    Lightbulb Qual equipamento usar para WDS em hotel de 5 andares ?
    Olá amigos, eu queria conselhos de quais equipamentos usar para uma rede em WDS simples para alimentar um hotel de 5 andares, os corredores tem no máximo 50 metros de uma ponta a outra, eu pensei em colocar um bom equipamento bem no meio dos andares e assim fazer a cascata de sinal, 1>2>3>4>5 ! É claro que antes devo testar para ter certeza de que 1 equipamento exatamente no meio irá atender com perfeição todo os 50 metros na horizontal do andar, na ponta quero deixar uma RB750GL recebendo o link via cabo (é lógico) e depois saindo pela porta 2 o sinal que vai ser ligado no primeiro rádio da rede WDS ! Alguém já fez um ambiente assim ?
    obs: meu cliente não quer cabo de jeito nenhum, quer tudo sem fio ! abraços e obrigado.
    obs: como eu vou fazer testes, eu vou ter que comprar 2 equipamentos, por isso estou tirando todas minhas duvidas de qual equipamento e antena usar, por que eu antes de tudo vou comprar com meu dinheiro o equipamento para testar, se funcionar eu usarei o equipamento na rede do meu cliente, se nao funcionar eu vou ter gasto uma grana a toa !
    Padrão Re: Qual equipamento usar para WDS em hotel de 5 andares ?
    Citação Postado originalmente por freitascba Ver Post
    Olá freitscba, hoje o equipamento mais indicado para esse tipo de aplicação é o UNIFI (http://www.projetounifi.com.br/) ele trabalha com sistema de rede Mesh que é mais eficiente do que fazer WDS, no seu caso 1 Unifi Long Range em cada andar já supriria sua necessidade.
    http://www.ubnt.com/unifi
    Temos experiencia em projetos como o seu, caso precise de algo, meus contatos estão abaixo amigo.
    Eu fosse vc iria pelo menos com 2rb 951 por andar, e fuja de unifi ja perdi aqui alguns advinha como? LAN QUEIMADA
    Na mesma rede a rb751 fico firme e forte. Caso queira beleza unifi, gerenciamento,potencia e durabilidade rb951
    Freitas, já instalei wi-fi em vários hotéis, tanto horizontal como vertical. O maior problema neste cenário vertical são areas de sombra dentro da estrutura do prédio. O equipamentos que se comportam melhor neste caso são os INUFI da Ubiquiti, vc pode instalá-los dois por andar alternando os andares, pesquisado as áreas de sombra. Existe casos dependendo da estrutura e espaço, onde se é colocado Nanobrigde em poste por fora do prédio irradiando o sinal para dentro, neste caso depende muito da estrutura, pode ficar muito bom ou pode não dar certo.
    Prezado Freitas, não sei se você dispõe de grana para desembolsar cerca de R$ 480,00 em cada unifi, caso isso seja positivo posso te dar uma dica de um projeto de baixo custo que fiz e deu Certo, ficou 100% com ROCKET M2,
    Estou atendendo um condomínio com 22 prédios de 4 andares, cerca de 230 clientes com WiFi, em cada bloco coloquei 2 Rocket M2 no HALL do prédio para dividir a qualidade do sinal, neles coloquei Antenas de 8dbi da TP-LINK, o sinal ficou estável para até 2 pavimentos cada, ficou show de bola o acesso sem fios dos clientes, e virou uma vitrine aqui para os demais condomínios.
    Depois comprei para teste 2 UNIFI AC outdoor coloquei neles UBNT AMO2G de 13DBI, instalei eles na área da piscina e na entrada principal para fazer uma "vitrine" para quem passa e também para os moradores ter mobilidade na área de cobertura, A qualidade deles impressionam, como estão em ambiente aberto, fiz testes a cerca de 210mts e ainda passou 32,5 Mbps. pena ser ainda tão caro.
    conclusão:
    o Rocket M2 é mais barato, recomendo.
    é um produto robusto, em baixa potencia vai trabalhar com folga.
    tem bom processamento e já esta instalado 44 deles e não houver reclamação de travamentos a mais de 6 meses.
    Não sei se o Ricardo lembra compre a ele alguns, então recomendo ambas as soluções, a implantação vai depender do seu bolso amigo.
    Espero ter ajudado, e se assim for clik na estrelinha.
    Saudações.
    Citação Postado originalmente por ricardowireless Ver Post
    Bom dia Ricardo, obrigado pela resposta, vou "conhecer" mais sobre o UNIFI, eu não sabia desta tecnologia, mais obrigado por compartilhar comigo. Caso eu opte por comprar o UNIFI, com certeza vou lhe procurar.
    Bom dia Jonas, sou Cuiabá-MT, estou dizendo isso por que tem MT no seu nick, dai pensei que esse MT ai eh de Mato Grosso rsrs, eh bom saber que alguns equipamentos já queimaram, fiquei com muito interessado em comprar pelo menos 2 UNIFI mais com sua respota fiquei com um pé atrás, mais eh claro, toda e qualquer coisa tecnologica da problema, isso eh inevitável... Mais obrigado por responder.
    Ronei, bom dia, o predio do meu cliente eh simples, tem apenas 1 poço de elevador no centro do hotel, escadas na lateral, eh coisa pequena, imagine uma casa com 5 andares rsrs, o hotel dele eh modesto, acredito eu que nao seja necessario nano do lado de fora mandando sinal para dentro, mais obrigado pela resposta.
    Citação Postado originalmente por Maclaud Ver Post
    conclusão:
    Saudações.
    Bom dia amigo, te adicionei no skype, sou o Guilherme Freitas, demorei a responder e vc ficou off, nao me deleta nao, aqui no meu trabalho eh uma loucura, gostei muito do seu projeto e ambiente... Tenho algumas duvidas soh, vc falou que com 2 rockt m2 vc conseguiu alimentar 2 pavimentos, no caso "2 pavimento" é dois predios de 4 andares ou 2 andares de 1 predio ?
    Outra pergunta, por que vc coloca 2 rock m2 em vez de 1 ? para dividir os clientes ou eles fazem funções diferentes ?
    Outra pergunta rsrs, tem como trocar a antena do UNIFI AC Outdoor ? por que pelo oque eu entendo, vc comprou 2 para testar, e trocou a antena dele para a UBNT AMO2G de 13DBI, é isso, entendi direitinho ?
    por fim, vc esta usando 44 rock neste mega condominio ai ? (digo mega, por que aqui na minha cidade os condominios nao passa de 3 predios, so que sao mais altos)
    por fim denovo kkk, os rockts conseguem mandar sinal até o quarto andar do predio ? essa minha pergunta foi feita ali em cima soh que de outra forma rsrs, desculpe falar tanto, mais gostei da sua rede e me interessei para fazer igual, realmente eh um modelo e eu nunca tinha pensado nos rocks ou nanos !
    Sim sou de mato grosso do interior so hehe, eu nao iria de unifi pois como falei unifi queimo e rb continua firme e forte. Mandei para conserto e advinha? Lan queimada.
    E 490,00 um unifi? É doido é, pago em media 235,00 e 275,00 na rocket m2 e essa ultima uso para atender area rural com omni ubnt de 10dbi tenho clientes a quase 6km.
    Olá amigo, aceitei vc no skype, vou responder a sua pergunta aqui pois pode ser ajuda pra outros usuarios do forum
    1 - em cada bloco eu coloquei 2 rocket M2 para dividir melhor a qualidade do sinal (são prédios de térreo + 3 andares)
    2 - eles estão em ap-bridge todos fazendo hotspot
    3 - o unifi outdoor/N parece com um rocket, ja o unifi AC é dual band trabalha nas faixas de 2ghz e 5ghz fiz algumas adaptações nele e só pude testar a antena de 2ghz é um pouco mais bonito, rsrs. Tem como colocar sim nele a antena para um maior ganho do sinal, porem acredito que perde a garantia. por isso recomendo o rocket no seu caso vai dar pra o que vc quer.
    4 - o rocket consegue com as antenas de 8dbi enviar sinal bom para até os 2 pavimentos, entao por isso tive que colocar 2 em cada bloco para melhorar o sinal e tambem os clientes ter uma conexao estavel.
    abraços
    espero ter ajudado
    Me passa seu face ai pow, eu trabalho na autorizada da positivo informatica, conheço todo o estado, bora manter contato ai, abraços parceiro. add eu lah, www.facebook.com/guilhermecba e meu skype é Guilherme Freitas (nickzin) ! Abraços !
    - - - Atualizado - - -
    abraços
    espero ter ajudado
    show de bola amigo, obrigado, vou continuar pelo skype lah, mais jah entendi tudo ! abraços !
    Freitas nao tenho face, mas lhe add no skype
    manda seu skype ai ou me adiciona, o meu login é guilhermefreitascuiaba, vc pode me achar tbm por Guilherme Freitas Cuiabá !
    Add la [email protected]
