  1. Primeiramente Boa Noite, como faço para ter acesso externo em um DVR da Intelbras modelo VD 4E 120C, quero ter acesso remoto a esse DVR está em um modem em bridge da Oi Velox.
    Quero configurar ele do zero para ter acesso remoto ao DVR.
  2. Olá amigos,por certa casualidade ontem vivi este panorama.
    Bem amigo se o seu modem está em brigde vc vai te q ter um roteador para discar,então termos gerais vc vai te q criar um direcionamento de porta.Seja no modem seja no roteador,tem duas forma de fazer isso;
    1-fazer um DMZ para o ip interno(ex:192.168.0.100,192.168.1.100)
    2-direcionar porta para ip interno(ex:192.168.0.100,192.168.1.100)
    Ambas as opções estão em nat .Repito,termos gerais,ou seja,isso vale para qualquer modem ou roteador.
    Apos estabelecer direcionamento de porta vamos ao stand alone,terá q estabelecer um ip de acesso ao mesmo,sendo assim irá colocar o ip q foi dedicado ao mesmo(ex:192.168.0.100).
    Se tudo estiver ok terá acesso interno.
    Agora vamos ao acesso externo,como sabemos adsl é ip dinâmico ou seja,toda vez q desligamos e ligamos o modem o mesmo pega um ip válido então precisamos de dns(domínio),recomendo Dyndns.
    Todo standalone possui aba para colocar ddns então neste campo irá colocar os dados de sua conta dyndns.
    Acesso de fora seudominio.dyndns.org:81 .
    obs :no campo de porta observe com atenção pois operadoras bloqueiam acesso a porta 80,não é comum mas caso seu standalone esteja como padrão de acesso web a porta 80 vc terá q trocar a porta.
  3. vale lembrar que não basta direcionar apenas a porta http 80, tem que direcionar todas as portas do dvr, caso contrario na hora de digitar a senha ele vai dar dvr não encontrado
  4. Agora estou entendendo, então quer dizer que eu não mexo na configuração do DVR, e eu tenho que criar uma regra do nat no modem certo??
  5. Citação Postado originalmente por wld.net1 Ver Post
    Boa tarde.
    Conforme o amigo brunocemeru explicou muito bem, vc tem sim que alterar as configurações do dvr, fixando um ip nas configurações de rede do dvr (ip que esteja dentro da faixa da sua rede LAN) ex. se o roteador faz a LAN 192.168.0.1 vc fixa um ip no dvr ex.192.168.0.254, e altera a porta que nos intelbras normalmente vem com porta http 80, pode alterar para 8888 ou outra qualquer. Deve também fazer o redirecionamento das portas udp (ex. 8888 porta para acesso http) e (tcp 37777 porta utilizada para autenticação em rede). Quanto ao ip valido ser dinâmico a intelbras lançou seu próprio ddns, confere nas configurações de rede do dvr e da 2 cliques em ddns que fica na lista abaixo das configurações de ip e verifica se tem o client ddns intelbras.
    tem um pdf no link da intelbras abaixo.
    https://www.google.com.br/url?sa=t&r...55819444,d.eW0
    confere e segue os passos, nao tem erro.
    espero ter ajudado.
    abs
  1. acesso remoto ao samba
    Por riva no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-01-2005, 15:50
  2. Acesso remoto ao Postgresql
    Por Joe Fox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-11-2004, 10:52
  3. Acesso remoto ao netmeeting
    Por Wal no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-10-2003, 10:54
  4. Porta para acesso remoto ao Apache
    Por debora no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-09-2002, 16:49
  5. Acesso Remoto ao Apache
    Último Post: 24-09-2002, 07:21
