    Padrão Repasar ip valido a cliente com load balance
    TOPOLOGIA ATUAL:
    load Balance----> mk hotspot----> cliente
    loadbalance:
    dedicado ip: 190.x.xxx.130/28 (tenho 16 ips)
    Adsl ip: 192.168.254.250/24
    saida para mk hotspot:
    192.168.0.1/24
    mk hotspot:
    entrada de link balanceado: 192.168.0.3/24
    saida apra clientes: 192.168.10.1/24
    gostaria de passar o IP: 190.x.xxx.142 para o cliente com ip: 192.168.10.250, e qdo entra-se em sites tipo meu ip aparecer o ip válido 190.x.xxx.142.
    Conto com a ajuda de todos e desde ja obrigado.
    Padrão Re: Repasar ip valido a cliente com load balance
    Eu acho que so os loadbalance da Peplink faz isso bem feito.. so que o preço é bem salgado..
    Estou utilizando uma RB fazendo load balance PCC
    Me add skype: celsold que te ajudo
    Aqui ta funcionando perfeitamente dessa forma.
    Topologia LINK ->LOADBALANCE -> SERIVODR MK -> CLIENTE
    1° no LOADBALANCE vai em IP -> ADDRESSES adicione um ip valido exemplo 187.X.X.80/32 ou/30 ou /29.
    2° no LOADBALANCE vai em INTERFACES clique duas vezes na interface que recebe o link dedicado na opção ARP: mude de ENABLED para PROXY-ARP.
    3° no LOADBALANCE vai em ROUTE crie a regra abaixo
    disabled=no distance=1 dst-address=IP OU FAIXA DESEJADA gateway=IP DO SERVIDOR MK\
    scope=30 target-scope=10
    4° no SERVIDOR MK vai em PPP -> SECRETS clique duas vezes no usuário do cliente vai em REMOTE ADDRESS e digite um ip valido disponível da sua faixa e pronto seu cliente terá seu ip valido agora.
    Se caso você usa Hotspot siga essa aqui
    no SERVIDOR MK vai em IP -> HOTSPOT -> USER e clica duas vezes no usuário do cliente e adiciona o ip em ADDRESS:.
    Última edição por freitascs; 21-01-2014 às 12:35.
    Funciona com hotspot? Pois fui em PPP -> SECRETS e não aparece o cliente. Desde ja obrigado por tentar me ajudar.
    Amigo vai funcionar sim é o mesmo passo do pppoe é só configurar o ip valido no address: do cliente que você quiser em hotspot.
    Só não entendi esta parte onde vc diz:
    quando vou em PPP -> SECRETS esta como a imagem abaixo: (o que teria que fazer)
Nome:	         PPP.png
Visualizações:	167
Tamanho: 	11,5 KB
    Amigo o PPP -> SECRETS é pra quem trabalhar com autenticação PPPoE discada tipo o velox, no caso se você usa HOTSPOT você tem que ir em IP -> HOTSPOT -> USER e clica duas vezes no usuário do cliente e adiciona o ip em ADDRESS:.
Nome:	         hotspot.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	65,1 KB
    Trabalho com MK-AUTH e autenticação via radius
