(Balance): 8291
    Porta RB(server): 1010
    Não tem regra que conseguindo deixar passar para a 1010.
    Quando eu testo o acesso, eu observo na regra feita no nat dentro do balance que há envio de pacotes na regra de direcionamento, mas o winbox não conecta. ele fica tentando conectar até cair.
    Obrigado!
    Última edição por Carlosaps; 15-10-2013 às 13:44. Razão: complementação post
    Citação Postado originalmente por Carlosaps Ver Post
    Obrigado!
    Ok, tem meses que estou tentando e agora que tenho muitas RBs tá ficando muito chato isto
    Aqui eu fiz assim:
    Na última RB eu conecto pela VPN e depois no Winbox coloco o IP da RB que quero ter acesso!
    Rio de Janeiro - RJ
    to mais liberado quem tiver urgencia me add ai pra eu explicar
    A idei de um fórum é ajudar!
    Para com isso de add..
    Expõe as soluções para todos.
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por RobsonCostta Ver Post
    Por isso vivo aqui no forum pra ajudar e ser ajudado, mas infelizmente tenho filhos pra criar, contas a pagar e não posso ficar montando tutorial desenhada, eu prefiro que me add eu faço depois a pessoa entende e coloca aqui o procedimento,
    caso não gostou de não ter achado uma receita de bolo, eu peço desculpas
    Mais vc coloca a porta no winbox amigo, exemplo: 177.23.11.58:8292
    Wink Re: Acesso a winbox por outra porta
    O Robson em resposta só posso dizer PUTA QUE PARIU, ACRONIMO VOCÊ É O CARA.
    O Acronimo acessou meu sistema além de verificar toda configuração consegui descobrir que o WINBOX que eu uso a 2 anos (2 anos tentando meu Deus) tem um bug.
    Baixem a versão atualizada no site da Mikrotik gente.
    Isto expressa o que eu estou sentido agora
    Rio de Janeiro - RJ
    Valeu Anderson, mas era so um problema de bug da versão do winbox, sua rede ta normal, so atende ao consumo das marcações dos links, precisar so falar, estamos ai pra ajudar e sermos ajudado
    Obrigado Acronimo, vou te add já...
    Thumbs up Re: Acesso a winbox por outra porta
    AndersonFox atualizei meu winbox tb.Estava ultrapassado. hehehe
    Mas e ai, você conseguiu acesso a todas rb's? Tô inquieto aqui quebrando a cabeça pra fazer o meu funcionar.
    Pelo que acompanhei aqui no under, minhas config. parecem estar ok. Já estou cismado de meu server esta com fumo...
    Qualquer dica, eu agradeço!
    valew
    valew
    coloca ai quais as configurações endereço ip etc. Você tem acesso remoto ao balance? qual problema você está tendo? no meu caso o novo wimbox resolveu
    Tenho link dedicado no balance e através do ip fixo, eu consigo acessar somente o balance. Quando eu coloco a porta do server(xxx.xxx.xxx.xxx:1010) no winbox, não está passando. Com essas regras ai, já aconteceu de passar. Isso que está intrigando.
    Porta RB(Balance):8291 ip 192.168.1.1
    Porta RB(server): 1010 ip 192.168.1.2
    Regra dentro do balance:
    firewall nat
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=1010
    protocol=tcp dst-port=1010
    Regra dentro da RB(server)
    firewall filter rules
    chain=input protocol=tcp dst-port=1010 action=accept
    é isso ai que tenho configurado!
    firewall nat
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=8292
    protocol=tcp dst-port=8291
    Em IP/Services porta winbox = 8291
    Não adicionei nada em (firewall filter rules)
    Desabilita TODAS as regras que você tiver tando no Balance quanto no server fora está ai de cima ^^ filter rules e no NAT que tem ligação com a porta q você está querendo redirecionar
