  1. Ae galera blz... To precisando de uma luz aki pra fazer uma priorização de trafego HTB.
    To tendo algumas dificuldades aqui e to sem ideias pra resolver ^^... Vamos la entao...
    No equipamento que quero priorizar tambem irei limitar a 200MB, por enquanto essa banda atende a necessidade da região que esse equipamento atende.
    Tenho 13 ethers, sendo que a ether1 recebe o link a ether2 e da rede de gerencia, entre a ether3 e ether12 as regiões atendidas e a ether13 reserva.
    A marcação dos pacotes funciona ok,p2p,http,https,sip,icmp... ... ...
    agora o problema é montando o queues tree.
    esta assim...
    Total parent=global banda 200mb priority=8
    |---parent=ether3 banda=min_50/max_100 priority=8
    | |-proto=xxx banda=min_10/max_100 priority=1
    | |-proto=xxY banda=min_5/max_100 priority=5
    | |-Proto=YYX Banda=min_15/max_100 priority=8
    |---parent=ether4 banda=min_50/max_100 priority=8
    |---parent=ether5 banda=min_50/max_100 priority=8
    O problema é que as veses uma unica interface solicita mais que 100mb e tenho isso disponivel por que as outras interfaces não estão usando... na verdade issso são picos extremamente raros...A media seria de uns 15mb por cada interface mas se limitar assim não seria possível atender aos com qualidade...
    Então o que to querendo e o seguinte... Colocar as queues interface dentro de um queues total de por ex 200mb... assim não ecederia ao link que quero destinar a região e balanciaria corretamente a banda entre as interfaces... na pior ipotese as interfaces se manteriam na banda minima... porem se eu apontar as ques da interface pro parent=total(queue do total), não consigo apontar elas pra interface... tentei marcar os pacotes das interfaces e varias outras coisas e nao funcionou...
    to querendo algo que fique assim...
    Total minimox max=X
    |---parent=ether3 banda=min_20/max_200 priority=8
    |---parent=ether4 banda=min_20/max_200 priority=8
    |---parent=ether5 banda=min_20/max_200 priority=8
    Aluem tem alguma ideia de como colocar as queues dentro da queue total e ainda apontar elas pras interfaces???
    Última edição por xyunamx; 28-10-2013 às 10:27.
  2. quanto menor o valor do Prio maior a disponibilidade
    ou seja 7 tem mais prioridade do que 8
  3. Cara vlw pela tentativa... mas isso eu sei... a pergunta do tópico e bem diferente...
    Se tiver alguma outra ideia vai ajudar bastante ^^
  4. Amigo,uma duvida sua rede é em bridge,ou cada interface é uma rede?
    enfim creio que vc resolveria roteando porque isso acontece quando a rede é em bridge,direcione o link apenas sem HTB,apenas direcione uma banda que vc estima que resolvera então na região vc faz as hierarquias do qos,acredito que isso vai resolver.
  5. Recebo meus links via BGP, Roteio entre os gateways principais usando iBGP, roteio o restante com OSPF.
    O que resolveria meu problema facim seria uma opição dentro dos queues assim...
    Parent (Qual queues estara acima)... Existe mas ou escolho o queue ou a interface
    Interface (qual interface esse queue controla)
  1. Ajuda priorização de banda
    Por amaurybrito no fórum Redes
    Último Post: 14-08-2016, 14:46
  2. Ajuda: instalacao HTB
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 10-10-2009, 01:38
  3. cache full funcionando..mas preciso de ajuda com HTB
    Por lfernandosg no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 17-02-2009, 10:59
  4. Ajuda com o HTB e TBF
    Por FabricioViana no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-08-2005, 00:28
  5. ajuda
    Por ORINGOTILA no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2002, 21:04
