    Padrão qual fonte para o bullet 2 12v 1a ou 24 volts 1a
    bem pessoal eu gostari de saber qual fonte ideal pois atualmente estou usando uma fonte genérica de 12 volts 1 ampér e de vez engando o bullet desliga . ai vem a pergunta compro uma outra fonte de 12 volts com a mesma amperagem ou uma fonte ubiquiti 24 volts com 1 amper
    Padrão Re: qual fonte para o bullet 2 12v 1a ou 24 volts 1a
    Citação Postado originalmente por pasat Ver Post
    N~SO
    Amigo não quer dor de cabeça coloca fonte original q com certeza vc n va ter dor de cabeça
    Ok obrigado pelas respostas mas as voltagens diferentes influenciam em alguma coisa ou não?.
    Sim, e muito!!
    Então ja que a ubiquiti não fabrica fonte com 12 v que eu acho que não fabrica então fica a questão 15 v 0.8 amp ou 24 v 1amp da ubquiti pois a distância distância do cabo poe é mais ou menos uns 15 mmetros qual se adequá mais ?
    Não poxa, um circuito é testado pra ter o range divulgado, se foi divulgado o VRM dos Bullet opera com qualquer coisa entre 10 e 24V, então ele vai operar com qualquer coisa entre 10 a 24V sem comprometer a estabilidade.
    A título de teste sei que ele começa a ligar na casa dos 8V, mas só fica estável nuns 9,5V, como no mundo real as fontes tem bem mais ripple que na bancada, a UBNT fala em 10V de limite.
    Quanto ao teto, já usamos com 27V sem problemas.
    O que muda em tensão mais alta nesses VRM é o rendimento, com 11V o rendimento (Convertendo de 11V pra 3 e 5V) será de uns 90%, com 24V o rendimento sobre pra digamos 92%. Uau, 2% no rendimento! Deve representar uma economia de energia de quase 0,5%! (Num aparelho que consome 5W, isto é, ao invez de gastar R$ 2 na conta de luz com fonte 24V você gastará R$ 2,01 se usar fonte 12V!
    O quem tem que ver é a qualidade da fonte. Não adianta ter fonte 12V 10A cujo ripple é de 600mV e é cheia de spikes, leigo não sabe o que é ripple e spike, não sabe avaliar filtragem, então tende a ACHAR que tensão maior ou fonte de corrente maior garante instabilidade, mas isso só faz sentido na cabeça de leigo. A UBNT manda fonte 15V de baixo ripple, simples assim, a não ser que essa fonte tenha algum problema (E elas tem, custam US$ 5 na china) tudo ficará 100% estável. Tem quem use fontes 12V 1A da DVE, ou da Amigo, ou da ECP, e tenha problemas, mas... o problema é a tensão? Se um engenheiro da UBNT diz que o Bullet opera com 10V um leigo vai insistir que não? É muito mais provavel que essa fonte DVE, Amigo, ou ECP, tenha ripple demais, o que instabiliza qualquer VRM de qualquer aparelho ou placa (Capacitor estufado em fonte ATX cria ripple, a placa-mãe tem um VRM pra baixar a tensão mas ainda assim ela sofre com ripple anto na entrada, exatamente como qualquer roteador ou CPE, tem VRM interno mas este não é grandes coisas, exige ripple baixo).
    Sempre que tiver problemas numa fonte, antes de sair por aí falando que TEM QUE usar tensão ou corrente maior que a original, é bom colocar num osciloscópio e ver o ripple e os spikes, o Bullet deve tolerar ripple de até uns 5% em 10V, e talvez 6% em 24V, mas uma fonte com ripple alto assim (Dessas tensões) com certeza é uma fonte péssimamente escolhida, não é porque está escrito "12V 1A" na fonte que ela entregará 1A em 12V mantendo um ripple abaixo de 300mV.
    Quanto maior a fonte (Tamanho físico) geralmente ela é melhor, por ter um circuito mais complexo. Tenho fonte 12V 1A cuja placa mede 3x3cm, por 2cm de altura, cheia de ripple, outras tem coisa tipo 4x6cm, por 3cm de altura, com 600mA de consumo (Típico dos Bullet) tem míseros 50 ou 60mV de ripple. Boas fontes são Delta, Beste, Hipro, Liteon (São as que marcas de ponta como Cisco, ou a linha de redes da HP, usam).
    Isso é uma fonte 12V 1A de muito ripple:
    http://shopping.rediff.com/product/1...aight/10371971
    Isso é uma fonte 12V 1A com ripple aceitavel, vejo o tamanho maior, o circuito interno tem bem mais componentes na saída:
    http://dx.com/p/12v-1a-power-adapter...in-plug-157186
    E isso é uma fonte 12V 1A de ripple baixo, tem o triplo de componentes que a primeira citada:
    http://www.sonance.com/products/accessories/detail/203
    Tá na cara que a primeira fonte vai dar problema num bullet... aí o leigo vai dizer que o problema é a tensão, e colocar uma 24V do mesmo fabricante. Oras, com tensão mais alta a corrente consumida diminui, com corrente consumida menor o ripple é proporcionalmente maior, as vezes resolve trocar a tensão, mas quem trabalha com telecom tem que deixar de ser leigo e saber os porque's, de leigo basta os usuarios.
    (E não adianta trocar uma fonte 12V 1A com 500mV de ripple por uma 12V 10A com 500mW de ripple, ou por uma 24V 1A com 450mV de ripple... tem muito roteador levando má fama por conta do ripple da fonte, aumentar a tensão sem diminuir o ripple não resolve, tem que estudar pra saber a qualidade da alimentação, não apenas tensão e corrente necessarias)
    Já recebí Bullet 2 com fonte 15V 0,8A (POE15), e com 24V 0,8A (POE24), qual é a "fonte padrão"? O motivo da bagunça é simples: A UBNT não vende bullet com fonte, você tem que adquirir ela a parte (Na UBNT, não nos distribuidores). NS e Airgrid por default acompanham fonte (Lá na UBNT) pois vem com caixa e tudo, é produto pra usuario final, pra vitrine,, mas bullet não, é produto anterior a linha de fontes POE, por isso a caixinha dos bullet 2 é pequena, o distribuidor ou o lojista escolhe qual fonte POE irá acompanhar o produto e como irá embalar, eles compram as fontes POE SEPARADO dos bullet.
    (Bullet tem uma caixinha preta, mínimamente maior que ele, não tem caixa maior com fonte, quem tem caixa maior, com fonte, é a linha M/Titanium)
    Quem sempre acompanha fonte POE24 são os Bullet M2 e M5 HP, nos bullet2 e bullet5 velhos a coisa varia conforme o distribuidor.
    Antes da UBNT ter sua linha de fonte POE (Essa linha é recente, enquanto bullet é produto bem antigo), ela mandava nalguns produtos uma fonte com conector P4, geralmente Delta pelo que lembro, e um injetor POE com silkagem UBNT, eram fontes 12V 1A. Alias, "eram" não, ainda é, os PowerStation são assim, e eles consomem bem mais que um mísero bullet (Bullet consome 4W, PS uns 7W, PS é pra PTP de trafego alto, uma fonte 12V 1A da ECP seria uma piada, mas uma Delta mantém o equipamento funcionando sem problemas. Ou seja, é uma fonte 12V 1A escolhida pela UBNT, se fosse necessario ela com certeza colocaria uma de 15, 18 ou 24V, mas não é necessario então não tem porque ela gastar mais com isso.
    (Em 2008 a UBNT oferecia bullet, e se quisesse comprar fontes com eles so tinha fontes comuns 12V 1A com conector P4 e injetor POE, a linha de fontes POE15 e POE24 só lembro de ver em 2010, foram quase 2 anos da UBNT vendendo bullet de fabrica com fontes comuns 12V 1A, mas não eram fontes vagabundas tipo as de R$ 10 da Multilaser, ECP ou Multitoc, eram fontes de ripple baixo, essas fontes eram suficientes em 2009 então serão suficientes hoje, afinal bullet não mudou nada desde então)
