    Brasil.
    Padrão [DICA] 16 - Instalar e Configurar Unbound / Ubuntu Server 12.04 LTS
    31 de outubro de 2013 às 12:29
    https://www.facebook.com/notes/mikrotik-rio-brasil/dica-16-instalar-e-configurar-unbound-ubuntu-server-1204-lts/943830905705173
    Unbound é um conjunto de componentes modulares que incorporam várias funcionalidades, incluindo alguns melhoramentos ao nível da validação de segurança ( DNSSEC ), Internet Protocol versão 6 ( IPv6 ), etc
    Originalmente escrito para o sistema operativo Unix like compatível com POSIX, sendo executado perfeitamente em FreeBSD, OpenBSD, NetBSD e Linux
    1. Instalar o Unbound
    Login no servidor Ubuntu em modo ssh, no entanto ter a plena certeza que todo o sistema se encontra devidamente atualizado, para isso executar
    sudo apt-get update
    Seguidamente proceder à instalação do Unbound
    sudo apt-get install unbound
    2. Configurar o Unbound
    O ficheiro de configuração do Unbound está localizado em /etc/unbound/unbound.conf
    3. Login como utilizador root e navegar para o diretório /etc/unbound
    sudo -i
    cd /etc/unbound
    4. Realizar o download do ficheiro mais recente em ftp://ftp.internic.net/domain/named.cache
    wget ftp://ftp.internic.net/domain/named.cache
    5. Executar unbound-control-setup para gerar os ficheiros de chaves necessários para o TLS
    6. Alterar o proprietário para a totalidade de ficheiros unbound_* no diretório /etc/unbound ( unbound:root = user unbound : group root )
    chown unbound:root unbound_*
    7. Alterar as permissões de todos os ficheiros unbound_* para 440
    chmod 440 unbound_*
    8. Realizar o backup do unbound inicial com o seguinte comando
    mv /etc/unbound/unbound.conf /etc/unbound/unbound.conf.default
    9. Criar um novo ficheiro de configuração unbound, para isso basta copiar e colar o código abaixo no terminal
    cat > /etc/unbound/unbound.conf server:
    access-control: 127.0.0.0/8 allow
    access-control: 192.168.42.0/24 allow
    auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"
    verbosity: 1
    statistics-interval: 120
    num-threads: 1
    interface: 0.0.0.0
    outgoing-range: 512
    num-queries-per-thread: 1024
    msg-cache-size: 16m
    rrset-cache-size: 32m
    msg-cache-slabs: 4
    rrset-cache-slabs: 4
    cache-max-ttl: 86400
    infra-host-ttl: 60
    infra-lame-ttl: 120
    infra-cache-numhosts: 10000
    infra-cache-lame-size: 10k
    do-ip4: yes
    do-ip6: no
    do-udp: yes
    do-tcp: yes
    do-daemonize: yes
    logfile: ""
    use-syslog: no
    identity: "DNS"
    version: "1.4"
    hide-identity: yes
    hide-version: yes
    harden-glue: yes
    do-not-query-address: 127.0.0.1/8
    do-not-query-localhost: yes
    module-config: "iterator"
    local-zone: "localhost." static
    local-data: "localhost. 10800 IN NS localhost."
    local-data: "localhost. 10800 IN SOA localhost. nobody.invalid. 1 3600 1200 604800 10800"
    local-data: "localhost. 10800 IN A 127.0.0.1"
    local-zone: "127.in-addr.arpa." static
    local-data: "127.in-addr.arpa. 10800 IN NS localhost."
    local-data: "127.in-addr.arpa. 10800 IN SOA localhost. nobody.invalid. 2 3600 1200 604800 10800"
    local-data: "1.0.0.127.in-addr.arpa. 10800 IN PTR localhost."
    local-zone: "ubuntuprecise.net." static
    local-data: "ubuntuprecise.net. 86400 IN NS ns1.ubuntuprecise.net."
    local-data: "ubuntuprecise.net. 86400 IN SOA ubuntuprecise.net. proxy.ubuntuprecise.net. 3 3600 1200 604800 86400"
    local-data: "ubuntuprecise.net. 86400 IN A 192.168.34.4"
    local-data: "www.ubuntuprecise.net. 86400 IN A 192.168.34.4"
    local-data: "ns1.ubuntuprecise.net. 86400 IN A 192.168.34.4"
    local-data: "mail.ubuntuprecise.net. 86400 IN A 192.168.34.4"
    local-data: "ubuntuprecise.net. 86400 IN MX 10 mail.ubuntuprecise.net."
    local-data: "ubuntuprecise.net. 86400 IN TXT v=spf1 a mx ~all"
    local-zone: "42.168.192.in-addr.arpa." static
    local-data: "42.168.192.in-addr.arpa. 10800 IN NS ubuntuprecise.net."
    local-data: "42.168.192.in-addr.arpa. 10800 IN SOA ubuntuprecise.net. proxy.ubuntuprecise.net. 4 3600 1200 604800 864000"
    local-data: "1.42.168.192.in-addr.arpa. 10800 IN PTR ubuntuprecise.net."
    forward-zone:
    forward-addr: 8.8.8.8
    forward-addr: 8.8.4.4
    forward-addr: 208.67.222.222
    forward-addr: 208.67.220.220
    remote-control:
    control-enable: yes
    control-interface: 127.0.0.1
    control-interface: 192.168.42.1
    control-port: 953
    server-key-file: "/etc/unbound/unbound_server.key"
    server-cert-file: "/etc/unbound/unbound_server.pem"
    control-key-file: "/etc/unbound/unbound_control.key"
    control-cert-file: "/etc/unbound/unbound_control.pem"
    10. Verificar a configuração do unbound com o seguinte comando
    unbound-checkconf /etc/unbound/unbound.conf
    11. Reiniciar o serviço unbound
    service unbound restart
    12. Quando for reiniciado o unbound provavelmente iremos obter uma mensagem de erro como a seguinte
    * Restarting recursive DNS server unbound
    [1351477671] unbound[20492:0] error: bind: address already in use
    [1351477671] unbound[20492:0] fatal error: could not open ports
    13. Parar de imediato o serviço dnsmasq
    service dnsmasq stop
    14. Para quem tem instalado o servidor proxy squid, adicionar a seguinte opção no ficheiro de configuração do squid e depois reiniciar o servidor squid
    dns_nameservers 127.0.0.1 192.168.42.1
    service squid3 restart
    15. Utilizar o comando seguinte para verificar o desempenho do unbound
    unbound-control stats
    Referência:
    http://tuxederivados.blogspot.com.br/2013/06/instalar-e-configurar-unbound-ubuntu.html
    Links uteis:
    http://tuxederivados.blogspot.com.br...nd-ubuntu.html
    http://robertocoval.blogspot.com.br/...ux-ubuntu.html
    http://www.cert.br/docs/whitepapers/...ursivo-aberto/
    Última edição por interhome; 13-01-2016 às 18:42.
